주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리를 분리했다가 다시 장착하세요. 일시적인 오작동이었을 경우를 대비해 카메라 전원을 켜보세요.
배터리 방전 또는 불량
카메라를 분해하기 전에 배터리를 교체하여 이 문제가 원인인지 확인하세요.
카메라는 켜지지만 화면이 표시되지 않음
이 경우 스크린 교체가 필요할 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 도어 파손
기기 후면 플레이트의 배터리 도어 파손으로 인해 손이 불편하거나 배터리 연결 상태가 좋지 않습니다.
배터리 도어가 잠기지 않음
이물질이 도어 닫힘을 방해하고 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 이쑤시개로 부드럽게 제거하세요.
도어를 완전히 사용할 수 없음
배터리 도어가 수리할 수 없을 정도로 파손된 경우 배터리 도어 교체 안내서를 참고하세요.
플래시 덮개가 열리지 않음
플래시 덮개 분리 버튼을 눌러도 덮개가 완전히 열리지 않습니다
플래시 덮개를 가로막는 것이 없는지 확인
덮개가 열리는 것을 방해할 수 있는 이물질이나 기타 찌꺼기가 있는지 확인하세요.
덮개가 반쯤 열린 채로 더 이상 열리지 않음
기기에 손상을 주지 않는 작고 얇은 도구를 사용하여 덮개를 부드럽게 열어 보세요. 이 작업을 수행할 때 주의하세요. 기기를 손상시키거나 다치지 않도록 하세요.
덮개 스프링이 여전히 작동하지 않는 경우
플래시 덮개 스프링 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 플래시가 터지지 않음
사진을 촬영하려고 할 때 플래시가 터지지 않습니다
플래시가 켜져 있는지 확인
화면에서 플래시 표시 아이콘이 있는지 확인하세요. 아이콘이 표시되지 않으면 방사형 누름 버튼 오른쪽에 있는 번개 모양 버튼을 누르세요.
플래시 교체
이는 플래시 결함의 징후일 수 있으니 플래시 전구 교체 안내서를 참고하세요.
카메라 버튼이 작동하지 않음
카메라의 녹화 버튼을 눌러도 동영상이 녹화되지 않습니다
버튼을 방해하는 것이 없는지 확인
버튼이 눌리는 것을 방해하는 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 이쑤시개로 부드럽게 제거하세요.
버튼 패널 교체
버튼 패널 교체 안내서를 참고하세요.
스피커에서 오디오가 출력되지 않음
"녹화한 영상을 시청할 때 소리가 들리지 않습니다"
기기에 충분한 전원이 있는지 확인
"스피커가 충분한 전력을 공급받을 수 있도록 배터리를 교체하세요"
스피커 교체
스피커 교체 안내서를 참고하세요.
Colton Lancsarics
회원 가입일: 02/10/16
731 평판
안내서 6개를 작성함
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 8개
My zoom is not working is there a fix for this
Hezikiah Pritchett - 답글 공유
i have tried everything on here with no luck, this is not my first s8630 it’s my third, and they ALL have done the same thing, when I take batteries out for replacement on ALL three that i have owned, they will not power up for anything, I just tried new duracell batteries and no luck, can anyone help me?
DAVID B - 답글 공유
Why would the camera shut off rt after I turn it on and if Powers up and j have put new batteries and still the same thing. I turn if on and if Powers up and shuts back off ?
itclint - 답글 공유
im looking everywhere for this same problem. i have a finepix 8600 and it has the same issue. if you find a solution please let us know.
C B - 답글 공유
My camera keeps saying memory card error
Linda herd - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 24
전체 시간: 2,938
