주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린이 작동하지 않음
디스플레이는 켜져 있으나 터치에 반응하지 않음
해결 방법:
  1. 화면 잠금이 켜져 있지 않은지 확인합니다.
  2. 내부 케이블 및 연결 상태를 점검합니다.
  3. 터치 컨트롤러 보드를 교체합니다.
  4. 터치 베젤 어셈블리를 교체합니다.
자세한 내용은 GE CARESCAPE R860 기술 참조 매뉴얼의 7.5절 7-20페이지를 참조하세요.
장치 전원이 켜지지 않으나 녹색 LED가 켜져 있음
녹색 LED는 인공호흡기가 켜져 있음을 나타내지만 디스플레이가 켜지지 않거나 인공호흡기가 정상적인 기능을 수행하지 못함
해결 방법:
  1. DU를 열고 메인 PCB의 J17에 있는 코인 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인합니다.
  2. 메인 PCB의 J17에 있는 코인 배터리를 교체합니다.
  3. 메인 PCB의 J10에 있는 내부 플래시 카드가 올바르게 고정되었는지 확인합니다.
  4. 여분의 컴팩트 플래시 카드를 사용하여 시스템 부팅을 시도하고, 필요시 카드를 교체합니다.
  5. 외부 컴팩트 플래시 카드에서 시스템 부팅을 시도합니다.
  6. 디스플레이 유닛 메인 PCB를 교체합니다.
공기 온도 높음 메시지 - 경보 메시지
문제 원인: 전체 유량(Total Flow) 센서 온도가 51°C를 초과함.
참고 사항: 경보 조건은 전체 유량 센서 온도가 51°C를 초과할 때입니다.
서비스 매뉴얼 페이지 번호: 7-23
해결 방법:
  1. 유입 공기 온도를 확인합니다.
  2. PC 서비스 애플리케이션을 사용하여 공기 및 전체 유량 센서의 온도를 점검합니다.
  3. 유입 공기 온도가 높지 않은데 전체 유량 센서의 온도가 공기 센서보다 9°C 이상 높게 보고된다면, 전체 유량 센서를 교체합니다.
  4. 약 10 l/min의 공기 흐름 상태에서 공기 흐름과 전체 유량이 10% 이내로 일치하는지 확인합니다.
자세한 내용은 GE CARESCAPE R860 기술 참조 매뉴얼의 7.6절 7-23페이지를 참조하세요.
기도 모듈 센서 오류 - 경보 메시지
문제 원인: 기도 모듈에서 측정된 최고 압력이 3 cmH2O 미만이며, 인공호흡기에서 측정된 최고 압력보다 최소 5 cmH2O 낮음.
해결 방법:
  1. D-lite 센서의 튜브 연결을 확인합니다.
  2. D-lite 센서 및 튜브를 교체합니다.
  3. 신생아용 유량 센서를 제거합니다.
  4. 데이터 소스를 인공호흡기(Ventilator)로 설정합니다.
자세한 내용은 GE CARESCAPE R860 기술 참조 매뉴얼의 7.6절 7-24페이지를 참조하세요.
공기 및 산소(O2) 공급 압력 낮음 - 경보 메시지
문제 원인: 산소 공급 압력과 공기 공급 압력이 0.5초 이상 24.3 psi 미만으로 떨어짐.
참고 사항: 경보 발생 시점에 더 높은 압력 값을 가진 가스의 100% 흐름을 계속 유지하며, 두 압력이 같으면 100% 산소를 사용합니다.
해결 방법:
  1. 산소 및 공기 공급 압력을 확인합니다.
  2. 센서와 VMB 사이의 하네스를 확인하거나 교체합니다.
  3. 오류 로그에서 기준 전압 오류를 확인합니다.
  4. VMB를 확인하거나 교체합니다.
자세한 내용은 GE CARESCAPE R860 기술 참조 매뉴얼의 7.6절 7-22페이지를 참조하세요.
Tessa Luzuriaga
회원 가입일: 04/07/20
171 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G9, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G9
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
the leaks is >1000 what would be the possible causes
Cyrus Englis - 답글 공유
Fio2 sensor error, what should be done
rasaq TAJUDEEN - 답글 공유
Air FCV fail in carescape R860 ventilator
Rasaq Tajudeen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 20
지난 30일: 54
전체 시간: 3,638
