주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 반응하거나 아무런 동작을 하지 않음
배터리 미충전
컴퓨터에 설치된 배터리가 충전되지 않았을 수 있습니다. 배터리가 충전되지 않았다면 전원 어댑터를 연결하고 컴퓨터를 다시 켜보세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터를 콘센트와 컴퓨터에 연결했음에도 컴퓨터가 켜지지 않는다면 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 어댑터 교체를 고려하세요.
배터리 결함
배터리가 충전된 상태에서 전원 어댑터를 이용해 콘센트에 연결했음에도 컴퓨터가 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 배터리를 교체해야 한다면 이 안내서의 지침을 따르세요.
컴퓨터가 갑자기 꺼짐
사용자의 조작 없이 컴퓨터가 스스로 꺼짐
전원 옵션 설정
제어판의 "전원 옵션 속성"에서 전원 관리 설정을 확인하세요. 컴퓨터 설정이 비정상적으로 짧은 시간 안에 자동으로 꺼지도록 구성되어 있다면, 원하는 대로 설정을 조정해 보세요.
배터리 방전
배터리가 충전될 수 있도록 전원 어댑터를 사용하여 컴퓨터를 콘센트에 연결하세요.
전원 어댑터 결함
컴퓨터를 연결했는데도 배터리 문제로 인해 갑자기 꺼진다면 전원 어댑터에 문제가 있을 수 있습니다. 전원 어댑터 교체를 고려하세요.
배터리 결함
컴퓨터 배터리를 완전히 충전했는데도 컴퓨터가 계속 꺼진다면 배터리에 결함이 있을 가능성이 큽니다. 배터리 교체를 고려하세요. 배터리를 교체해야 한다면 이 안내서의 지침을 따르세요.
디스플레이 문제
컴퓨터 디스플레이 화면이 완전히 나오지 않음
디스플레이 밝기가 너무 낮음
디스플레이 밝기 설정이 너무 낮을 수 있습니다. Fn 키를 누른 상태에서 F6 또는 F7 키를 눌러 디스플레이 밝기를 각각 높이거나 낮추세요.
외부 모니터로 설정된 디스플레이
디스플레이가 외부 모니터로만 설정되어 있을 수 있습니다. 설정을 변경하려면 Fn 키를 누른 상태에서 F10 키를 눌러 디스플레이 설정을 순환하세요. 내장 디스플레이, 외부 모니터, 또는 둘 다 선택할 수 있습니다. 내장 디스플레이로 설정될 때까지 반복하세요.
디스플레이 결함
다른 해결 방법을 시도해도 디스플레이가 계속 나오지 않는다면 디스플레이에 결함이 있을 수 있습니다. 새 제품으로 교체를 고려하세요.
과도한 소음
노트북에서 과도한 소음이 발생함
팬 오염
팬에 먼지가 쌓였을 가능성이 있습니다. 압축 공기 분사기를 사용할 수 있다면 컴퓨터 팬과 다른 통풍구의 먼지를 제거하세요. 그렇지 않은 경우 팬을 분리하여 청소하세요. 노트북 팬에 접근하는 방법이 궁금하다면 이 안내서를 따르세요.
팬 결함
팬을 깨끗이 청소했는데도 소음이 심하다면 교체가 필요할 수 있습니다. 컴퓨터용 새 팬 구매를 고려하세요. 팬을 교체해야 한다면 이 안내서의 지침을 따르세요.
과도한 발열
컴퓨터에서 과도한 열이 발생하며 만졌을 때 뜨거움
팬 오염
팬에 먼지가 과도하게 쌓였을 수 있습니다. 압축 공기 분사기를 사용하여 팬과 컴퓨터의 다른 통풍구에서 먼지를 제거하세요. 이 안내서에 팬 접근 및 분리 지침이 제공됩니다.
서멀 페이스트 노후화
컴퓨터 내부의 서멀 페이스트가 노후화되었거나 양이 충분하지 않을 수 있습니다. 컴퓨터 CPU의 서멀 페이스트 교체를 고려하세요. 이 안내서를 따라 팬 어셈블리를 분리하세요. 서멀 페이스트 교체 방법에 대한 자세한 지침은 이 안내서가 유용한 자료가 될 것입니다.
오디오 출력 이상
소리가 나야 할 때 소리가 나지 않거나, 소리가 지나치게 작음
낮은/꺼진 볼륨 설정
컴퓨터 볼륨이 음소거 상태이거나 너무 작게 설정되어 있을 수 있습니다. 들릴 정도로 컴퓨터 볼륨 설정이 충분히 높은지 확인하세요.
외부 오디오 장치
컴퓨터의 헤드폰 잭에 장치가 연결되어 있으면 모든 소리가 해당 장치에서 출력됩니다. 헤드폰이 연결되어 있다면 헤드폰을 통해 소리를 듣거나, 플러그를 뽑으세요.
볼륨 설정 충돌
특정 소프트웨어 내의 볼륨 제어 설정이 컴퓨터 소리를 방해하고 있을 수 있습니다. 키보드의 볼륨 키를 사용하여 소리를 조정해 보세요. 이는 특정 소프트웨어의 소리 설정에도 영향을 줄 것입니다. 그래도 해결되지 않으면 사용 중인 소프트웨어나 애플리케이션의 소리 설정을 확인하세요.
내부 스피커 결함
컴퓨터 내부 스피커에 결함이 생겨 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 새 스피커를 구매하여 교체하는 것을 고려하세요.
DVD 및 CD 재생 불가
컴퓨터가 DVD와 CD를 인식하지 못하거나 재생하지 못함
잘못된 디스크 장착
디스크는 트레이 중앙의 튀어나온 원형 부분에 부드럽게 눌러 끼워야 합니다. 디스크가 트레이 안에 올바르게 놓였는지 확인하세요.
디스크 트레이가 완전히 닫히지 않음
디스크 트레이가 완전히 닫히지 않았을 수 있습니다. 트레이가 닫힐 때는 "딸깍" 소리가 나야 합니다. 제대로 닫혔는지 확인하기 위해 "딸깍" 소리가 날 때까지 트레이를 밀어 넣으세요.
디스크 오염/결함
디스크가 너무 더러워 읽지 못할 가능성이 있습니다. 흠집이 나지 않는 부드러운 천을 사용하여 작은 원을 그리며 트레이를 부드럽게 닦으세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 다른 디스크를 사용하여 작동하는지 확인하세요.
호환되지 않거나 누락된 소프트웨어/드라이버
잘못된 DVD 플레이어 소프트웨어를 사용 중이거나, 소프트웨어가 전혀 설치되지 않았을 수 있습니다. 또한 드라이버가 최신 버전이 아닐 수도 있습니다. 사용 설명서나 Fujitsu 웹사이트를 참조하여 드라이버가 최신 상태인지, 소프트웨어가 올바른지 확인하세요.
광학 드라이브 결함
디스크 리더기에 문제가 있을 수 있습니다. 새 광학 드라이브 구매 후 교체를 고려하세요. 지침은 이 광학 드라이브 교체 안내서를 따르세요.
컴퓨터 시스템 속성에 표시된 메모리 용량이 잘못됨
컴퓨터에 표시된 RAM 용량이 실제 있어야 할 용량과 일치하지 않음
RAM 설치 불량
컴퓨터가 RAM을 인식할 수 있도록 올바르게 설치되었는지 확인하세요. 최근 RAM을 업그레이드했다면 특히 그렇습니다.
RAM 결함
하나 또는 두 개의 RAM 카드 모두에 결함이 있을 수 있습니다. 기존 RAM과 호환되는 유형으로 교체하는 것을 고려하세요. 시스템 메모리 수용량에 따라 더 높은 사양으로 업그레이드할 수도 있습니다. 노트북의 RAM을 교체해야 한다면 이 안내서를 따르세요.
컴퓨터 키보드 결함
키보드의 키가 눌린 채로 돌아오지 않거나, 반응하지 않거나, 전체가 작동하지 않음
키보드 오염
특정 키만 눌린 상태에서 돌아오지 않거나 반응하지 않는다면, 해당 키를 분리하여 철저히 청소하세요. 이물질이 물리적으로 키가 다시 올라오는 것을 방해하고 있을 수도 있습니다. 이 경우 이물질을 제거하세요.
키보드 결함
키보드 전체가 반응하지 않는다면 결함이 있을 수 있습니다. 새 키보드로 교체를 고려하세요. 지침은 이 키보드 교체 안내서를 따르세요.
Daniel Luchetti
회원 가입일: 11/03/16
31 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-2, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
My system is showing operating system is not found.why is the reason
Abhishek K Babu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 667
