주요 콘텐츠로 건너뛰기
(참고: 원인을 어디엔가 포함하세요)
배터리가 충전되지 않음
충전기 연결 문제
전화기를 연결했는데 충전되지 않는 경우, 콘센트나 충전기 연결에 문제가 있을 수 있습니다. 전화기가 충전기에 단단히 연결되었는지, 충전기가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 때때로 접촉 부위에 이물질이 묻어 충전이 안 될 수 있으니 충전기와 전화기의 접촉 부위가 깨끗한지 확인하세요. 또한 연결이 느슨하면 전화기가 충전되지 않을 수 있는데, 이때 고무줄로 충전기와 전화기를 감으면 연결을 충분히 단단하게 유지하여 충전할 수 있습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
전화기를 연결했을 때 배터리 충전 중으로 표시되지만 충전 시간과 상관없이 코드를 뽑자마자 꺼진다면, 배터리가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다. 이 경우 배터리 설치 안내서를 따라 하세요.
스크린이 꺼져 있거나 깨짐
스크린 문제는 잘못된 전기적 연결이나 전화기를 잘못 다루어 발생한 물리적 손상으로 인해 발생할 수 있습니다. 스크린은 꺼져 있는데 키패드에 불이 들어와 전화기가 켜져 있는 것처럼 보인다면, 전화기를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 작동하지 않으면 스크린을 교체해야 합니다. 이 경우 스크린 설치 안내서를 따라 하세요.
마찬가지로, 전면 스크린이나 메인 스크린이 깨져서 교체가 필요한 경우에도 스크린 설치 안내서를 따라야 합니다.
스크린 커버가 깨지거나 긁힘
디스플레이 커버는 떨어뜨리거나 유사한 사고로 인해 깨지거나 손상될 수 있습니다. 디스플레이 커버가 깨지거나 긁혀서 교체를 원한다면, 스크린 커버 설치 안내서를 따라 하세요. 이 부품은 전화기의 기능에는 아무런 영향을 주지 않는다는 점을 유의하세요.
이어 피스 스피커 소리가 잘 들리지 않음
이어 피스 스피커를 통해 소리를 듣기 어려운 경우, 스피커 손상이나 스피커 볼륨이 낮게 설정되었을 수 있습니다. 전화기 내부의 볼륨 설정을 확인하여 스피커 볼륨이 충분히 높은지 확인하세요. 이어 피스 스피커가 여전히 제대로 작동하지 않으면 이어 피스 스피커 설치 안내서를 따라 교체하세요.
상대방이 내 목소리를 듣지 못함
상대방이 내 목소리를 듣기 어려워한다면 서비스 지역에 있는지, 마이크 구멍을 가리고 있는 것은 없는지 확인하세요. 내부로 물이 들어가거나 떨어뜨렸을 경우 스피커가 고장 날 수 있습니다.
카메라 오작동
카메라가 제대로 작동하지 않으면 전화기를 껐다가 다시 켜보세요. 이는 소프트웨어 문제일 수 있으며, 떨어뜨리거나 내부에 물이 들어가 고장 났을 수도 있습니다. 재시작 후에도 카메라가 작동하지 않는다면 교체가 필요할 수 있습니다. 카메라를 교체하려면 카메라 설치 안내서를 따라 하세요.
서비스 불가
휴대전화에 안테나 신호가 없거나 서비스를 이용할 수 없는 경우, 서비스 제공업체의 서비스 지역 내에 있는지 확인하고 전화기 설정에서 비행기 모드가 켜져 있지 않은지 확인하세요. 그래도 전화기에 서비스가 되지 않고 서비스 제공업체가 다른 이유로 휴대전화 서비스를 중단하지 않았다면, 전화기 안테나 교체가 필요할 수 있습니다. 이 경우 안테나 설치 안내서를 따라 하세요.
G'z One Boulder 홈 페이지로 돌아가기
Raymond Caulder
회원 가입일: 03/11/13
22 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S13G3
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 44
전체 시간: 1,118
