주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
렌즈 오작동 또는 파손
렌즈를 사용할 때마다 사진이 흐릿하게 나옵니다
렌즈 오염
렌즈 표면에 먼지, 습기 또는 기타 이물질이 있으면 사진이 흐릿해질 수 있습니다. 깨끗한 천으로 렌즈를 닦아 표면의 이물질을 제거해 보세요.
렌즈 보정 필요
렌즈 보정 장치를 사용하면 카메라 렌즈를 보정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 보정 옵션은 카메라 소프트웨어에서 찾을 수 있습니다.
렌즈 파손
위의 방법으로 해결되지 않는다면 렌즈가 파손되었을 가능성이 큽니다. 이 경우 렌즈를 교체해야 하며, 이를 위해서는 카메라를 분해해야 합니다.
줌 버튼 손상
줌 버튼을 눌러도 반응이 거의 없거나 아예 없습니다.
버튼 마모
버튼을 눌러 클릭감이 있는지 확인해 보세요. 클릭감이 없다면 버튼이 어긋났거나 내부 돔이 파손된 것일 수 있습니다(버튼이 단순한 흔들림을 넘어 마모된 상태). 버튼이 어긋난 경우라면 부드럽게 눌러 제자리로 돌아오는지 확인해 보세요.
버튼 영구 파손 또는 변형
버튼을 더 이상 사용할 수 없을 정도로 손상되었다면 교체하는 것이 좋습니다. 버튼은 가격이 비싸지 않으며 케이스를 열면 보통 쉽게 접근할 수 있습니다. 이는 카메라의 부분적인 분해가 필요하지만, 납땜이나 전기 연결 작업은 필요하지 않습니다.
전원 버튼 손상
전원 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 이탈
배터리가 슬롯에 올바르게 삽입되어 있고 방향이 맞는지 확인하세요. 배터리를 제거한 후 다시 슬롯에 끝까지 밀어 넣어 보세요.
배터리 방전
우측 패널 아래에 있는 마이크로 USB 포트에 충전기를 연결하세요. 10~20분 정도 충전한 후 기기 전원을 다시 켜 보세요.
배터리 불량
이전 단계로 해결되지 않는다면 호환되는 배터리를 연결해 보거나 대체 배터리를 구매해야 할 수 있습니다.
케이스 균열 또는 씰 파손
수중에서 사용하면 카메라가 자동으로 꺼지고 케이스에서 물이 샙니다.
씰 파손
수중에서 카메라가 자동으로 꺼진다면 카메라의 밀폐(씰) 기능에 문제가 있을 가능성이 매우 높습니다. 누수가 가장 심해 보이는 부분을 찾아보세요. 카메라 케이스를 열고 씰을 다시 밀폐해 보세요.
케이스 수리 불가 파손
케이스가 파손되어 더 이상 사용할 수 없고 새 케이스를 구매할 여유가 없거나 범용으로 사용할 수 있는 제품을 원할 경우 참고하세요.
이미지 왜곡/광학 수차
카메라 디스플레이에 보이는 이미지가 왜곡되어 보입니다
설정 오류
카메라 전원을 켜고 메뉴 버튼을 눌러 사진 촬영 설정을 확인하세요. 화이트 밸런스 설정이 잘못되어 사진의 색상이 부정확하게 표현될 수 있습니다.
사진 왜곡
Lightroom이나 Photoshop과 같은 소프트웨어를 사용하여 사진에서 발견되는 왜곡을 수정 및 보정하세요.
플래시 작동 안 함
사진은 찍히지만 플래시가 보이지 않습니다.
플래시 전구 수명 종료 또는 파손
사진은 찍히는데 플래시가 작동하지 않는다면, 플래시 전구의 수명이 다했거나 파손된 것이므로 교체가 필요합니다.
플래시 전구 교체 시 매우 위험할 수 있으므로 각별한 주의가 필요합니다. 이는 일반적으로 플래시가 작동하기 위해 오랜 시간 동안 축적된 고전압을 사용하기 때문입니다. 자신의 기술에 자신이 없다면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.
이 작업에는 카메라 분해와 납땜 인두기가 필요합니다. 대부분의 플래시 전구는 카메라 마더보드에 납땜 연결되어 있습니다.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,118 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 1개
My battery compartment cover has broken into bits! I need to buy a new door, can you help me?
Bonnie Brown - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 16
전체 시간: 1,675
