주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라 렌즈가 일부 또는 완전히 돌출된 채 멈춰서 안으로 들어가지 않습니다
카메라를 사용하려고 할 때 렌즈가 특정 위치에 고정되어 움직이지 않습니다. 사용자 경험에 따르면, 이는 주로 카메라를 떨어뜨린 후에 발생합니다.
잘못된 부팅 사이클
렌즈가 들어가지 않고 카메라를 켰을 때 렌즈 오류 메시지가 나타난다면, 카메라를 재시작하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 상단에 있는 on/off 스위치를 사용하여 카메라가 켜져 있다면 끄세요. 다시 스위치를 눌러 카메라를 켜면 렌즈가 초기화되어야 합니다. 카메라가 꺼져 있다면 켰다가 카메라가 초기화되도록 잠시 기다린 후 렌즈가 재설정되도록 한 다음 다시 끄세요. 렌즈가 재설정될 때까지 이 과정을 반복하세요.
배터리 방전
재시작으로도 렌즈가 해결되지 않는다면 배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 배터리 잔량이 낮으면 카메라가 렌즈 위치를 조정할 만큼 충분한 전력을 공급할 수 없습니다. 카메라를 끄고, 배터리를 교체한 다음 카메라를 다시 켜세요.
렌즈 오작동
모든 방법을 시도해도 안 된다면 카메라 렌즈나 렌즈와 마더보드의 연결 부위가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
마더보드 결함
렌즈를 교체해도 카메라가 고쳐지지 않는다면 렌즈와 마더보드 간의 연결에 문제가 있는 것입니다. 이 경우 가장 좋은 방법은 마더보드를 제거하고 교체하는 것입니다. 마더보드 교체 안내서를 참고해 주세요.
LCD 모니터가 깜빡이고 이미지가 표시되지 않으며 켰을 때 픽셀 품질이 좋지 않습니다
카메라의 모니터가 오작동하여 제대로 작동하지 않습니다.
렌즈 캡이 씌워져 있거나 렌즈가 막힘
렌즈 캡이 씌워져 있는지 확인하고, 그렇다면 제거하세요. 다른 물체가 시야를 가리고 있다면 주의해서 제거하세요.
렌즈 오염
렌즈를 가로막는 것이 없다면 렌즈에 얼룩이나 이물질이 있는지 확인하세요. 발견되면 극세사 천으로 렌즈가 손상되지 않도록 주의하며 제거하세요.
카메라가 배터리로부터 충분한 전력을 공급받지 못함
렌즈 상태는 양호해 보이는데 모니터 화면이 충분히 밝게 표시되지 않는다면 배터리를 교체해 보세요. 이때 오래되거나 사용한 배터리를 사용하지 않도록 주의하세요. 새 배터리만 정상적으로 작동합니다.
펌웨어가 오래되었거나 오작동함
Fujifilm 웹사이트의 지침에 따라 최신 펌웨어 업데이트를 다시 설치하세요. 이 카메라는 단종된 모델 중 하나이므로 펌웨어에 관한 자세한 정보는 Fujifilm에 직접 문의해야 할 수도 있습니다. USB 케이블을 사용하여 카메라를 PC에 연결하고 현재 업데이트를 카메라에 업로드하세요. 카메라가 컴퓨터와 통신할 수 있도록 자동 다운로드가 되지 않는 경우, Fujifilm 웹사이트에서 드라이버를 다운로드해야 할 수도 있습니다.
LCD 모니터와 마더보드의 연결이 느슨함
스크린 뒷면과 마더보드를 잇는 연결 부위가 느슨해졌을 수 있습니다. 모니터 케이블 확인 단계가 포함된 LCD 모니터 교체 안내서를 참고하세요.
LCD 모니터가 깨짐/손상됨
안타깝게도 LCD 디스플레이가 물리적으로 손상된 경우 LCD 모니터를 교체하는 것이 가장 좋은 방법일 수 있습니다. 이 작업을 돕기 위해 LCD 모니터 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 전원이 켜지지 않습니다
어떤 조치를 취해도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 장착 오류
배터리는 올바른 극성이 위를 향하도록 삽입해야 합니다. 각 배터리 슬롯 옆에는 배터리 배치 방법을 나타내는 표시가 있습니다. 배터리 교체 안내서에서 배터리 방향을 확인하는 방법을 볼 수 있습니다.
배터리 방전/불량
카메라가 켜지지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 충전기로 배터리를 다시 충전한 후 카메라가 켜지는지 확인하세요. 충전 후에도 작동하지 않는다면 배터리가 불량일 가능성이 높습니다. 배터리실을 열고 기존 배터리를 제거하세요. 그런 다음 새로 충전한 배터리를 넣고 칸을 닫으세요.
배터리가 전기 접점과 닿지 않음
배터리가 배터리실에 너무 헐겁게 들어가 있다면 카메라가 켜지지 않거나 간헐적으로 켜졌다 꺼지는 원인이 될 수 있습니다. 올바른 크기(이 경우 AA 배터리)와 올바른 유형(알카라인, 리튬 또는 NiMH)의 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요. 올바른 배터리를 넣었는데도 그렇다면 전기 접점이 너무 많이 휘어져 배터리에 닿지 않는 것일 수 있습니다. 스퍼저ESD-안전 집게를 사용하여 접점을 살짝 위로 다시 구부리세요. 너무 많이 구부리면 배터리실이 손상되거나 접점이 부러질 수 있으니 주의해서 진행하세요. 문제가 계속되면 배터리실의 전기 접점을 청소하거나 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리실 덮개가 제대로 닫히지 않아 교체가 필요한 경우일 수도 있습니다. 이 주제에 관한 안내서를 확인해 주세요.
배터리실 결함
새 배터리를 넣어도 카메라가 켜지지 않는다면 배터리실 접점 문제일 가능성이 가장 높습니다. 배터리실을 교체하거나 청소하여 이 문제를 해결하세요. 다음은 카메라 배터리 접점을 청소하는 기본 튜토리얼 링크입니다.
카메라가 메모리 카드를 읽지 못합니다
카메라가 메모리 카드를 읽지 못하고 LCD 화면에 오류 메시지가 나타납니다.
메모리 카드 오염/읽을 수 없음/포맷되지 않음
메모리 카드의 모든 금속 접점이 깨끗한지 확인하세요. 부드럽고 마른 천을 사용하여 부드럽게 닦을 수 있습니다. 카드가 카메라에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 마지막으로 카드를 포맷해야 할 수도 있는데, 이 경우 저장된 모든 사진이 지워집니다. 이 방법은 최후의 수단으로만 사용하세요.
"카드 오류" 또는 "카드 초기화 안 됨"
"카드 오류" 또는 "카드 초기화 안 됨" 메시지는 메모리가 일시적으로 손상되었음을 나타냅니다. 이는 메모리 카드를 정기적으로 포맷하지 않아서 발생할 수 있습니다. 이전 촬영 세션의 이미지를 저장한 후 카메라에서 메모리 카드를 포맷하는 것을 권장합니다. 메모리 카드가 포맷되면 이미지는 복구할 수 없습니다.
조리개 우선("A") 모드 사용 시 초점이 맞지 않습니다
다이얼을 "A"로 설정하면 카메라가 선명한 사진을 찍지 못합니다.
멀리서 촬영한 사진의 초점이 맞지 않음
거리를 두고 사진을 촬영할 때 자동 초점 조절이 필요할 수 있습니다. 조리개 우선("A") 모드는 올바른 사진 노출을 자동으로 제어하고 유지합니다. 모드 다이얼을 "A"로 돌리고, 부분적으로 음영 처리된 +/– 버튼을 누른 다음 선택기를 사용하여 이미지 초점을 맞추세요.
가까이서 촬영한 사진의 초점이 맞지 않음
Stephen Calabrese
회원 가입일: 02/17/17
611 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 회원
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
What if the on-off switch was working well, and when switched off, was unable to restart moments later?
Also, (unrelated), there appears to be something trapped inside the lens perhaps between the second or third elements from the front that diffuses the light if a light source is within the frame. Is there any way to remove it, or cause it to move to the edge of the frame? Moving or shaking the camera has no effect on it.
Cary - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 13,458
