주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 버튼을 눌러도 반응 없음
전원 버튼을 눌러도 LifeBook이 켜지지 않습니다!
배터리 방전
컴퓨터의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전기를 컴퓨터와 콘센트에 연결하세요. 연결된 충전기를 통해 컴퓨터가 켜져야 합니다.
배터리 불량
배터리 불량이 의심되는 경우 대체 배터리가 필요할 수 있습니다. 정상 작동하는 것으로 확인된 배터리를 컴퓨터에 장착하고 정상적인 충전기를 연결해 보세요. 컴퓨터가 켜져야 합니다. 그런 다음 사용 중인 배터리를 다시 시도해 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 배터리 결함일 수 있습니다.
배터리 문제해결 후에도 컴퓨터가 켜지지 않는다면 전원 어댑터 문제일 수 있습니다.
전원 어댑터 문제
전원 어댑터 문제인지 확인하려면 해당 컴퓨터에서 정상 작동하는 것으로 확인된 전원 어댑터를 사용해 보세요. 정상 작동하는 어댑터를 연결했을 때 컴퓨터가 켜진다면 기존 전원 어댑터가 결함이 있는 것이며 새 어댑터가 필요합니다.
정상 작동하는 전원 어댑터를 연결해도 컴퓨터가 켜지지 않는다면 컴퓨터 내부 문제일 수 있습니다.
마더보드 문제
마더보드가 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 교체는 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리므로, 가장 마지막 수단으로 고려해야 합니다.
컴퓨터가 제대로 켜지지 않음
컴퓨터가 켜지면서 소리가 나거나 불은 들어오지만, 곧 꺼지거나 멈춥니다!
RAM 문제
RAM 교체가 필요할 수 있습니다. RAM 교체 지침은 RAM 수리 안내서를 참고하세요.
팬 문제
컴퓨터 사용 중에 팬 문제로 인해 과열되었을 수 있습니다. 팬은 작동 중인 컴퓨터의 열을 식혀주며, 팬이 없으면 컴퓨터는 고온에 취약해집니다. 과도한 열로 인해 컴퓨터 내부 부품이 손상되었을 수 있습니다.
이 경우 팬 교체가 필요할 수 있습니다. 팬 교체 지침은 팬 수리 안내서를 참고하세요.
하드 드라이브 문제
하드 드라이브에 문제가 있는 경우 포맷하거나 교체해야 할 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 지침은 하드 드라이브 수리 안내서를 참고하세요.
마더보드
컴퓨터가 하드 드라이브를 인식하지 못함 / 운영 체제가 로드되지 않음
좋습니다! LifeBook이 켜지고는 있는데... 잠깐만요, 아무것도 로드되지 않습니다!
운영 체제 오류
운영 체제를 재설치해야 할 수 있습니다. 올바른 재설치 방법은 운영 체제 매뉴얼을 참고하세요.
하드 드라이브 문제
하드 드라이브에 문제가 있는 경우 교체해야 할 수 있습니다. 하드 드라이브 교체 지침은 하드 드라이브 수리 안내서를 참고하세요.
키보드가 작동하지 않음
계속 타이핑을 해도 화면에 아무것도 나타나지 않습니다!
키보드 오염
일부 키만 작동하지 않는다면 키보드를 청소해야 할 수 있습니다. LifeBook이 먼지나 작은 이물질에 노출되었다면, 이 입자가 키 아래에 끼어 키 기능이 상실되었을 가능성이 있습니다. 압축 공기를 사용하여 키보드 아래의 이물질을 제거할 수 있습니다. 문제가 지속되면 키보드를 교체해야 할 수 있습니다.
키보드 오작동
키보드의 버튼이 하나도 작동하지 않는다면 키보드에 문제가 생겨 교체가 필요할 수 있습니다.
키보드 교체 지침은 키보드 수리 안내서를 참고하세요.
문제가 해결되지 않으면 마더보드 문제일 수 있습니다.
마더보드 문제
디스크를 읽지 못함
디스크를 넣었는데 LifeBook이 재생하지 않습니다!
디스크 문제
디스크 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 컴퓨터에 다른 디스크를 넣어 보세요. 다른 디스크가 재생된다면 원래 디스크가 손상되었을 수 있습니다. 두 디스크 모두 작동하지 않는다면 광학 드라이브 문제일 수 있습니다.
광학 드라이브 문제
광학 드라이브 교체가 필요할 수 있습니다. 광학 드라이브 교체 지침은 광학 드라이브 수리 안내서를 참고하세요.
무선 네트워크가 작동하지 않음
인터넷에 연결하려고 해도 LifeBook 신호가 잡히지 않습니다!
무선 모듈 문제
무선 모듈은 노트북이 무선 연결을 설정할 수 있게 해주는 부품입니다. 무선 연결을 설정할 수 없다면 컴퓨터가 무선 모듈과 통신할 수 있도록 드라이버를 재설치해야 할 수 있습니다. 드라이버 설치 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다: http://www.pc-ap.fujitsu.com/support/drv...
드라이버 재설치로 문제가 해결되지 않는다면 무선 모듈을 교체해야 할 수 있습니다. 무선 모듈 교체 지침은 무선 모듈 수리 안내서를 참고하세요.
Mallory Harris
회원 가입일: 01/20/11
13 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-18, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S5G18
3 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 85
전체 시간: 24,101
