주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라를 켜는 데 문제가 있습니다.
배터리가 방전됨
배터리를 충전기에 약 120분 동안 다시 연결하세요. 충전기에서 배터리를 분리한 다음 카메라에 삽입하세요.
배터리가 카메라 슬롯에 잘못 배치됨
슬롯에서 배터리를 꺼낸 후, 두 개의 접점 부분이 아래로 향하게 하여 다시 삽입하세요. 배터리 배치에 관한 자세한 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다: Fujifilm FinePix XP80 배터리 교체
손상된 배터리
배터리에 손상 징후가 보입니다.
배터리에 부식 징후가 보임
손상된 배터리를 새 대체 배터리로 교체하세요.
배터리 접점에 변색 징후가 보임
배터리에 검은 반점이 보임
배터리가 충전되지 않음
전원 버튼이 작동하지 않음
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 완전히 충전된 상태임이 확인되었고 전원 버튼이 고장 나기 전까지 카메라가 정상적으로 작동했다면, 전원 버튼을 제거하고 교체하는 절차를 진행하세요.
배터리가 충전되지 않음
Fujifilm FinePix XP80 카메라 배터리가 충전되지 않습니다.
배터리가 카메라에 잘못 장착됨
배터리가 카메라에 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 배터리의 금속 접점 면이 카메라 안쪽을 향해야 하며, 평평한 검은색 면은 사용자를 향해야 합니다.
배터리 수명이 다함
FujiFilm XP80의 배터리 수명은 300회 충전 주기입니다. 사용할 때마다 충전 용량이 감소하거나 급격히 줄어들었다면, 배터리 수명이 다했을 가능성이 큽니다. 이 시점에는 배터리를 교체해야 합니다.
배터리가 극한 온도에서 충전되고 있음
카메라 배터리는 일반적인 온도에서 충전해야 합니다. 또한 배터리는 40°C(104°F) 이상이거나 0°C(32°F) 미만인 온도에서 충전해서는 안 됩니다.
플래시가 작동하지 않음
촬영 시 플래시가 켜지지 않습니다.
카메라가 잘못된 촬영 모드로 설정됨
모든 촬영 모드에서 플래시가 필요한 것은 아닙니다. 메뉴 버튼을 클릭하여 촬영 모드 옵션을 표시하세요. 장면과 피사체에 맞는 올바른 촬영 모드를 선택하세요.
연속 촬영 모드에서 플래시가 비활성화됨
카메라가 연속 촬영 모드인 경우 플래시가 터지지 않습니다. 플래시를 작동시키려면 MENU/OK 버튼을 누르세요. 메뉴를 아래로 스크롤하고 오른쪽 선택기를 사용하여 CONTINUOUS를 클릭하세요. MENU/OK 버튼을 클릭하여 연속 모드를 끄겠다고 확인하세요. DISP/BACK 버튼을 눌러 촬영 모드로 돌아가세요.
저소음 모드에서 플래시가 비활성화됨
저소음 모드에서는 플래시를 터뜨릴 수 없습니다. 이 모드를 비활성화하려면 DISPLAY 버튼을 길게 누르세요. 메시지가 나타나면 지침에 따라 DISP/BACK 버튼을 길게 누르세요.
플래시 모드가 꺼짐
플래시 금지 모드가 활성화되면 플래시가 강제로 터지지 않습니다. 플래시 모드를 비활성화하거나 변경하려면 오른쪽 선택기를 누르고 원하는 플래시 모드를 선택하세요. MENU/OK 버튼을 눌러 선택한 플래시 모드를 설정하세요.
렌즈 초점이 맞지 않음
이미지 선명도에 문제가 있습니다. 다음 해결 방법으로 렌즈 문제가 해결되지 않으면 렌즈를 교체해야 할 수 있습니다. 렌즈 교체에 관한 자세한 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다: Fujifilm FinePix XP80 렌즈 교체.
피사체가 카메라와 너무 가까움
근접 촬영을 하려면 매크로 촬영 모드가 가장 좋습니다. 이를 통해 카메라는 프레임 중앙 근처의 피사체에 초점을 맞출 수 있습니다. 매크로 촬영 모드를 선택하려면 왼쪽 선택기 버튼(튤립 아이콘)을 누르세요.
피사체가 카메라와 너무 멈
카메라가 매크로 모드로 촬영 중이 아닌지 확인하세요. 카메라가 매크로 모드인 경우, 왼쪽 선택기 버튼(튤립 아이콘)을 누르고 OFF를 선택하세요.
자동 초점 기능이 원활하지 않음
피사체가 자동 초점 기능에 적합하지 않을 수 있습니다. 초점 고정(Focus Lock)은 사용할 수 있는 대체 초점 기능입니다. 초점 고정을 활성화하려면 피사체를 초점 프레임 안에 위치시키고 셔터 버튼을 반쯤 누르세요. 이렇게 하면 초점과 노출이 고정됩니다. 셔터 버튼을 반쯤 누른 상태에서 구도를 다시 잡으세요. 원하는 구도가 완성되면 셔터 버튼을 끝까지 눌러 이미지를 캡처하세요.
렌즈가 막혀 있음
렌즈를 가로막는 것이 있는지 확인하세요. 만약 있다면 렌즈에서 모든 물체를 치우세요.
촬영 중 “!AF”가 표시됨
셔터 버튼을 완전히 누르기 전에 카메라가 자동 초점을 잡을 충분한 시간을 주세요.
촬영 중 카메라 흔들림 경고 아이콘이 표시됨
카메라 흔들림이 문제일 때는 플래시를 사용하거나 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.
사진이 얼룩지거나 색 번짐이 나타남
이미지가 얼룩지거나 색 번짐, 또는 선이 나타납니다.
카메라가 고온에서 계속 사용됨
이미지의 얼룩, 선, 색 번짐은 반드시 오작동을 의미하는 것은 아닙니다. 카메라를 끄고 식을 때까지 기다리세요.
스크린이 반응하지 않음
카메라와 스크린이 사용자 입력에 반응하지 않습니다. 다음 해결 방법으로 스크린 문제가 해결되지 않으면 대체 스크린으로 교체해야 할 수 있습니다. 스크린 교체에 관한 자세한 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다: Fujifilm FinePix XP80 LCD 스크린 교체.
일시적인 카메라 오작동
카메라에서 하드웨어 또는 소프트웨어 오류가 무작위로 발생하여 작동이 멈추고 반응하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라가 꺼져 있는지 확인하고 측면 래치를 연 다음 배터리를 분리했다가 다시 삽입하세요.
배터리가 방전됨
배터리를 과도하게 사용하면 카메라가 반응하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 꺼내 충전하거나 새 배터리로 교체하세요.
카메라가 무선 네트워킹에 연결을 시도 중임
무선 네트워킹에 연결하려는 과정이 반복되면 카메라가 멈출 수 있습니다. 단순히 네트워크 연결을 해제하면 카메라가 정상 작동으로 돌아올 것입니다.
카메라가 자동으로 꺼짐
일정 시간 동안 조작이 없으면 카메라가 꺼질 수 있습니다. 카메라를 다시 켜서 계속 사용하세요.
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,190 평판
안내서 14개를 작성함
댓글 7개
After firmware update message says to turn off camera how do Iget camera to work
Susan Utecht - 답글 공유
My camera turns on but only white screen that is it o ly used it for two hours tben put back in box for 2 yrs taken it out and nothing else works you hear it turn on with white screen
christopher coupe - 답글 공유
What if the camera only takes blank/black photos?
brenlm - 답글 공유
So i was at a soccer game last year and i accidently dropped my camera do to my clumsy hands- so when I picked the camera up it looked fine. But that whens I made the misshapen of thinking it was fine- I went to take a picture and then soon had a heart attack when the scream froze and became unresponsive. And it been like that since.. have no clue what to do?
Lyndsay - 답글 공유
no response from camera. replaced battery . camera flashes orange once when power button is pushed but only while plugged in.
daveydoo55 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 42
전체 시간: 4,000
