주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GameSir G4 Pro의 Bluetooth 연결이 되지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
배터리 방전
표시 등이 깜빡이지 않는다면 장치의 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
  • 표준 USB Type-C 케이블을 GameSir G4 Pro에 연결하세요.
  • 케이블의 USB-A 쪽을 콘센트에 연결된 5V 벽면 어댑터에 꽂으세요. 원할 경우, 케이블의 USB-A 쪽을 노트북에 연결해도 됩니다.
  • 컨트롤러를 2시간 동안 또는 빨간색 표시 등이 꺼질 때까지 계속 연결해 두어야 합니다.
장치와 컨트롤러 페어링 실패:
다른 장치에 연결하려면 컨트롤러를 페어링 모드로 전환하여 신호를 적극적으로 송신해야 할 수 있습니다.
  • 컨트롤러를 끄세요.
  • 컨트롤러 앞면의 휴대폰 거치대 아래에 있는 USB-A 동글을 분리하세요.
  • 동글을 PC 포트에 꽂으세요.
  • 홈 버튼과 X 버튼을 동시에 눌러 컨트롤러를 켜세요.
  • 홈 버튼이 녹색으로 깜빡이는 동안 G 버튼과 S 버튼을 몇 초간 누르세요.
Bluetooth 페어링 안 됨
연결하려는 장치의 Bluetooth 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 장치의 연결 설정에서 Bluetooth 아이콘을 찾을 수 있는지 확인해 보세요. 또한 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 일부 장치는 기본 설정으로 Bluetooth가 꺼져 있으므로 이 단계를 확인하는 것이 중요합니다.
PC의 오래된 Bluetooth 드라이버
오래된 드라이버는 장치와의 연결 끊김 및 호환성 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • 작업 표시줄이나 Windows 키를 사용하여 장치 관리자를 검색하세요.
  • 장치 관리자에서 Bluetooth를 선택한 다음 Bluetooth 어댑터 이름을 선택하세요.
  • Bluetooth 어댑터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
  • 드라이버 업데이트 > 업데이트된 드라이버 소프트웨어 자동으로 검색을 선택하세요.
  • 단계에 따라 진행한 후 닫기를 선택하세요.
  • PC를 재시작하여 Bluetooth가 이제 연결되는지 확인하세요.
호환되지 않는 펌웨어
컨트롤러의 펌웨어가 업데이트되지 않은 경우 Bluetooth 문제가 발생할 수 있습니다.
  • PC 또는 노트북에 GameSir Connect를 다운로드하세요.
  • GameSir Connect 애플리케이션 오른쪽 상단 모서리에 있는 업데이트 아이콘을 클릭하세요. 아이콘은 아래에 두 줄이 있는 화살표 모양입니다. 업데이트가 가능한 경우 펌웨어를 업데이트하고 장치를 다시 페어링해 보세요.
Karen Garcia
회원 가입일: 01/28/26
473 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 115
전체 시간: 531
