학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
컨트롤러 연결 상태 확인
버튼 자체가 손상되었다고 단정하기 전에 컨트롤러가 안정적으로 연결되어 있는지 확인하세요. 컨트롤러의 연결을 해제했다가 다시 연결하거나, 컨트롤러와 연결된 기기를 재시동해 보세요.
Bluetooth 문제로 인해 컨트롤러 페어링이 되지 않는 경우:
- 후면 스위치를 Bluetooth로 전환하세요.
- XBOX 전원 버튼을 짧게 눌러 전원을 켭니다.
- 천천히 깜박이며 연결되지 않으면, 하단 레일의 페어링 버튼을 약 2초간 길게 누르세요. Xbox 로고 주위의 LED 링이 연속해서 회전하기 시작합니다.
문제해결을 진행하기 전에 표시 등이 켜져 있는지 확인하여 컨트롤러 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
컨트롤러 설정 확인
컨트롤러 소프트웨어를 통해 버튼 할당이나 컨트롤러 프로필이 변경되었을 수 있습니다. 문제가 있는 버튼이 제대로 작동하는지 확인하려면 다음 단계를 따르세요:
- 컨트롤러 소프트웨어를 열고 컨트롤러 설정으로 이동하세요.
- 문제가 있는 버튼이 올바른 출력으로 할당되어 있는지 확인하세요.
- 문제가 지속되면 버튼 레이아웃을 기본 설정으로 재설정하여 원래 버튼 할당을 복원하세요.
이물질로 인한 버튼 걸림
먼지, 흙 또는 기타 이물질이 버튼 주위에 끼어 버튼이 제대로 움직이지 않을 수 있습니다. 컨트롤러 전원을 끄고 부드러운 솔을 사용하여 문제가 있는 버튼 주위를 조심스럽게 청소하세요.
잘 지워지지 않는 이물질은 물을 살짝 묻힌 면봉을 사용하세요. 과도한 수분을 피하고 컨트롤러 전원을 다시 켜기 전에 완전히 건조시키세요.
내부 버튼 부품 손상
청소 후에도 버튼이 반응하지 않고 설정도 정상이라면, 내부 버튼 메커니즘이나 접점이 손상되었을 수 있습니다. 버튼 부품을 점검하거나 교체하려면 컨트롤러를 분해해야 할 수도 있습니다.
댓글 0개
