주요 콘텐츠로 건너뛰기
세탁기 문제해결 시 가능하다면 오류 코드를 확인해야 합니다. 오류 코드를 확인할 수 있다면 정확한 조치 위치를 파악하여 시간을 절약할 수 있습니다. 항상 확실한 방법은 아니지만, 많은 경우 도움이 됩니다.
기본 사항
매우 유용한 자원은 보통 기기 내부에 보관되어 있는 미니 매뉴얼입니다. 기기를 열 수 있다면 컨트롤 콘솔이나 메인 하우징 내부에서 매뉴얼을 찾을 수 있습니다. 상부 적재식(Top-loader) 모델의 경우, 바스켓을 앞쪽과 오른쪽으로 밀면 하우징 왼쪽에서 매뉴얼을 찾을 수 있는 경우가 있습니다. 기기 왼쪽 모서리 안쪽으로 손을 넣어 기술 시트(Tech Sheet)를 찾아보세요. 이는 귀하의 기기에 특화된 정보가 담겨 있어 코드를 이해하는 데 가장 좋은 자료입니다. 일부 전면 적재식(Front-loader) 모델에도 포함되어 있습니다.
한 가지 긍정적인 점은 오류 코드의 수는 늘어나고 있지만, 많은 경우 특정 코드의 의미는 동일하게 유지된다는 것입니다.
상부 적재식 세탁기
상부 적재식 세탁기에 대한 데이터는 아래에 몇 가지 주의 사항과 함께 제시되어 있습니다. 구형 모델에는 첨부된 페이지가 없으므로 오류 코드 목록으로 넘어가기 전에 관련 정보를 확인하시기 바랍니다. 2006년, 2009년, 2013년, 2016년 및 2018년형 상부 적재식 세탁기 오류 코드 페이지를 첨부했습니다.
초기 상부 적재식 세탁기
GE 상부 적재식 세탁기는 오류 코드를 표시하는 방식이 다양하기 때문에 코드를 읽는 것이 복잡합니다. 초기 Hydro Wave 기기(2000년대 초반)는 모터/인버터 어셈블리에 LED만 있었으며, 이 LED가 간격을 두고 깜박이며 모터 결함을 나타냈습니다. 해당 코드는 아래에 정리되어 있습니다.
이 코드는 Hydro Wave 기기용입니다(동일한 구동계를 사용하는 일부 Profile 모델에도 적용됨). GE 서비스 매뉴얼에 따르면 깜박임은 6초마다 반복됩니다:
1회 깜박임 – 텁(tub)이 멈추는 데 25초 이상 소요
2회 깜박임 – 벨트 미끄러짐, 벨트를 교체하고 풀리(pulley)를 청소하세요. 가끔 설명할 수 없는 오일이 나타나기도 합니다.
3회 깜박임 – 소프트웨어 문제. 코드를 삭제하세요. 다시 나타나면 모터를 교체하세요.
4회 깜박임 – 모드 시프터(Mode Shifter) 고장
5회 깜박임 – 모터 문제 — 코드를 삭제하되, 다시 나타나면 모터를 교체하세요.
6회 깜박임 – 모터 잠김 — 벨트를 제거하고 큰 풀리를 양방향으로 돌려보세요. 굳어 있다면 모드 시프터를 교체하세요. 자유롭게 돌아간다면 모터를 교체하세요.
7회 깜박임 – 뚜껑 스위치를 열지 않은 채 4회 세탁 주기 경과. 뚜껑 스위치 불량을 나타냅니다. 뚜껑 스위치가 정상 작동하는지 테스트하세요. 닫힌 위치에서 고장 났을 수 있습니다.
8회 깜박임 – 모터 과열 — 6회 깜박임 사례와 같이 점검하세요.
9회 깜박임 – 브레이크 저항기 고장 — 삭제 후 테스트하세요. 코드가 다시 나타나면 모터를 교체하세요.
10회 깜박임 – 2010년 이후 생산된 기기, 모터와 타이머/컨트롤 보드 간 통신 오류. 보통 타이머나 컨트롤 보드가 원인입니다.
후기 GE 상부 적재식 세탁기 (2006-2009)
모델 번호 예시: WCRE6270K, WHRE5550K, WJRE5500K, WJRE5550K, WKRE5550K, WPRE6150K, WPRE8150K, WPRE6100, WPRE8100
이 기기들은 위의 모터 코드와 LED 디스플레이를 결합한 다른 시스템을 사용합니다. 또한 코드를 표시하는 대신 가능한 오류 코드를 단계별로 확인하게 되어 있습니다. 간단한 자체 테스트 기능도 포함되어 있습니다.
오류 코드를 확인하는 방법:
  • 시작/일시 정지(Start/Pause) 버튼을 길게 누르세요.
  • 컨트롤 노브를 180도(딸깍 소리가 8번 날 때까지) 돌리세요.
    • 컨트롤 노브를 매번 특정 지점에 맞추는 것이 도움이 될 수 있습니다. 해당 지점이 나중에 멈춤 횟수를 세는 기준 위치가 되기 때문입니다. 하지만 특정 지점이 반드시 필요한 것은 아닙니다.
  • 시작/일시 정지(Start/Pause) 버튼에서 손을 떼세요.
    • 모든 LED가 켜져야 합니다.
  • 노브의 각 위치에 대한 의미는 이 문서를 참고하세요.
신형 GE 상부 적재식 세탁기 (2011-)
신형 GE 상부 적재식 세탁기는 매우 상세한 진단 코드와 전체 기능 테스트를 제공합니다. 많은 테스트에서 기기가 테스트를 통과하지 못하면 더 이상 진행되지 않으며 오류 코드를 다시 삭제해야 합니다. 따라서 코드를 확인한 후에는 테스트를 단순히 검증 및 수리 시작 목적으로만 사용해야 합니다.
오류 코드 목록
GE 31 9188 Top Loader Error Codes And Diagnostics PP35 39 (2009)
  • 코드 시트 PDF 링크 (GE 31-9188 GE 상부 적재식 세탁기 오류 코드 및 진단 PP35-39 (2009년) 31-9145 (2006년 10월)과 동일 모델: WPRE6100 WPRE8100 WCRE6270K WHRE5550K WJRE5500K WJRE5550K WKRE5550K WPRE6150K WPRE8150K
31 16852 Yr 2012 GE Top Load DD Washer Mini Service Manual
  • 모델: GTWS8650DWS/8655DMC GTWN8450DWS/8455DMC GHWN8350DWS/8355DMC GTWN8250DWS/8255DMC GTWN8150DWS/8155DMC GTWN7450DWW
2016 GE Washer Error Codes Binary 7Seg Doc. 31 9254
  • 모델: HTW200ASK_WW MTW200AMK_WW GTW220ACK_WW HTW240ASK_WW GTW330ASK_WW GTW460ASJ_WW GTW485ASJ_WW GTW485ASJ_WS GTW490ACJ_WW GTW490ACJ_WS GTW680BSJ_WS
31 9281 GE GTW 750 2018 Top Load Error Codes
직접 구동 모터(Direct Drive Motor)를 사용하는 다른 GE 상부 적재식 세탁기의 고장 코드는 전면 적재식 세탁기 고장 코드와 매우 유사합니다.
전면 적재식 세탁기
기기의 연식에 따라 여러 가지 코드가 사용됩니다. 전면 적재식 세탁기에는 2000년대 초반부터 오류 코드가 존재했습니다.
전면 적재식 세탁기의 오류 코드는 상부 적재식보다 변화가 훨씬 적습니다. 여기에 특별히 나열되지 않았더라도 기기에서 발견되는 다양한 조치를 시도해 볼 수 있습니다. 시작/일시 정지 버튼을 10초 동안 눌러 화면에 불이 들어올 때까지 기다리면 GE 전면 적재식 세탁기의 오류 코드 모드에 접속할 수 있습니다. 첫 번째 오류 코드가 디스플레이에 나타나면 버튼에서 손을 떼세요.
전면 적재식 모델 번호는 상당히 다양하지만, 보통 앞쪽 문자열에 FW가 포함되어 있습니다.
진단 시스템을 위한 테스트 코드와 가능한 경우 진단 모드로 진입하는 방법을 포함했습니다.
오류 코드 목록
다음은 몇 가지 오류 코드 목록입니다. 추가 정보를 찾을 때 도움이 될 수 있도록 GE 원래 매뉴얼 부품 번호를 포함했습니다.
초기 코드 시트 PDF (2005년) (2005년 서비스 매뉴얼, 31-9135) 31 9135 Yr 2005 Front Load Test And Error Codes
  • 모델: WBVH6240 WCVH6260 WHDVH626
2011년 테스트 및 오류 코드 31-9218 PDF: 31 9218 Yr 2011 Test And Error Codes
  • 모델: PFWS4600L0 PFWS4605L0 PFWS4400L0 PFWS4405L0
GE 2016 전면 적재식 세탁기 테스트 및 오류 코드 31-9261: GE 2016 Front Load Washer Test And Error Codes
  • 모델: GFWS1705H GFWS1700H GFWN1600J GFWN1300J GFWH1200H GFWN1100H GFW400SCK GFW450SPK GFW450SSK
GE 2017 전면 적재식 미니 매뉴얼 31-16932 세탁기 미니 매뉴얼 GFW450SSM: 31 16932 GE GFW450SSM1WW Washer Mini Manual
  • 모델: GFW450SPM GFW430SSM GFW400SCM
Bill Gilbert
회원 가입일: 06/30/22
41,073 평판
안내서 261개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 1개
Mi lavarropas no enciende Whirlpool sense inverter enciende hace un lavado completo luego no funciona más. Enciende pone un candado rojo y se apaga.
Angel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 68
지난 7일: 586
지난 30일: 2,835
전체 시간: 144,550
