주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 코드는 일반적으로 몇 가지 원인에 의해 발생합니다. 가장 흔한 세 가지 원인은 차단기 트립, 기기와의 전원 연결 불량, 주택 내 배선 문제입니다.
기본 사항
멀티미터가 있다면 기기가 코드와 플러그로 연결된 경우 전원 공급 장치의 전압이 정상인지 초기 점검을 할 수 있습니다. 두 라인 연결부 사이에서는 240V가 측정되어야 하며, 각 라인에서 중성선 연결부까지는 120V가 측정되어야 합니다. 이러한 수치가 나오면 아래의 첫 번째 단계인 차단기 점검 단계를 건너뛸 수 있습니다.
차단기 트립
간혹 240V 회로의 한쪽 라인만 차단되는 경우가 있습니다.
  • 차단기 패널로 이동하여 레인지 또는 오븐용 차단기를 찾으세요.
  • 차단기를 완전히 5분 동안 내렸다가 다시 올리세요.
    • 다시 차단기가 내려간다면, 주택 내 배선이나 기기에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
  • 차단기가 내려가지 않는다면 에러가 사라졌는지 확인하세요. 에러가 다시 나타나기까지 시간이 걸릴 수 있으므로 몇 분 정도 기다려 보세요.
이는 보통 두 개의 차단기를 핸들 타이로 연결하여 작동 레버를 하나로 묶어 사용할 때 발생합니다. 한쪽 차단기는 내려가고 다른 쪽은 그대로일 수 있습니다. 이로 인해 기기가 작동하지 않고 Bad Line 코드가 표시될 수 있습니다.
  • 코드가 다시 나타나면 다음 해결 방법을 확인하세요.
전원 연결 불량
주의
이 단계를 시작하기 전에 차단기를 내리거나 기기 플러그를 뽑으세요.
  • 오븐이나 레인지에 코드 또는 건물 배선이 연결되는 단자대 연결부를 점검하세요.
  • 타버린 연결부나 느슨해진 연결부가 있는지 확인하세요.
    • 배선 오류가 있을 수 있으나, 이는 초기 설치 시에만 발생하므로 기기가 제대로 작동하지 않았을 것이며 발생 가능성은 낮습니다.
  • 느슨한 부분은 조이세요.
    • 연결부가 타버린 경우, 다시 연결하기 전에 에머리 천(사포)으로 깨끗하게 닦아야 합니다. 단자대나 코드를 교체하거나 둘 다 교체해야 할 수도 있습니다.
  • 코드를 검사하여 눌리거나 꺾인 부분이 있는지 확인하세요. 이러한 종류의 코드에서는 드물지만 한 번쯤 확인해 볼 가치가 있습니다.
단자대에서의 고장은 오븐이나 스토브가 사용 중에 뜨거워지면서 연결부를 가열시켜 산화나 점진적인 느슨함 같은 문제를 일으키기 때문에 발생할 수 있습니다.
간혹 코드가 기기 발밑에 눌려 손상될 수도 있습니다.
점검 후 상태가 양호해 보이면 전원을 켜고 코드가 사라졌는지 확인하세요. 그렇지 않다면 다음 단계로 넘어가세요.
배선 불량
스토브나 오븐으로 향하는 회로에 결함이 있을 수 있습니다. 때때로 연결이 부실하게 되어 열이 발생하고 결국 고장으로 이어지기도 합니다. 이러한 고장은 조리 기기에 전력을 공급하는 정션 박스(있는 경우)에서 발생합니다.
주의
첫 단계로 전원을 차단하세요
  • 차단기에서 전원을 끄고 배선을 따라가며 확인하세요.
    • 타버리거나 심하게 눌린 배선이 있는지 찾으세요.
    • 특히 정션 박스 내의 와이어 너트 연결부에서 과열된 곳이 있는지 확인하세요.
    • 변색된 와이어 너트나 절연체가 보일 수 있습니다.
      • 와이어 너트를 당겨보세요. 쉽게 빠지지 않아야 합니다.
    • 수리할 때는 일반적으로 전선을 다시 피복하여 절연 상태가 좋고 손상되지 않은 전선이 드러나게 해야 합니다. 산화된 구리선은 종종 분홍색을 띱니다.
이러한 고장은 벽걸이 오븐과 쿡탑이 같은 회로에 공급될 때 발생할 수 있습니다. 종종 이 중 하나가 탭을 통해 공급되어 접속(스플라이스)이 필요할 수 있습니다. 이러한 유형의 고장은 전선을 산화시키고 절연체를 손상시키며, 고장 난 연결부에서 어느 정도 거리까지 영향을 미칠 수 있습니다. 전선을 주의 깊게 점검하세요.
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 87
지난 30일: 473
전체 시간: 10,567
