주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GameSir G4 Pro 컨트롤러의 버튼이 입력을 인식하지 못하나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
이물질로 인한 막힘
먼지로 인해 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다. 키캡을 분리하고 아래에 이물질이 없는지 확인하세요. 압축 공기나 극세사 천으로 먼지를 제거한 후 키캡을 다시 장착하세요.
컨트롤러 재설정 필요
컨트롤러가 응답하지 않거나 충전되지 않는 경우, 하드 리셋이 필요할 수 있습니다. 컨트롤러 뒷면에 있는 작은 구멍을 찾아 핀이나 바늘로 5~10초 정도 누르세요. 그런 다음, 전원을 완전히 끄고 컨트롤러를 재시작하여 컨트롤러에서 발생한 잠재적인 연결 문제를 해결하세요.
연결 불량
유선 컨트롤러:
  1. USB 케이블이 컨트롤러와 기기에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요
  2. 기기의 다른 USB 포트에 연결해 보세요
  3. 가능하다면 다른 케이블로 테스트해 보세요
무선 컨트롤러(블루투스):
  1. 컨트롤러가 기기에 올바르게 페어링되어 있는지 확인하세요
  2. 게임패드 테스터를 사용하여 기기가 버튼 입력을 인식하는지 확인하세요. 컴퓨터에서는 이 웹사이트를 사용하여 테스트할 수 있습니다: https://hardwaretester.com/gamepad
컨트롤러 재페어링 필요
블루투스를 사용하는 경우 컨트롤러를 기기에 다시 연결하는 것이 도움이 됩니다.
  1. 기기의 블루투스 설정에서 컨트롤러를 제거하거나 '지우기'를 선택하세요
  2. 연결 과정을 처음부터 다시 진행하세요
이렇게 하면 손상된 페어링 데이터와 관련된 문제가 아님을 확인할 수 있습니다.
기기/게임 문제
컨트롤러를 다른 기기에 연결하여 문제가 지속되는지 확인하세요. 버튼이 정상적으로 작동한다면, 연결하려는 기기의 소프트웨어 문제일 가능성이 큽니다. 문제가 지속된다면 물리적인 버튼 자체의 문제일 수 있으며, 이는 교체가 필요함을 의미할 수 있습니다.
Karen Garcia
회원 가입일: 01/28/26
473 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 89
전체 시간: 427
