주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
메모리 카드 오류 메시지
메모리 문제 발생 시 CARD ERROR가 표시됩니다
포맷되지 않음, 카드 접점 청소 필요 또는 손상됨, 메모리 일시적 오류, 오작동
카드를 포맷해야 합니다. 부드럽고 마른 천으로 카드 접점을 닦아 주세요. 메시지가 계속 나타나면 카드를 다시 포맷하세요. 그래도 메시지가 표시되면 카드를 교체하세요. 카메라 오작동 시 FUJIFILM 대리점에 문의하세요.
카메라 초점이 맞지 않음
사진이 흐리게 보이거나 풍경을 알아볼 수 없음
피사체가 너무 가깝거나 멀리 있음, 자동 초점 기능 미지원
매크로 모드를 선택하거나 매크로 모드를 해제하고, 초점 잠금 기능을 사용하세요.
저조한 배터리 성능
배터리가 방전되었거나 소모됨
배터리 방전, 방향 오류, 배터리가 차가움, 배터리 터미널에 이물질, 자동 모드, 과충전
배터리를 주머니나 따뜻한 곳에서 데운 뒤 촬영 직전에 바로 삽입하세요. 촬영 시 카메라 모드를 사용하여 전력을 절약하세요. 배터리 수명이 다한 경우 새 배터리를 구입해야 합니다. 배터리를 충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리를 삽입하고, 올바른 방향으로 다시 삽입하세요.
카메라가 꺼짐
이유 없이 카메라가 꺼짐
메모리 삽입 또는 분리
메모리 카드를 다시 삽입하고 배터리 챔버 커버를 닫은 후 카메라를 켜세요.
플래시가 작동하지 않음
플래시가 터지지 않는 것 같음
플래시가 터지지 않는 촬영 모드, 배터리 방전, 연속 모드 또는 무음 모드, 플래시 꺼짐
다른 촬영 모드를 선택하세요. 배터리를 충전하거나 완전히 충전된 예비 배터리를 삽입하세요. 연속 모드에서 끄기를 선택하고, 무음 모드를 끄세요. 다른 플래시 모드를 선택하세요.
카메라 전원이 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러야 함. 배터리가 잘못된 방향으로 장착됨. 배터리 방전. 배터리 수명 다함
전원 버튼을 10초간 눌러 보세요. 카메라 배터리 도어를 열고 배터리가 제대로 장착되었는지 확인하세요. 전원 코드를 카메라에 연결하고 화면이 반응하는지 확인하세요. 다른 배터리로 시도해 보세요.
사진에 검은 점이 나타남
사진에 작은 검은 점이 계속 보임
LCD 화면 또는 CCD 이미지 센서의 먼지
검은 점이 LCD 화면에만 있는지 사진에도 있는지 확인하세요. 점이 모든 사진에 있다면 이미지 센서에 먼지가 쌓였을 가능성이 높습니다. 카메라를 열어 센서에 접근한 뒤 청소해야 합니다. 점이 LCD 화면에만 있다면 불량 화소입니다. 무시하거나 대체 스크린으로 교체하세요.
렌즈가 닫히지 않음
무엇을 해도 렌즈를 닫을 수 없음
렌즈 주변의 먼지 또는 이물질. 렌즈 파손
렌즈를 고정하고 있는 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 압축 공기를 사용하여 먼지와 이물질을 제거해 보세요. 먼지와 이물질이 없다면 교체가 필요합니다.
LCD 균열
화면에 잉크가 번진 것처럼 보임
LCD가 깨지거나 손상됨
LCD 스크린 전체를 교체해야 합니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼이 반응하지 않음
버튼 주변의 먼지 및 이물질. 버튼 손상
압축 공기와 바늘을 사용하여 먼지와 이물질을 제거해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
메뉴가 다르게 보임
메뉴가 이전과 다르게 보임
잘못된 버튼을 눌러 메뉴가 의도치 않게 변경됨
메뉴를 살펴보고 설정을 찾아 카메라를 초기화해 보세요. 이렇게 하면 설정이 공장 표준 설정으로 되돌아갑니다.
Jorge Carlos Buenfil
회원 가입일: 01/29/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 회원
PHSC-PRINCE-W15S5G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 23
전체 시간: 538
