주요 콘텐츠로 건너뛰기
팬이 켜지지 않음
무엇을 해도 팬이 켜지지 않습니다.
팬이 전원에 연결되어 있는지 확인하세요
팬이 콘센트에 연결되어 있음에도 켜지지 않는다면 팬을 분해하기 전에 다른 콘센트에 연결해 보세요. 팬의 문제가 아니라 콘센트의 문제일 수 있습니다.
손상된 스위치
스위치가 손상된 경우 교체해야 할 가능성이 높습니다. 스위치 설치 안내서를 참고하세요.
손상되거나 눌린 전원 코드
팬을 모든 콘센트에서 뽑은 상태에서 전원 코드를 물리적으로 점검하여 어느 지점에서도 손상되거나 눌리지 않았는지 확인하세요. 코드가 온전해 보인다면, 팬 하단 내부의 AC 코드를 점검하기 위해 AC 전원 코드 분해 안내서를 참고하세요.
눌린 배선
팬 내부의 배선이 눌려 있다면 곧게 펴야 합니다. 배선에 접근하려면 배선 설치 안내서를 참고하세요.
고장 난 모터
스위치나 배선의 문제가 아니라면 모터 내부의 문제일 가능성이 크므로 모터를 교체해야 합니다. 모터 설치 안내서를 참고하세요.
날개가 느리게 회전함
팬은 켜지지만 날개가 느리게 돕니다.
팬이 오염됨
팬이 오래되었다면 오염되었을 가능성이 큽니다. 팬 내부에 이물질이 끼었을 수도 있습니다. 팬 날개와 모터를 청소해야 합니다. 분해를 위해 분해도 안내서를 따라 필요한 부분을 적절히 청소하세요. 청소 시 다음 팁을 참고하세요:
  1. 청소하기 전에 콘센트에서 전원 코드를 뽑았는지 확인하세요.
  2. 플라스틱 부품은 미지근한 비눗물과 약간 젖은 천으로 닦아야 합니다. 깨끗한 물로 비눗기를 조심스럽게 제거하세요.
  3. 내부 모터 안으로 액체가 들어가지 않도록 주의하세요.
  4. 모든 부품을 다시 조립하고 전원을 연결하기 전에 완전히 건조하세요.
손상되거나 눌린 배선
배선이 어딘가에서 눌렸을 수 있습니다. 배선을 확인하려면 배선 수리 안내서를 참고하세요. 모든 배선을 단순히 곧게 펴서 눌리지 않도록 확실히 조치하세요.
고장 난 모터
팬이 깨끗하고 모터에 전원이 공급되고 있음에도 문제가 있다면 모터 내부의 고장일 가능성이 크므로 모터를 교체해야 합니다. 새 모터로 교체하려면 팬 모터 설치 안내서를 참고하세요.
과도한 진동
팬이 켜지지만 계속 흔들리거나 소음이 발생합니다.
팬이 오염됨
팬 날개가 휘어짐
팬 날개 자체가 손상되었다면 팬 날개를 교체해야 합니다. 팬 날개를 제거하고 교체하려면 팬 날개 설치 안내서를 따르세요.
회전 메커니즘이 작동하지 않음
팬이 좌우로 회전하지 않습니다.
고장 난 회전 노브
회전 메커니즘은 수직축을 기준으로 팬의 회전을 제어합니다. 팬이 회전하지 않는다면 노브 어셈블리가 고장 났거나 회전 모터에 닿지 않기 때문일 가능성이 큽니다. 회전 메커니즘을 교체하려면 회전 메커니즘 설치 안내서를 따르세요.
Alan Su
회원 가입일: 10/03/12
846 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 회원
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 1개
My Mideast fan is slowly dying. First it stopped swing function then lowest speed won’t work . today refused to do any movement. All lights are on
beyla j zuberi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 45
전체 시간: 4,230
