주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원이 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 알람 시계의 전원이 켜지지 않습니다.
전원 코드가 연결되어 있음
전원 코드가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 디스플레이 조명이 켜져 있는지 확인하세요. 디스플레이가 켜져 있지 않고 전원 코드가 연결되어 있다면 디스플레이나 전원 코드에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 LCD 디스플레이를 교체하거나 수리하거나, 이 안내서를 사용하여 전원 코드를 교체하거나 수리하세요.
배터리에 결함이 있음
전원 코드를 연결했을 때만 디스플레이가 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리 또는 배터리 배선을 교체하세요.
음악이 재생되지 않음
기기에서 음악이 전혀 나오지 않습니다.
On/Off/Music/Alarm 탭이 Music으로 전환되지 않음
알람 시계가 Music 탭으로 전환되어 있는지 확인하세요. 전환되어 있지 않다면 스위치를 Music으로 옮기세요.
볼륨이 낮게 설정됨
알람 시계가 Music 탭으로 전환되어 있는데도 음악이 재생되지 않는다면 볼륨이 높여져 있는지 확인하세요. 그래도 음악이 나오지 않는다면 스피커에 결함이 있을 수 있습니다. 본 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요. On/Off/Music/Alarm 스위치가 작동하지 않는다면 이 안내서를 사용하여 교체하거나 청소하세요.
소리가 왜곡됨
알람 시계에서 나오는 소리가 이상하게 들립니다.
볼륨이 너무 높음
볼륨이 지나치게 높게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 그렇다면 음질이 개선될 때까지 볼륨을 낮추세요.
튜닝 다이얼이 원하는 방송국에 정확히 맞춰지지 않음
여전히 소리가 왜곡된다면 튜닝 다이얼이 선택한 방송국에 정확히 설정되어 있는지 확인하세요. 튜닝 다이얼이 원하는 방송국에서 약간 벗어나면 음질이 저하됩니다. 튜닝 다이얼이 작동하지 않으면 본 안내서를 사용하여 교체하거나 청소하세요.
스피커가 손상됨
음질이 개선되지 않으면 스피커에 결함이 있는 것입니다. 스피커가 가려져 있지 않은지 확인한 후 이 안내서를 사용하여 스피커를 수리하거나 교체하세요.
알람 시계가 뜨거움
알람 시계를 장시간 사용하면 뜨거워집니다.
알람 시계 끄기
알람 시계가 뜨거우면 전원을 끄고 식히세요. 과도한 사용, 높은 볼륨으로 음악 재생, 또는 장시간 작동으로 인해 기기가 뜨거워질 수 있습니다.
작동 중 열 발생은 정상임
기기 작동 중 발생하는 열은 정상입니다. 알람 시계 위에 물건을 덮어두거나 공기 흐름을 방해하는 요소를 제거하여 알람 시계의 공기 순환이 원활하게 유지되도록 하세요.
알람이 작동하지 않음
알람을 설정했는데 작동하지 않았습니다.
볼륨이 낮거나 기기가 꺼져 있음
볼륨이 높여져 있는지, 기기가 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 볼륨이 낮다면 높여서 알람 소리가 나도록 하세요. 잡음이나 음악이 전혀 들리지 않는다면 스피커에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 수리하거나 교체하세요.
A.M./P.M. 설정이 올바르지 않음
알람이 원하는 A.M./P.M. 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 A.M./P.M. 스위치를 사용하여 원하는 시간대로 설정을 변경하세요.
알람이 여전히 작동하지 않는다면 On/Off/Music/Alarm 스위치에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 수리하거나 교체하세요.
Marc Anderson
회원 가입일: 10/27/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 6개
How do I turn the alarm off. Thanks
Ajoy Adhikari - 답글 공유
how do you set the time
Julianne Navar - 답글 공유
My clock is frozen always showing the same leds on like a “IP:G8“ and no matter wich button i press nothing happens
cainaalvesandrade - 답글 공유
I can’t turn the radio off! None of the dials work for tuning the radio :(
stagar98 - 답글 공유
How do I turn the radio off - none of the dials work!
stagar98 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 68
전체 시간: 12,019
