주요 콘텐츠로 건너뛰기
노트북이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
배터리 방전
배터리 전원이 부족할 수 있습니다.
  • 제공된 AC 어댑터를 벽면 콘센트와 컴퓨터에 연결하세요.
  • 전원을 켜기 전에 배터리가 잠시 충전되도록 두세요.
  • 노트북이 켜지면 배터리 충전 잔량을 확인하세요.
  • 시작 > 제어판 > 전원 옵션으로 이동하여 더 나은 전원 관리 설정을 선택하세요.
배터리/AC 어댑터 고장
위 단계를 따른 후에도 노트북이 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었거나 AC 어댑터가 작동하지 않는 것입니다.
  • 다른 기기용 충전기를 연결하여 벽면 콘센트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 해당 기기가 충전된다면 콘센트는 전원을 공급하고 있으며 AC 어댑터가 고장 난 것입니다.
  • AC 어댑터가 정상이라면, 문제는 배터리에 있습니다.
  • 배터리 설치 안내서를 참고하여 배터리 교체를 고려하세요.
모니터가 작동하지 않음
모니터가 이전처럼 작동하지 않습니다...
화면 균열
화면에 균열이 생겼습니다.
화면이 어두움
화면 밝기가 매우 낮게 설정되어 있습니다.
  • 밝기 높이기 버튼(F7)을 누르면서 'Fn' 기능 키를 사용하여 화면 밝기를 높이세요.
  • 밝기가 높아지지 않으면 컴퓨터를 재시작하세요.
  • 가능하다면 노트북을 외부 모니터에 연결하고 시작 > 제어판 > 하드웨어 및 소리 > 전원 옵션에서 화면 밝기를 조절하세요.
또는
  • 백라이트 전구가 타버렸을 수 있으므로 점검이 필요합니다.
발열 문제
노트북이 평소보다 더 뜨겁습니다.
과도한 사용
RPG 비디오 게임을 장시간 플레이하여 발생할 수 있습니다.
  • 컴퓨터를 3시간 이상 사용했다면, 절전 모드로 전환하거나 종료한 후 서늘한 곳에 최대 1시간 동안 두세요.
냉각 팬 오작동
이 발열은 냉각 팬이 제대로 작동하지 않아서 발생합니다.
  • 작은 엔진 소리가 나는지 확인하고 컴퓨터 오른쪽 뒤편에서 공기가 나오는지 느껴보세요.
  • 소리가 들리지 않거나 바람이 느껴지지 않으면, 노트북 전원을 끄고 최대 1시간 동안 사용하지 마세요.
  • 그래도 냉각 팬이 작동하지 않나요? 전문 컴퓨터 수리 기사에게 문의하여 교체하세요.
키보드 문제
이런 문제가 발생하면 문장이 이렇게 보일 수 있습니다.
  • 버튼이 물리적으로 걸려 있지 않은지 확인하려면 해당 버튼을 반복해서 누르세요.
키보드 반응 없음
  • 키보드 전체가 작동하지 않는다면, 컴퓨터 전원을 끄고 배터리를 몇 분간 분리했다가 재시작하여 다시 시도해 보세요.
  • 통합 포인팅 장치가 있다면, 그것을 사용하여 시스템 재시작을 시도하세요.
  • 그래도 키보드 반응이 없다면, Fujitsu 키보드 설치 안내서에 따라 교체가 필요할 수 있습니다.
키 분실 또는 파손
무선 연결 불가
데스크톱에서만 머물러 계신가요? 계속 읽어보세요.
네트워크 오류
  • 네트워크 설정으로 이동하여 무선 연결이 올바른 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
무선 어댑터 구버전
  • 컴퓨터의 장치 관리자(시작 > 검색 > "장치 관리자")를 확인하여 무선 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요.
  • 그렇지 않다면, Fujitsu 웹사이트를 방문하여 사용 가능한 최신 드라이버를 다운로드하고 설치하세요.
  • 여전히 인터넷에 연결할 수 없다면, 전문 컴퓨터 수리 기사에게 도움을 요청하세요.
오디오 문제
베토벤만큼 들리지 않는 것은 아니지만, 아무 소리도 들리지 않나요!
볼륨이 너무 작음
  • 볼륨 높이기 버튼을 사용하여 음량을 높이세요.
  • 볼륨을 높여도 소리가 나지 않는다면 스피커에 문제가 있을 수 있습니다. 오디오 스피커 설치 안내서를 사용하여 고장 난 스피커를 교체할 수 있습니다.
하드 드라이브
컴퓨터에 데이터가 꽉 찼지만 더 많은 자료를 다운로드하고 싶으신가요.
  • 소유하고 있는 불필요한 파일을 삭제하세요.
  • 사용하지 않는 프로그램을 제거하세요. (시작 > 제어판 > 프로그램 및 기능)
  • 중요한 파일/문서를 내장 하드 드라이브에서 별도의 외래 하드 드라이브로 옮기세요.
  • 여전히 노트북의 저장 공간이 더 필요하다면, 하드 드라이브 설치 안내서에 따라 더 큰 용량의 하드 드라이브로 교체를 고려하세요.
Nicholas Ross
회원 가입일: 01/20/12
207 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 41
전체 시간: 16,068
