주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 배터리가 충전 상태를 유지하지 못하거나 빨리 소모된다면, 이 문제해결 페이지를 따라 잠재적인 해결책을 확인하세요.
잘못된 연결 모드
모드마다 소비하는 전력량이 다릅니다.
2.4 GHz 무선 = 가장 높은 전력 사용량, Bluetooth = 보통, 유선 USB-C = 배터리 사용 없음
해결책: 2.4 GHz 대신 Bluetooth로 전환하거나 가능한 경우 유선 모드를 사용하세요.
조명 설정이 켜져 있음
Cyclone 2의 RGB 스트립은 전력 소모를 크게 증가시킵니다.
해결책:
밝기 낮추기
동적 효과 끄기
다음 방법을 통해 RGB를 완전히 비활성화:
GameSir Connect 앱 (PC)
또는 컨트롤러 단축키 (모드에 따라 Home + D-Pad 조합)
진동 세기가 너무 높게 설정됨
컨트롤러는 전력 소모가 많은 비대칭 진동 모터를 사용합니다.
해결책:
다음에서 진동 세기를 낮추거나 끄세요:
GameSir Connect
게임 내 설정 (지원되는 경우)
배터리가 보정되지 않음
컨트롤러가 새 제품이라면 배터리가 완전히 길들여지지 않았을 수 있습니다.
해결책 (배터리 보정):
Cyclone 2가 꺼질 때까지 사용하세요.
중단 없이 100%까지 충전하세요.
이 과정을 1~2회 반복하세요.
이는 내부 배터리 관리 시스템을 다시 보정하는 데 도움이 됩니다.
노후되거나 손상된 충전기
출력이 낮은 충전기는 860 mAh 배터리를 완전히 충전하지 못할 수 있습니다.
해결책:
5V/2A 전원 어댑터 사용
고품질 USB-C 케이블 사용
PC 포트가 아닌 벽면 어댑터로 충전
펌웨어가 최신 버전이 아님
일부 초기 펌웨어 버전에는 전력 관련 버그가 있는 것으로 알려져 있습니다.
해결책:
PC에서 GameSir Connect 소프트웨어에 연결 → 업데이트 확인.
백그라운드 기능이 켜져 있음
Cyclone 2 설정은 사용 후에도 유지됩니다.
배터리 소모를 증가시키는 기능: 터보 모드, 헤어 트리거 모드, 높은 폴링 레이트 (2.4 GHz 모드에서 1000 Hz)
해결책:
터보 비활성화
헤어 트리거 비활성화
폴링 레이트 요구량을 줄이기 위해 연결 모드 변경
컨트롤러를 유휴 상태에서 너무 오랫동안 무선 모드로 방치함
컨트롤러가 사용되지 않더라도 연결된 상태라면 배터리가 서서히 소모됩니다.
해결책:
자동 절전 모드를 활성화(보통 기본값)하거나 사용하지 않을 때는 수동으로 전원을 끄세요.
배터리 결함
모든 사항을 확인했음에도 이전 해결책으로 문제가 해결되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
Preston Amaral
회원 가입일: 10/17/25
157 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 2-6, Bowman Fall 2025 회원
UMASSD-BOWMAN-F25S2G6
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 46
지난 30일: 191
전체 시간: 1,590
