주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라가 켜지지 않거나 표시등이 들어오지 않습니다.
배터리가 잘못 삽입됨
이 문제에 대한 가장 간단한 해결책은 배터리 방향이 올바른지 확인하는 것입니다. 배터리실을 열고 배터리의 + 및 - 표시를 배터리실에 적힌 표시와 비교해 보세요.
배터리 방전
배터리가 소모되었을 수 있습니다. AA 배터리 2개를 올바른 방향으로 교체하십시오. 그래도 카메라가 켜지지 않으면 알칼라인 배터리를 사용해 보세요.
카메라 외관 손상
카메라를 떨어뜨리거나 손상을 입은 경우, 외관 부품이 제 위치에서 벗어나 커패시터나 다른 부품의 기능을 방해할 수 있습니다. 이를 해결하려면 외관 교체 안내서를 참고하세요.
사진이 찍히지 않음
카메라는 켜지지만 작동 반응이 없습니다.
표시등이 깜빡이거나 뷰파인더 옆 표시등이 꺼지지 않음
뷰파인더 옆의 빨간색 표시등이 깜빡임을 멈추지 않거나(또는 꺼지지 않거나) 하는 경우, 배터리 관련 문제일 가능성이 큽니다. 배터리 방향이 올바른지 확인하거나 방전된 배터리를 교체하세요.
카메라 외관 손상
카메라를 떨어뜨리거나 손상을 입은 경우, 외관 부품이 제 위치에서 벗어나 셔터 버튼이나 다른 부품의 기능을 방해할 수 있습니다. 이를 해결하려면 외관 교체 안내서를 참고하세요.
플래시가 작동하지 않음
사진을 찍을 때 플래시가 터지지 않습니다.
플래시 전구 교체
다른 모든 기능은 정상인 것 같지만 플래시가 터지지 않는다면, 먼저 플래시 전구 교체를 시도해 보세요. 따라 하기 쉬운 플래시 전구 교체 안내서를 참고하세요.
커패시터 불량
플래시 전구를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 커패시터 교체를 시도해 보세요. 커패시터 교체 안내서의 단계를 신중하게 따라 하세요.
필름이 배출되지 않음
사진을 찍은 후 슬롯에서 필름이 나오지 않습니다.
필름이 잘못 삽입됨
필름이 카메라에 잘못 삽입되었을 가능성이 큽니다. 카메라의 큰 뒷면 커버를 열고 필름이 제자리에 잘 놓여 있는지, 걸린 곳은 없는지 확인하세요. 이미 사용 중인 필름이라면 필름이 직사광선에 노출되지 않도록 어두운 방에서 이 작업을 수행하세요. 이 과정 이후 찍는 첫 번째 사진은 현상되지 않을 수도 있습니다.
모터 고장
카메라 기능은 정상이지만 사진 촬영 후 필름이 배출되지 않고 카메라 내부에서 모터 돌아가는 소리가 들리지 않는다면, 모터가 고장 난 것입니다. 이를 해결하려면 모터 교체 안내서를 사용하세요.
카메라 외관 파손
카메라 외관에 작은 균열이 있거나 깨진 부분이 있지만, 어느 정도 작동은 가능합니다.
외관 교체
카메라 외관이 파손된 경우, 카메라 외관 교체 수리 안내서를 따라 하세요.
필름 노출 과다 또는 완전히 하얗게 나옴
사진을 찍은 후 현상된 결과물에 이미지가 보이지 않습니다.
필름 벨로우즈 파손
플래시, 모터, 뷰파인더 옆 표시등 등 카메라의 모든 기능이 정상적으로 작동하는데도 사진이 노출 과다로 나오거나 하얗게 나온다면 필름 벨로우즈가 찢어졌을 수 있습니다. 이를 교체하려면 렌즈 벨로우즈 교체 안내서를 참고하세요.
필름이 직사광선에 노출됨
필름 팩 불량일 가능성도 있지만, 가능성은 낮습니다. 카메라의 큰 뒷면 커버가 열려 부분적으로 사용된 필름 팩이 제거되었거나 직사광선에 노출된 적이 있다면, 필름의 이미지가 더 이상 현상되지 않는 경우가 많습니다. 새 필름을 구매해야 합니다.
Jonnah Lee
회원 가입일: 04/18/18
473 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
Lights Are Blinking or Light by the Viewfinder Won't Turn Off
If the red light by the viewfinder won't stop blinking (or won't turn off), then the problem is most likely related to the batteries. Check that the batteries are oriented correctly or replace dead batteries
Problem still cannot settle after I change a new battery
enkaiteng - 답글 공유
Same here it keeps flashing
Einstein albert - 답글 공유
I'm having the same issue, I have tried 2 sets of new batteries but the light is still flashing and it still won't take a photo
Gemma Russell - 답글 공유
Same here. Exact problem
Joshua Rice - 답글 공유
My daughter has Fujifilm Instax Mini 9, and all 4 LEDs are blinking non-stop. Changed batteries to new. No success. Checked battery positions. Correct to the raised lettering orientation. Took camera apart and found the aperture button circuitry. Pressed the button and saw the voltage changed therefore that is working. Beyond that, I am not familiar with the main circuit board to do anymore diagnostics. Does anyone has any other suggestion on what else to check? Thank you.
Uber Dad - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 34
전체 시간: 11,361
