학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Fujifilm FinePix S8200 디지털 카메라는 Fujifilm S-시리즈의 일부입니다. 이 카메라는 16.2 MP(메가픽셀) 해상도, 3.0인치 LCD 스크린, 40x 광학 줌 렌즈를 탑재하고 있습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 스위치 오사용
카메라를 켜고 끄는 올바른 스위치를 사용하고 있는지 확인하세요. 스위치는 명확하게 표시되어 있으며, 카메라 상단 모드 다이얼 오른쪽에 위치합니다. 전원 스위치를 오른쪽 끝까지 밀었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다.
배터리 방전
배터리 방전은 카메라가 켜지지 않는 가장 흔한 원인입니다. 오래된 배터리를 새것으로 교체해 보세요. 도움이 필요하면 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 함 접촉 문제
배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면, 배터리 함 내부를 자세히 살펴보고 눈에 띄는 문제가 있는지 확인하세요. 배터리를 제거하고 이물질이 있는지 확인하세요. 배터리 함에 이물질이 있으면 배터리가 접점에 제대로 닿지 않을 수 있습니다. 배터리가 접점과 올바르게 연결되지 않으면 기기가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리 함에 있는 이물질을 조심스럽게 제거하세요.
카메라로 찍은 사진이 흐릿함
렌즈 오염
사진이 흐릿하게 나온다면 렌즈가 깨끗한지 확인하세요. 카메라 렌즈 외부에 묻은 얼룩, 먼지, 때 등은 깨끗하고 마른 면 천으로 쉽게 닦아낼 수 있습니다. 렌즈에 흠집이 나지 않도록 부드럽게 닦으세요! 추가 청소 방법은 기기 매뉴얼 108페이지에서 확인할 수 있습니다.
잘못된 설정
사진이 흐릿한 이유는 카메라 설정이 잘못되었기 때문일 수 있습니다. 먼저 설정을 기본값으로 재설정해 보세요. 설정을 재설정하려면 LCD 스크린에서 설정 메뉴로 들어가 재설정 옵션을 선택하세요. 두 번째로, 모드 다이얼을 확인하여 올바른 촬영 모드를 사용 중인지 확인하세요. 모드 다이얼에 대한 정보는 Fujifilm FinePix S8200 기기 매뉴얼 7페이지에서 확인할 수 있습니다.
펌웨어 손상
그래도 사진이 흐릿하다면 카메라 펌웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 펌웨어는 카메라의 전자 부품을 구동하는 내부 소프트웨어입니다. Fujifilm 웹사이트의 안내에 따라 최신 버전으로 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
카메라에서 사진이 전송되지 않음
불량 USB 케이블
범용 직렬 버스(USB)를 통해 카메라를 연결하려는데 연결되지 않는다면 다음 단계를 시도해 보세요. 카메라와 컴퓨터 양쪽에서 USB 케이블을 분리한 다음, 다시 카메라에 연결하고 이미지 전송을 시도하세요. 이전 단계로 해결되지 않으면 다른 케이블을 사용해 보세요. 그렇지 않으면 카메라나 컴퓨터의 USB 포트에 문제가 있을 수 있습니다.
불량 메모리 카드
메모리 카드를 통해 카메라에서 이미지를 가져오려고 하는데 개인 컴퓨터나 기기에서 이미지에 액세스할 수 없다면 다음 단계를 시도해 보세요. 개인 기기에서 메모리 카드를 제거하고 메모리 카드와 기기 메모리 슬롯을 청소하세요. 메모리 카드를 다시 삽입하고 이미지 액세스를 다시 시도하세요. 이전 단계가 실패하면 메모리 카드를 다른 기기에 삽입하여 이미지 액세스를 시도하세요. 그래도 실패한다면 메모리 카드가 불량일 수 있습니다.
펌웨어 손상
대부분의 경우 기업은 새로운 펌웨어 업데이트를 게시할 때 이를 홍보하지 않습니다. 소비자는 기기를 사용하다가 오류를 경험하고 나서야 펌웨어 호환성 문제를 알게 되는 경우가 많습니다. 이런 경우 Fujifilm 웹사이트에서 가장 최신 펌웨어로 카메라를 업데이트해야 합니다.
뷰파인더에 화면이 보이지 않음
카메라 전원이 켜지는지 확인
뷰파인더로 이미지를 볼 수 없다면 카메라 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 카메라가 켜지지 않으면 배터리 교체를 시도하세요. 오래되거나 재사용된 배터리는 피하세요. 반드시 새 배터리를 사용하세요.
렌즈 가림
뷰파인더로 이미지를 볼 수 없다면 렌즈 캡이 씌워져 있는지 확인하세요. 렌즈 캡이 있으면 뷰파인더를 통해 볼 수 없습니다.
렌즈 또는 뷰파인더 오염
뷰파인더로 이미지를 볼 수 없다면 렌즈 클로스로 렌즈를 올바르게 닦으세요. 렌즈 흠집을 방지하기 위해 극세사나 합성 섬유 천을 사용하세요.
LCD 스크린 오류
펌웨어 손상
현재 펌웨어 버전 확인.
빈 포맷된 미디어를 카메라에 삽입하세요.
[DISP/BACK] 버튼을 누른 상태에서 "카메라"를 켭니다.
카메라의 현재 펌웨어 버전이 "CURRENT"로 표시됩니다.
펌웨어 버전을 확인한 후 [MENU/OK]를 누르고 카메라를 끕니다.
카메라 펌웨어 업데이트 방법.
Fujifilm 웹사이트의 안내에 따라 최신 버전으로 쉽게 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
마더보드와 LCD 연결 느슨함
LCD 스크린이 올바르게 표시되지 않으면 LCD 스크린과 마더보드 사이의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 자세한 내용은 느슨해진 LCD 연결 수리 안내서를 확인하세요.
불량 LCD 스크린
LCD 스크린이 올바르게 표시되지 않으면 펌웨어 업데이트를 확인해야 합니다. 펌웨어는 카메라의 전자 부품을 구동하는 내부 소프트웨어입니다. Fujifilm 웹사이트의 안내에 따라 최신 버전으로 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
LCD 스크린에 금이 가거나 픽셀이 깨지거나 이상한 색상이 표시되면 교체가 필요할 수 있습니다.
댓글 12개
Hi, when i turn it on, it suddenly turn off or "automatic" turn off. I tried all another ni-mh pin remain but it not working. Does it abt the firmware
le hieu - 답글 공유
Mine did that too what I did is I had to change the batteries somewhere on the camera it says battery type I pressed alkaline and I went and bought some akiline batteries after that I've had no problems
rainaangel96 - 답글 공유
My S8200 keeps saying that i have to remove the lens cap even though it is removed. I don't know what else to do. I just bought it 2 days ago. Am I been Robbed or am I wasting my money buying something I thought would helped me.
baba - 답글 공유
I believe my camera was accidently dropped while I wasn't looking durning my god sisters graduation party my camera on and off switch will not connect to turn on my camera and if feels like it has popped off how can I fix this I need my camera for the 4th of July I also live in a small town where there is no one to work on my camera
My camera keeps flicking through settings by its self then when I put it on to view pictures it goes back to home screen without me touching it .help please
Bert Taylor - 답글 공유
