주요 콘텐츠로 건너뛰기
휠체어 이동 문제
타이어 펑크
휠체어 타이어가 펑크난 경우, 바퀴를 눌러 보았을 때 눈에 띄게 압축된다면 타이어 상태를 점검해야 합니다. 타이어에 구멍을 내고 여전히 박혀 있는 날카로운 물체가 있는지 확인하세요. 그런 다음 물체를 제거하고 타이어 때우기를 진행하세요. 타이어에 공기를 주입하세요. 5일 이내에 타이어 공기가 빠진다면 어딘가에 구멍이 난 것입니다. 구멍을 수리하려면 타이어를 분리하여 타이어 때우기를 해야 합니다. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 타이어 교체가 필요합니다.
휠체어 흔들림
타이어 펑크
타이어 한쪽만 펑크가 나면 휠체어가 한쪽으로 기울게 됩니다. 타이어 펑크를 수리하려면 타이어 펑크 수리 안내서를 확인하세요.
차축에 바퀴가 헐겁게 연결됨
휠체어 바퀴가 옆으로 기울어지거나 움직인다면 하나 또는 양쪽 타이어가 헐거워졌기 때문일 수 있습니다.
휠체어 연결 부위가 불안정한 경우
제공된 렌치를 사용하여 휠체어 전체의 볼트를 조이세요.
휠체어가 몸에 맞지 않음
다리 지지대 길이가 맞지 않음
다리 위치가 불편하다면 발 지지대를 위아래로 움직여 조절하고 다시 볼트를 조여 고정하세요.
착석감이 불편함
의자가 불편하다면 시트 너비나 높이를 조절해야 할 수 있습니다. 의자에서 앞뒤로 미끄러진다면 시트 깊이를 확인하고 조절하세요. 좌우로 미끄러지거나 의자 옆면이 몸에 닿는다면 시트 너비를 조절해야 합니다.
휠체어 부품이 떨어짐
발 지지대가 떨어짐
어느 부품이 파손되거나 헐거워졌는지 확인하세요. 문제가 발생할 수 있는 주요 부위는 타이어 외부 볼트 또는 전체 소켓과 발판이 끼워지는 플레이트입니다. 떨어진 부품을 다시 장착하세요. 도움이 필요하면 발 지지대 수리 안내서를 참조하세요.
휠체어 삐걱거림
휠체어에서 삐걱거리는 소리가 나면 이 단계를 따라 소음을 해결하세요.
기기 페이지로 돌아가기.
Kali Slaughter
회원 가입일: 04/19/13
257 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 14-8, Maness Spring 2013 회원
CPSU-MANESS-S13S14G8
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 46
전체 시간: 1,335
