주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리가 잘못 삽입됨
배터리가 올바르게 삽입되지 않았을 수 있습니다. 배터리의 금속 단자가 배터리 슬롯 내부의 금속 스프링과 맞닿아 있는지 확인하세요.
배터리 잔량 부족
배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리를 분리하여 완전히 충전될 때까지 충전기에 올려두세요.
배터리 결함
배터리를 충전해도 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
마더보드 결함
배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
스크린이 작동하지 않음
카메라 전원을 켰을 때 스크린이 켜지지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
펌웨어가 오래됨
스크린이 켜지지 않는다면, 먼저 FujiFilm 웹사이트에서 펌웨어 업데이트를 확인하세요. 새로운 펌웨어 업데이트가 나와도 회사에서 공지하지 않는 경우가 많으므로 항상 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
스크린 파손
카메라 스크린에 손상이 있거나 켜지지 않는다면 스크린 교체가 필요할 수 있습니다. 스크린 교체 안내서에 따라 교체를 진행하세요.
셔터가 열리거나 닫히지 않음
셔터 버튼을 눌러도 카메라 셔터가 움직이지 않습니다.
카메라 전원 꺼짐
카메라 셔터가 열리지 않는다면 카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 카메라 전원이 켜지지 않는다면 배터리가 올바르게 삽입되었는지, 충전되어 있는지 확인하세요.
셔터 스프링 파손
셔터가 열리지 않는다면 해당 기능을 제어하는 스프링이 파손되었을 수 있습니다. 아쉽게도 셔터 스프링은 단품으로 구매할 수 없지만, 교체용 렌즈 및 센서 어셈블리는 구매가 가능합니다. 렌즈 및 센서 어셈블리는 렌즈 교체 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
이미지가 Windows 10으로 업로드되지 않음
USB 케이블을 통해 Windows 10 컴퓨터로 이미지가 업로드되지 않습니다.
펌웨어가 오래됨
USB 케이블을 사용해 Windows 10으로 사진을 업로드하려면 펌웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다. 펌웨어를 업데이트하려면 FujiFilm 웹사이트의 지침을 따르세요.
USB 케이블 결함
다른 USB 케이블을 사용하여 업로드를 시도해 보세요. USB 케이블은 시간이 지남에 따라 성능이 저하되어 데이터를 전송하는 능력을 잃을 수 있습니다.
기타 통신 문제
위의 단계로 문제가 해결되지 않는다면, 카메라에서 SD 카드로 이미지를 업로드할 수 있습니다. 그 후 SD 카드 리더기를 사용하여 Windows 10 컴퓨터로 이미지를 전송하세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시를 켜고 셔터 버튼을 눌러도 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 올라오지 않음
플래시가 작동하지 않는다면 플래시가 위로 올라와 있는지 확인하세요. 플래시 측면에 있는 버튼을 누르면 됩니다. 플래시를 올리기 위해 눌러야 하는 버튼의 사진을 첨부하세요.
배터리 잔량 부족
카메라 배터리 전력이 충분하지 않으면 플래시가 터지지 않을 수 있습니다. 배터리를 완전히 충전한 후 다시 시도하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
플래시 전구 파손
배터리가 충전된 상태에서 플래시를 올렸음에도 플래시가 작동하지 않는다면 플래시 전구에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제는 플래시 전구 교체를 통해 해결할 수 있습니다.
Drew
회원 가입일: 03/16/15
7 평판
안내서 0개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Klein Summer 2018 회원
FIX-KLEIN-SU18S1G1
4 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Memory Card error. It will not Format. I tried to format using reset. I still get an error message.
Gina Osterloth - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 54
전체 시간: 2,328
