주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 오류 코드는 매우 간단합니다. 대부분의 경우, 메인 컨트롤 보드(Electronic Range Control/Electronic Oven Control, 즉 ERC/EOC)를 교체하게 될 것입니다. F8 코드만 표시되는 장치는 아래의 EEPROM 오류 섹션을 참조하세요.
일부 최신 GE 레인지 및 오븐은 두 자릿수 또는 세 자릿수 코드를 표시합니다. F8X 및 F8XX 시리즈 코드의 의미는 어느 정도 차이가 있습니다. 아래 원인을 살펴보고 해당하는 오류 코드를 찾아보세요.
제조사는 각 오븐을 캐비티(cavity, 또는 경우에 따라 셀)라고 부릅니다. 위쪽 오븐은 캐비티 1이며, 아래쪽은 캐비티 2입니다.
기본 사항
전원 분리
거의 모든 오류 코드와 마찬가지로 장치를 재설정하는 것이 좋은 첫 단계입니다. GE 오븐의 경우, 가장 쉬운 방법은 전원을 분리하는 것입니다.
  • 가스 또는 전기 레인지나 스토브의 플러그에 손이 닿을 수 있습니다. 접근하기 어려운 경우 회로 차단기에서 전원을 분리할 수 있습니다.
  • 빌트인 오븐(벽걸이 오븐 등)은 일반적으로 하드와이어 방식으로 연결되어 플러그가 없으므로 회로 차단기에서 전원을 분리해야 합니다.
  • 전원을 5분 동안 분리해 두세요.
  • 전원을 다시 연결하고 오류가 다시 나타나는지 확인하세요.
  • 오류가 계속되면 다음 항목으로 넘어가세요. 그렇지 않으면 오븐을 계속 모니터링하세요.
코드 확인
오븐(벽걸이형 또는 레인지)이 작동을 멈췄지만 코드가 표시되지 않을 때가 있습니다. 메모리에 저장된 코드를 확인하는 방법은 여러 가지가 있습니다.
이 페이지에서 관련 도움을 받을 수 있습니다.
코드를 확인한 후(필요한 경우), F8 시리즈 코드라면 아래에서 더 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.
EEPROM 오류 (F8 오류)
ERC/EOC 오류 (F8X 오류)
위 제목의 X는 0, 1 또는 2라는 숫자를 의미합니다. 일부 오류에는 소수점이 포함될 수도 있습니다.
일부 레인지는 F8 오류와 더 상세한 두 자릿수 오류 코드를 모두 표시합니다(고급 모델). 두 자릿수 오류 코드가 있는 대부분의 모델은 F82 코드만 표시합니다. 목록은 다음과 같습니다.
  • 'F80' — 위쪽 오븐 오류 — 위쪽 ERC/EOC 교체
  • 'F81' — 아래쪽 오븐 오류 — 아래쪽 ERC/EOC 교체
  • 'F82' — EEPROM 오류 또는 사용자 인터페이스 오류 — ERC/EOC 교체
불량 메인 로직 보드 (ERC/EOC) (F8XX 오류)
몇 가지 예외를 제외하고, 3자리 오류 코드는 메인 컨트롤 보드(Electronic Range Control/Electronic Oven Control, ERC/EOC)의 불량을 의미합니다. 코드의 정확한 의미는 제조 연도에 따라 달라집니다.
2018년 이전 제조
  • 'F800' — 메모리 오류 — ERC/EOC 교체
  • 'F810' — 메모리 오류 — ERC/EOC 교체
  • 'F820' — EEPROM 오류 — ERC/EOC 교체
2018년 말 이후 제조
일부 코드가 나타나는 경우, 메인 컨트롤 보드를 교체하기 전에 몇 가지 점검을 수행하는 것이 좋습니다.
  • 'F800' — 2개의 키를 누르지 않은 상태의 셀프 클린 — 컨트롤 보드에 습기가 있는지 확인하세요. 또한 2키 라이프 LED가 작동하는지 확인하세요. 습기가 없고 2키 보드의 LED가 작동한다면 ERC/EOC를 교체하세요. 또는 2키 입력 없는 셀프 클린 — ERC 교체
  • 'F801' — 2개의 키를 누르지 않은 상태의 셀프 클린 — 컨트롤 보드에 습기가 있는지 확인하세요. 또한 2키 라이프 LED가 작동하는지 확인하세요. 습기가 없고 2키 보드의 LED가 작동한다면 ERC/EOC를 교체하세요.
  • 'F810' — 위쪽 오븐 가열 요소 릴레이 오류 — Off/Cancel을 눌러 재설정하세요. 오류가 지속되면 ERC/EOC를 교체하세요.
  • 'F811' — 아래쪽 오븐 가열 요소 릴레이 오류 — Off/Cancel을 눌러 재설정하세요. 오류가 지속되면 ERC/EOC를 교체하세요.
  • 'F830' — 이중 셀프 클린 감지됨 — Off/Cancel을 눌러 재설정하세요. 오류가 다시 나타나면 ERC/EOC를 교체하세요.
  • 'F831' — 이중 셀프 클린 감지됨 — Off/Cancel을 눌러 재설정하세요. 오류가 다시 나타나면 ERC/EOC를 교체하세요.
  • 'F840' — ERC/EOC 오류(위쪽 또는 단일 오븐/레인지) — Off/Cancel을 눌러 재설정하세요. 오류가 다시 나타나면 ERC/EOC를 교체하세요.
  • 'F841' — 아래쪽 오븐 EOC 오류 — 아래쪽 오븐 EOC 교체
일부 모델의 경우, 인터페이스 보드(2키 보드)에 정상 작동을 나타내는 LED가 깜박입니다. 이 보드는 메인 컨트롤(EOC)에 연결되어 있습니다. LED가 깜박이지 않는다면, 문제는 EOC가 아니라 해당 보드에 있을 수 있습니다.
다른 점검 사항을 다루는 서비스 공지는 다음과 같습니다.
RA03 21 Yr 2021 02
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
40,590 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 72,401개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 63
전체 시간: 1,862
