주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Fujitsu LifeBook U810 문제해결
2007년 8월에 출시된 Fujitsu LifeBook U810은 노트북과 태블릿의 결합 제품입니다. 사용하는 모델의 제품 번호는 FPC02134AK입니다.
터치 스크린이 지나치게 민감하거나 고장남
화면을 터치하여 작업이나 기능을 완료할 수 없습니다.
터치 스크린이 고장났습니다.
이 문제를 해결하려면 노트북에서 사용 가능한 최신 버전으로 업데이트하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 화면을 교체해야 합니다.
"전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음" 설정을 끄세요.
터치 스크린이 즉시 반응하지 않는 주된 이유는 10초 이상 사용하지 않을 경우 컴퓨터가 전원을 절약하려고 하기 때문입니다. 이 설정으로 이동하려면: 제어판에서 "장치 관리자"를 열고 >> "휴먼 인터페이스 장치"를 확장한 다음 >> "FCL USB Pen Tablet"을 더블 클릭하고 >> "전원 관리" 탭을 선택한 뒤 >> "전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음" 체크를 해제하세요.
컴퓨터 속도가 느림
페이지와 애플리케이션을 불러오는 데 예상보다 오랜 시간이 걸립니다.
하드 드라이브에 오류가 있습니다.
이 문제가 원인인지 확인하려면, "시작"을 클릭하고 >> "컴퓨터"를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 >> "관리"를 클릭하고 >> "이벤트 뷰어"를 확장한 뒤 >> "Windows 로그"를 클릭하고 >> "시스템"을 더블 클릭하여 >> "디스크"와 관련된 치명적인 오류가 있는지 찾아보고 관련 정보를 확인하세요. "디스크 검사" 유틸리티를 통해 이러한 문제를 해결해 볼 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 여기 안내서를 참조하여 하드 드라이브 교체를 시도하세요.
컴퓨터에 바이러스가 있을 수 있습니다.
정품 백신 소프트웨어를 설치하여 컴퓨터를 검사하고 바이러스를 탐지 및 제거하세요. 내 컴퓨터 >> C: 드라이브 >> 속성 >> 디스크 정리 >> 확인을 차례로 클릭하세요.
내장 키보드가 작동하지 않음
키보드의 키가 명령에 반응하지 않습니다.
노트북이 대기 모드 상태입니다.
키보드 문제를 해결하려면 LifeBook 오른쪽 측면에 있는 전원 버튼을 눌러 끈 다음, 다시 한 번 눌러 컴퓨터를 재시작하세요.
컴퓨터의 특정 애플리케이션이 키보드 사용을 차단했습니다.
LifeBook 오른쪽 상단에 있는 사각형 트랙 패드를 찾아 마우스를 사용하여 해당 애플리케이션을 종료하세요. 키보드가 다시 작동하면 애플리케이션을 다시 실행할 수 있습니다.
스피커가 작동하지 않음
컴퓨터에서 소리가 들리지 않습니다.
볼륨이 너무 낮게 설정되어 있습니다.
LifeBook 왼쪽 측면에 볼륨 조절 노브가 있습니다. 노브를 확인하여 볼륨 설정이 음소거가 아닌 큰 쪽으로 되어 있는지 확인하세요.
헤드폰이 기기에 연결되어 있습니다.
헤드폰 잭에 헤드폰이 꽂혀 있는지 확인하세요. 연결되어 있으면 내장 스피커에서 소리가 출력되지 않습니다.
소프트웨어 드라이버가 올바르게 구성되지 않았습니다.
Fujitsu LifeBook에는 소프트웨어가 기본 설치되어 있지만, 컴퓨터 내부의 사운드 관련 오류가 있을 수 있습니다. 이 경우 제품 구입 시 제공된 "Drivers and Applications" CD를 사용해야 합니다. CD를 사용하여 오디오 드라이버를 복구하고 설명서의 지침에 따라 문제를 해결하세요.
배터리가 빨리 소모됨
컴퓨터가 너무 빨리 꺼지고 제대로 충전되지 않습니다.
배터리가 과열되었습니다.
배터리가 과열된 경우, 여기 안내서를 통해 배터리 교체를 시도해 보세요. LifeBook의 배터리 수명을 보존하려면 배터리가 너무 뜨거워지지 않게 주의하세요(컴퓨터가 뜨겁게 느껴지면 과열 중임을 알 수 있습니다).
전력을 많이 소모하는 애플리케이션을 사용 중입니다.
해당 애플리케이션을 사용할 때는 가능한 한 전원 어댑터를 사용하세요. 현재 사용하지 않는 다른 애플리케이션은 모두 종료하여 배터리 전력을 더 오래 보존하세요.
밝기가 최대로 설정되어 있습니다.
밝은 상태를 장시간 유지하면 배터리 수명이 빠르게 소모됩니다. 설정으로 이동하여 "디스플레이" 탭을 검색한 다음 밝기 조절 다이얼을 낮추세요.
배터리가 올바르게 설치되지 않았습니다.
기기 밑면의 잠금 탭을 사용하여 배터리 잠금을 해제하세요. 배터리는 LifeBook 뒷면에서 튀어나온 검은색 막대 모양이며, 잠금 탭을 당기면서 동시에 배터리를 밀어내면 기기에서 쉽게 분리됩니다. 그런 다음 배터리를 기기에 다시 밀어 넣어 작동하는지 확인하세요. 자세한 내용은 여기 안내서를 참조하세요.
Emmy Hughes
회원 가입일: 10/22/18
147 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G7, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S4G7
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 38
전체 시간: 1,584
