주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
디스플레이가 켜지지 않음
디스플레이가 켜지지 않으며 화면에 아무것도 나타나지 않습니다.
배터리 불량
가장 명확하고 간단한 증상은 배터리 방전일 수 있습니다. 이 간단한 안내서를 사용하여 배터리를 교체해 보세요.
배터리 단자 및 연결
배터리를 교체해도 작동하지 않는다면 배터리 단자와 연결 상태를 확인하세요. 배터리 부식으로 인해 연결 부위가 부식되었을 수 있습니다. 이런 경우 이 안내서를 사용하여 배터리 단자 및 연결 부위를 교체할 수 있습니다.
스크린 오작동
카메라가 켜져 있는 것을 알고 있음에도 화면이 나오지 않는다면 스크린 자체가 불량인 것입니다. 간단한 안내서를 사용하여 스크린을 교체할 수 있습니다.
배터리 도어 파손
배터리 도어가 닫히지 않습니다. 도어가 제자리에 고정되지 않습니다.
완전히 닫히지 않음
배터리를 잘못 삽입하여 도어를 밀어내는 바람에 완전히 닫히지 않을 수 있습니다. 이것이 문제가 아니라면 래치가 부러졌을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 도어를 분리하고 교체할 수 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 교체
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 디스플레이 문제해결 섹션을 참조하세요.
전원 버튼 교체
전원 버튼이 완전히 작동하지 않습니다. 이 안내서를 사용하여 전원 버튼을 교체하세요.
카메라는 켜지지만 아무것도 표시되지 않음
LCD 스크린에 파란색 화면이 나타납니다.
SD 카드
카메라에 저장 장치(SD) 카드가 없을 수 있습니다. 카메라 내부에 카드가 있는지 확인하세요.
마더보드
카메라에 SD 카드가 있다면 마더보드가 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 통해 마더보드를 교체할 수 있습니다.
마이크가 작동하지 않음
마이크가 어떤 소리도 입력받지 못합니다.
마이크가 차단됨
카메라 측면에 있는 마이크를 손으로 가리고 있을 수 있습니다. 마이크가 방해받지 않는지 확인하세요.
마이크 불량
마이크가 막히거나 가려지거나 다른 방해를 받지 않는 상태라면, 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 안내서를 사용하여 마이크를 교체할 수 있습니다.
기기 페이지
기기 페이지 링크입니다.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 24
전체 시간: 727
