주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라를 켜려고 하는데 화면이 켜지지 않습니다
스위치가 충분히 밀리지 않음
전원 스위치를 "ON"까지 완전히 밀었는지 확인하고 놓으세요. 스위치가 "ON" 위치까지 완전히 밀리지 않으면 카메라가 켜지지 않습니다.
카메라에 배터리가 없음
카메라를 작동하려면 배터리가 필요합니다. 카메라 하단에 AA 배터리 4개가 올바르게 장착되어 있는지 확인하세요.
배터리가 방전됨
카메라는 완전히 충전된 AA 배터리를 사용할 때 가장 잘 작동합니다. 내부에 장착된 배터리에 전력이 있는지 확인하세요.
사진이 흐릿하게 나옴
사진이 선명하지 않거나 초점이 맞지 않습니다
렌즈가 더러움
렌즈에 이물질이나 얼룩이 없는지 확인하세요. 렌즈가 더러우면 큰 이물질을 먼저 제거하세요. 그 다음 렌즈에 입김을 살짝 불어 약간의 습기를 만든 뒤, 부드러운 천으로 렌즈를 닦아 먼지나 얼룩을 제거하세요.
카메라 초점을 기다리지 않음
카메라에는 사진 촬영을 위한 자동 초점 기능이 있지만, 이 기능은 즉각적으로 작동하지 않습니다. 셔터 버튼을 누르기 전 약 1~2초 정도 기다리세요. 이렇게 하면 이미지가 초점을 맞출 수 있습니다.
카메라가 불안정함
카메라가 움직이거나 불안정하면 선명한 사진을 얻을 수 없습니다. 사진을 찍을 때는 카메라를 단단히 잡거나 평평하고 안정적인 표면에 두세요. 삼각대를 사용하면 카메라를 안정적으로 유지하는 데 도움이 됩니다.
화면이 응답하지 않음
화면이 한 사진에 멈춰 있고 버튼이 작동하지 않습니다
소프트웨어 문제
이 문제를 해결하려면 하드 리셋을 수행해 보세요. 배터리를 뺐다가 다시 끼운 후, 카메라 전원을 켜서 전원을 순환시키고 설정을 초기화하세요.
화면이 멈춤
화면이 멈춘 상태에서도 카메라는 작동 중일 수 있습니다. 공장 초기화를 시도해 보세요:
  1. [Menu/OK] 버튼을 누릅니다.
  2. [< / 다이얼 왼쪽] 버튼을 누릅니다.
  3. [V / 다이얼 아래] 버튼을 누릅니다.
  4. [> / 다이얼 오른쪽] 버튼을 누릅니다.
  5. [V / 다이얼 아래] 버튼을 4번 누릅니다.
  6. [> / 다이얼 오른쪽] 버튼을 누릅니다.
  7. [V / 다이얼 아래] 버튼을 누른 후 [Menu/OK] 버튼을 누릅니다.
뷰파인더가 흐릿함
뷰파인더를 들여다볼 때 아무것도 선명하게 보이지 않습니다.
렌즈가 더러움
마이크로파이버 천이나 100% 면 소재의 천으로 렌즈를 닦아 보세요. 소독용 알코올이나 증류수를 사용하세요. 이렇게 하면 렌즈 오염으로 인해 뷰파인더가 흐릿해지는 것을 방지할 수 있습니다.
카메라 초점을 기다리지 않음
셔터 버튼을 절반만 눌러 카메라가 초점을 맞출 시간을 주면 사진이 더 선명해집니다.
뷰파인더 손상
뷰파인더 선명도에 영향을 줄 수 있는 흠집이나 얼룩이 있는지 확인하세요. 뷰파인더가 고장 났다면 수리를 위해 교체 안내서를 확인하세요.
사진이 저장되지 않음
사진을 찍으려는데 저장되지 않는 것 같습니다.
메모리 카드가 없음
사진을 저장하려면 카메라에 메모리 카드가 필요합니다. 하단 도어를 열고 메모리 카드가 장착되어 있는지 확인하세요.
메모리 카드가 가득 참
사진을 너무 많이 찍으면 메모리 카드가 가득 찰 수 있습니다. 기존 사진을 삭제하거나 컴퓨터를 사용하여 사진을 카드의 외부로 내보내세요.
Vicente Rios
회원 가입일: 01/25/17
708 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 9-4, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S9G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 5개
If the screen stays off, disconnect the cord if it’s plugged into the camera.
Lori Miller - 답글 공유
What a blank detected option? How to solve?
Atta Rehman - 답글 공유
Tells me to turn off and on again but I’ve tried that I’ve changed the batteries left it off for a few hours, held the off button for a while, and I’ve tried taking the memory card out I’ve tried resetting the camera but it’s just stuck on that screen, help please😭
Hollee Cole - 답글 공유
I need to replace battery cover battery contacts
William Bates - 답글 공유
Same as the last conversation battery cover needed where can I get another Thanks
Robbie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 58
전체 시간: 4,360
