주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
CD가 재생되지 않거나 느리게 작동함
CD 또는 DVD가 버벅거리거나 작동하지 않음
오염된 디스크
CD나 DVD가 느리게 재생되거나, 버벅거리거나, 건너뛰는 현상을 일으키는 흔한 원인은 디스크 바닥면에 지문이나 먼지가 묻어 있기 때문입니다. 먼저 CD/DVD를 닦은 후 광학 드라이브에 넣어 보세요. 살짝 젖은 극세사 타월을 사용하여 디스크 밑면을 닦아주세요. 그런 다음 완전히 새 디스크를 사용하여 정상적으로 작동하는지 확인해 보세요.
두 경우 모두 실패한다면 광학 드라이브 문제일 수 있으며, 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
고장 난 광학 드라이브
광학 드라이브가 오작동하면 CD나 DVD가 느리게 재생되거나 전혀 재생되지 않을 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 광학 드라이브 교체를 고려해 보세요.
파일을 열 수 없음
알 수 없는 이유로 새 프로그램을 설치하려는 모든 시도가 반복적으로 실패함
RAM 문제
결함이 있는 RAM은 게임이나 동영상 시청 중 속도가 느려지거나 버벅거리고, 파일이 손상되는 증상이 나타납니다. 이 안내서를 따라 기기 바닥면을 통해 접근할 수 있는 RAM 스틱을 교체해 보세요.
저장 과정 중단
저장 과정 중에 기기가 꺼지면 파일이 손상될 수 있습니다. 기기를 끄거나 새로운 변경 사항을 적용하기 전에 반드시 저장 작업이 완전히 완료되도록 하세요.
화면이 보이지 않음
모니터에 아무것도 표시되지 않음
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 몇 초간 눌러 기기가 켜져 있는지 확인하고 기기에 불이 들어오는지 확인하세요. 그래도 안 된다면 30~45분 정도 기기를 충전하세요. 전원 코드를 연결하고 충전될 때까지 기다린 후 전원을 켜세요.
고장 난 하드 드라이브
불량 하드 드라이브가 이 문제의 근본 원인일 수 있습니다. 하드 드라이브 결함으로 인해 화면이 표시되지 않을 수 있으니 여기 있는 수리 안내서를 통해 교체해 보세요.
키보드 입력이 되지 않음
키보드나 키가 자꾸 빠짐
키가 제자리에 고정됨
키를 누를 때 뻑뻑하다면 기기 키보드에 이물질이 묻어 키가 고정된 것일 수 있습니다. 젖은 타월을 사용하여 키를 부드럽게 닦아 청소해 보세요.
키 누락
키가 없거나 계속 빠진다면 교체할 때가 된 것일 수 있습니다.
수리를 위해 여기 있는 수리 안내서를 확인하세요.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
기기가 켜진 징후를 전혀 보이지 않음
고장 난 충전기 코드
충전기 코드가 노트북과 벽면 콘센트에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요. 여러 콘센트를 시도해 보고 배터리 표시등이 켜지는지 확인하세요. 여전히 노트북 전원이 켜지지 않으면 충전기 코드를 다른 유사한 기기에 연결하여 충전되는지 확인해 보세요. 모든 방법이 실패하면 전원 코드를 교체해 보세요.
오래되었거나 고장 난 전원 공급 장치
기기가 몇 초 동안 켜졌다가 다시 꺼진다면 전원 공급 상자가 오래되었거나 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 새 전원 공급 상자가 필요합니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
화면을 터치해도 반응이 없음
충분히 세게 누르지 않음
이 기기는 여러 층으로 구성된 저항막 방식 터치 스크린을 사용합니다. 터치에 반응하도록 기기를 사용할 때 더 세게 눌러보세요.
링크나 앱이 너무 작음
특정 링크나 애플리케이션은 손가락으로 누르기에 너무 작습니다. 스타일러스를 사용하여 링크와 애플리케이션을 클릭하거나 화면을 확대하여 링크를 누르세요.
Chitara Smith
회원 가입일: 01/24/18
620 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 회원
GCC-JOHNSON-S18S1G3
2 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 56
전체 시간: 840
