주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북이 전원이 켜지는 어떠한 징후도 보이지 않습니다.
충전 케이블 결함
충전 케이블을 꽂았을 때 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않으면 충전 케이블이나 어댑터에 결함이 있거나 파손된 것이므로 새 충전 케이블을 구매해야 할 수도 있습니다.
배터리 방전
충전 케이블이 정상 작동하고 충전 표시등이 켜져 있는데도 기기를 얼마나 충전하든 어댑터를 꽂아야만 노트북이 작동한다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
마더보드 결함
컴퓨터가 여전히 반응이 없고 전원이 켜지는 징후가 전혀 없다면 마더보드를 교체해야 합니다. 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
화면이 나오지 않음
노트북 전원은 켜진 상태인데 화면이 표시되지 않습니다.
밝기 조절 필요
밝기 조절 버튼이나 스위치를 조작해 보세요. 밝기를 높이는 기능 키(Fn 키)가 있을 것이며, 해당 키에는 태양 모양의 그림이 그려져 있습니다.
백라이트 고장
위의 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 백라이트가 고장 난 것일 수 있으므로 스크린을 교체해야 합니다.
키보드 문제
키보드의 키가 반응하지 않습니다.
키보드 드라이버 오류
먼저 키보드 드라이버를 삭제 후 재설치해 보세요. "장치 관리자"로 이동하여 키보드 드라이버를 삭제한 다음 노트북을 재부팅하세요. 자동으로 드라이버가 재설치됩니다.
키보드 고장
키보드 전체가 계속 반응하지 않으면 이 안내서를 따라 교체하세요.
디스크를 읽지 못함
디스크를 삽입했는데도 Lifebook에서 재생되지 않습니다.
디스크 상태 불량
삽입한 디스크의 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 다른 디스크를 컴퓨터에 넣어 보세요. 다른 디스크가 정상적으로 재생된다면 원래 디스크가 손상된 것일 수 있습니다. 두 디스크 모두 작동하지 않는다면 광학 드라이브 문제일 수 있습니다.
광학 드라이브 고장
광학 드라이브에서 어떤 디스크도 재생되지 않으면 드라이브 전체를 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 광학 드라이브를 교체하세요.
과열
노트북이 반복적으로 과열되어 매우 뜨거워집니다.
배기구 막힘
노트북을 사용할 때는 담요나 베개처럼 평평하지 않은 표면보다는 딱딱하고 평평한 표면에서 사용하세요. 딱딱하고 평평한 표면은 공기 흡입 효율을 높여줍니다. 압축 공기 캔을 사용하여 팬 흡입구의 먼지를 제거해 보세요.
팬 고장
노트북이 계속 과열된다면 팬을 교체해야 합니다.
무선 연결 안 됨
인터넷에 연결하려고 해도 Lifebook이 신호를 잡지 못합니다.
드라이버 버전 낮음
이더넷 케이블의 한쪽 끝을 노트북의 LAN 포트에 꽂은 후 설정의 장치 관리자로 이동하세요. "네트워크 어댑터" 목록을 확장하고, 수리하려는 네트워크 어댑터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 속성을 선택하세요. 창에서 "드라이버" 탭을 클릭하고 "드라이버 업데이트"를 선택하세요.
무선 어댑터 결함
기기가 여전히 어떤 무선 네트워크에도 연결되지 않는다면 이 안내서를 사용하여 무선 어댑터를 교체하세요.
갑작스러운 종료 발생
재부팅 정보 창을 넘길 수 없습니다.
유틸리티 페이지 오류
이 문제를 해결하려면 기기를 켜보세요. 정보 창이 팝업되지만 완전히 켜지지는 않을 것입니다. 이때 키보드 왼쪽 상단에 있는 [ESC] 버튼을 찾아 누르세요. 대안으로 [F2] 키를 눌러 기기의 유틸리티 페이지를 검사하고 부트 메뉴를 원하는 대로 조정할 수도 있습니다.
RAM 부족
정상 작동 중에 컴퓨터가 충돌하거나, 메모리를 많이 사용하는 작업 중에 충돌하거나, 비프음이 들리며 부팅되지 않는다면 RAM 불량이거나 RAM이 부족한 상태임을 의미합니다. 컴퓨터의 RAM을 교체하세요.
Jessi Gallant
회원 가입일: 03/19/18
944 평판
안내서 7개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G5, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S5G5
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 1개
Tidak ada tampilan di layar dan Anda tahu laptop dalam keadaan menyala.
Setiawan Setiawan - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 25
전체 시간: 964
