주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플래시가 작동하지 않음
사진을 촬영할 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시가 올라오지 않음
플래시 장치가 올라오지 않으면 플래시가 터지지 않습니다. 카메라 왼쪽 상단에 있는 해제 버튼을 눌러 플래시를 올리세요.
플래시가 켜져 있지 않음
플래시가 올라왔는데도 터지지 않는다면 설정에서 플래시를 꺼두었을 가능성이 있습니다. 카메라 설정으로 이동하여 플래시 옵션을 선택하세요.
플래시 장치가 고장 남
이후에도 플래시가 계속 작동하지 않는다면 플래시 장치 자체가 고장 났을 수 있습니다. 플래시를 교체해야 합니다. 저희의 플래시 교체 수리 안내서를 사용하세요.
카메라에서 소리가 나지 않음
동영상을 재생할 때 소리가 들리지 않습니다.
전원 재설정
소리가 작동하지 않는다면 카메라를 껐다 켜보세요. 이 과정으로 초기 공장 설정이 복원될 수 있습니다. 카메라 전원을 끄고 10초 정도 기다린 뒤 다시 켜보세요.
볼륨이 음소거됨
카메라를 껐다 켠 후에도 소리가 나지 않는다면 설정에서 소리가 꺼져 있을 수 있습니다. 카메라 설정으로 이동하여 볼륨 상태를 확인하세요.
스피커 고장
소리를 켰는데도 여전히 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수도 있습니다. 스피커가 고장 났거나 배선이 느슨해져 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 저희 수리 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요.
카메라 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 교체
전원 버튼을 눌렀을 때 카메라가 켜지지 않으면 배터리를 교체해 보세요. 배터리실은 카메라 바닥면에 있습니다. 덮개를 열 수 있는 작은 스위치가 있습니다. 배터리를 교체한 후 카메라를 켜보세요.
전원 스위치 고장
배터리를 교체했는데도 카메라가 켜지지 않는다면 전원 스위치가 고장 났을 수 있습니다. 배터리와 전원 버튼을 연결하는 배선이 끊어지면 카메라가 켜지지 않습니다. 전원 버튼을 교체하려면 이곳의 안내서를 따라하세요.
카메라 메모리가 가득 참
사진을 촬영할 때 디스플레이에 메모리가 가득 찼다는 메시지가 표시됩니다.
불필요한 사진 삭제
대부분의 카메라는 사진을 저장할 수 있는 공간이 제한되어 있습니다. 모든 공간을 사진으로 채우면 더 이상 촬영할 수 없습니다. 사진을 삭제하면 공간을 확보할 수 있습니다. 사진을 삭제하려면 메뉴로 이동하여 원하는 사진을 삭제하는 절차를 따르세요.
새 메모리 카드 삽입
메모리 카드는 사진과 동영상을 위한 추가 저장 공간을 제공합니다. 카메라를 뒤집으세요. 바닥면에 배터리실이 있습니다. 메모리 카드 슬롯도 이 공간 안에 있습니다. 덮개를 열고 메모리 카드를 슬롯에 밀어 넣으세요.
화면에 사진이 보이지 않음
카메라는 켜져 있는데 디스플레이에 아무것도 보이지 않습니다.
대비 설정 확인
실수로 화면을 너무 어둡게 설정하여 아무것도 보이지 않을 수 있습니다. 카메라 설정으로 이동하여 대비가 적절하게 설정되어 있는지 확인하세요.
스크린 교체
최근에 카메라를 떨어뜨렸다면 스크린이 파손되었을 수 있습니다. 눈에 보이는 균열이 있는지 확인하세요. 균열이 발견되면 스크린을 교체해야 할 수도 있습니다. 현재 iFixit에는 이에 대한 수리 안내서가 없습니다.
Megan Merlo
회원 가입일: 03/24/15
78 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-2, Vijaybhaskar Spring 2015 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 19개
left back button does not function
nigewilson - 답글 공유
I have fujifilm finepix s2980 it's lens are stuck and it was no turned on not started
Please help me
I can't speak English very well
epunsenasri54 - 답글 공유
I have problem with my fine pix s2980 every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me only it's hardly had any use
Chris rideout - 답글 공유
I have the same problem
David Fairless - 답글 공유
I have problem with my fin pix s2980 a every time I turn on its comes up with message saying turn off the cemera and turn on again and I can't work out why plz help me
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 42
전체 시간: 7,064
