주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Fujifilm XP20이 켜지지 않음
Fujifilm XP20의 전원을 켤 수 없으며, 전원이 전혀 들어오지 않는 것 같습니다.
해치 열기
Fujifilm XP20이 켜지지 않는다면, 먼저 LCD 화면을 기준으로 기기 오른쪽 측면을 확인하세요. 두 개의 작은 검은색 해치가 있으며 둘 다 열 수 있습니다. 더 큰 쪽이 배터리 해치입니다. 해치 앞면에는 화살표가 그려진 작은 검은색 슬라이딩 버튼이 있는데, 이는 해치를 열 때 밀어야 하는 방향을 나타냅니다. 해당 방향 끝까지 버튼을 밀면 해치가 열립니다.
배터리가 완전히 들어가 제자리에 고정되었는지 확인하세요. 확인이 완료되면 해치를 아래로 눌러 배터리 위로 닫으세요. 해치를 누른 상태에서 슬라이더 버튼을 화살표 반대 방향으로 끝까지 밀어 딸깍 소리가 나며 고정되도록 하세요. 버튼이 다소 뻑뻑할 수 있지만, Fujifilm XP20에서는 정상입니다.
해치가 여전히 닫히지 않는다면 반대편 해치도 잘 닫혀 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 잠금 장치가 손상되었을 수 있습니다.
모두 완료되면 LCD 화면 오른쪽의 빨간색 전원 버튼을 눌러 기기가 켜지는지 확인하세요.
배터리 미충전
잠금 장치를 확인한 후에도 Fujifilm XP20이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 다음 단계로 배터리를 충전해 보세요. 다시 한번, 앞선 설명에 따라 배터리 해치가 닫혔는지 먼저 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면, 배터리 해치와 같은 측면에 슬라이딩 버튼이 있는 더 작은 검은색 해치가 있습니다. 여기가 USB 충전 포트입니다. USB 해치를 열려면 배터리 해치와 마찬가지로 잠금 장치를 열어야 합니다. 배터리 해치 버튼을 화살표 방향으로 끝까지 밀어 해치를 여세요. 그런 다음 USB 버튼도 동일하게 조작하여 여세요.
이 해치 아래에 USB 충전 포트가 있습니다. 포트 규격은 USB 2.0 데이터 케이블/리드이지만, 기기와 함께 제공된 케이블이 있다면 그것을 사용하세요. 케이블을 카메라에 연결한 상태에서 반대쪽 끝을 전원 어댑터나 소형 전원 변환기에 연결하여 벽면 콘센트에 꽂으세요. 이 상태에서 카메라 전원을 끄고 최소 30분 동안 충전하세요. 배터리가 제대로 작동하는지 확인하려면 기기 연결을 해제하고 해치를 닫으세요.
먼저 USB 해치를 닫은 다음 배터리 해치를 닫아야 합니다. 해치를 아래로 눌러 제자리에 맞추세요. 해치를 누른 상태에서 슬라이더 버튼을 화살표 반대 방향으로 끝까지 밀어 딸깍 소리가 나며 고정되도록 하세요. 버튼이 다소 뻑뻑할 수 있지만, 이런 종류의 카메라에서는 정상입니다.
배터리 수명 종료
해치가 모두 닫혔는지 확인하고 적절한 시간 동안 배터리를 충전했음에도 카메라가 켜지지 않는다면, 배터리 수명이 다해 더 이상 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이 경우 대체 배터리로 교체해야 합니다. Fujifilm에 문의하여 Fujifilm XP20과 호환되는지 확인하세요.
내부 부품
해치가 모두 닫혀 있고 배터리를 충분히 충전했으며, 새로운 호환 배터리로 교체했는데도 카메라가 작동하지 않는다면 더 큰 문제가 있는 것일 수 있습니다. 카메라 내부 부품이 손상되었을 수 있으며 수리 또는 교체가 필요합니다.
사진이 흐리게 나옴
사진이 거칠거나 흐리게 나타남
초점 부정확
초점을 맞추거나 사진을 촬영할 때 자동 초점(!AF)이 작동하는 것이 보입니다. 근접 촬영 시 더 선명한 해상도를 얻으려면 왼쪽 선택 버튼(꽃 모양 아이콘)을 누른 다음 OK/MENU를 눌러 매크로 모드를 선택하세요. 중심에서 벗어난 피사체에 초점을 맞추려면 초점 고정 설정을 선택하세요. 초점을 고정하려면 피사체를 프레임에 넣고 셔터 버튼을 반쯤 누르세요. 초점이 맞으면 셔터 버튼을 끝까지 눌러 사진을 촬영하세요.
렌즈 가림
사진 촬영 중 렌즈 앞에 물체가 있을 수 있습니다. 손가락이나 다른 물체가 렌즈를 가리지 않도록 주의하세요.
렌즈 오염
렌즈가 먼지, 기름 또는 이미지 흐림을 유발하는 기타 물질로 덮여 있을 수 있습니다. 알코올 기반 세정제와 극세사 천을 사용하여 렌즈의 먼지와 기름을 모두 제거하세요. 렌즈에 흠집이 생기지 않도록 극세사 천을 사용하는 것이 중요합니다. 흠집 또한 이미지 흐림의 원인이 됩니다.
느린 셔터 속도
촬영 중 피사체가 움직이거나 촬영자가 움직이면 셔터 속도가 충분히 빠르지 않을 때 사진이 흐리게 나올 수 있습니다. 더 안정적인 사진을 위해 셔터 속도를 수동으로 변경하고, 촬영 중에 삼각대를 사용하여 카메라를 고정하세요.
버튼 작동 안 함
카메라 제어 버튼이 작동하지 않음.
버튼 오염
Fujifilm XP20의 버튼이 작동하지 않는다면 먼지나 이물질이 연결 부위에 간섭을 일으키고 있거나, 연결 자체가 끊어졌을 수 있습니다. 깨끗한 천으로 버튼을 부드럽게 닦아 연결을 방해할 수 있는 먼지나 이물질을 제거하세요. 작은 틈새까지 꼼꼼히 닦아야 합니다.
회로 기판 손상
LCD 화면은 켜지지만 제어가 불가능하고 카메라 렌즈 작동에도 문제가 있다면 내부 손상일 수 있습니다. 회로 기판이 손상되었거나 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 또 다른 증상으로 버튼이 일시적으로 작동하다가 다시 안 되는 경우가 있습니다. 이는 배선 연결이 느슨하거나 마모되어 수리가 필요하다는 의미일 수 있습니다.
배터리 해치가 닫히지 않음
배터리를 덮는 해치가 닫히지 않거나 잠기지 않음.
해치 막힘
해치가 닫히지 않는다면 먼저 USB 해치가 닫혔는지 확인하세요. 해치를 닫으려면 해치를 아래로 눌러 제자리에 맞추세요. 해치를 누른 상태에서 슬라이더 버튼을 화살표 반대 방향으로 끝까지 밀어 딸깍 소리가 나며 고정되도록 하세요. 버튼이 다소 뻑뻑할 수 있지만, 이런 종류의 카메라에서는 정상입니다. USB 해치가 닫혔는지 확인한 후, 배터리가 제자리에 완전히 들어갔는지 확인하세요. 그렇지 않다면 제자리에 고정될 때까지 끝까지 밀어 넣으세요. 그 후 해치 경첩 주변에 먼지나 이물질이 없는지도 확인하세요. 마지막으로 위에서 설명한 USB 해치를 닫는 것과 같은 방식으로 배터리 해치를 닫아 보세요.
경첩 손상
USB 포트나 배터리를 덮는 해치가 부드럽게 움직이지 않고 걸리는 느낌이 든다면 경첩 문제일 수 있습니다. 해치와 경첩 주변 부위가 깨끗한지 확인하세요. 그래도 해치가 열리지 않는다면 경첩이 손상된 것일 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
잠금 장치 손상
다시 말하지만, 해치를 닫으려면 해치를 아래로 눌러 제자리에 맞추세요. 해치를 누른 상태에서 슬라이더 버튼을 화살표 반대 방향으로 끝까지 밀어 딸깍 소리가 나며 고정되도록 하세요. 버튼이 다소 뻑뻑할 수 있지만, Fujifilm XP20에서는 정상입니다.
해치는 닫히지만 검은색 슬라이딩 버튼이 밀리지 않는다면 해치의 잠금 장치가 손상된 것일 수 있습니다. 버튼에 이물질이 없는지 깨끗이 닦은 후에도 작동하지 않는다면 잠금 장치를 교체해야 할 수 있습니다.
Craig Swartz
회원 가입일: 10/08/16
106 평판
안내서 1개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 IUPUI, Team 1-1, Wilson Fall 2016 회원
IUPUI-WILSON-F16S1G1
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 4개
my xp20 wont turn off
surferdude30 - 답글 공유
My Fuji Exp shows old pictures but it doesn’t take new ones. A black picture appears in place of what it should be a normal picture. Please advise.
pablobehrens - 답글 공유
After selecting multiple picture to download it only downloading 1 picture multiple times
kandtwhieldon - 답글 공유
My charger light keeps going off when trying to charg the battery
davidkitchenbrand - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 72
전체 시간: 8,712
