학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
잘못된 연결 모드
컨트롤러가 잘못된 연결 모드로 설정되어 있을 수 있습니다.
- 컨트롤러 뒷면의 모드 스위치를 확인하고 사용하려는 연결 방식에 맞는 올바른 위치로 설정되어 있는지 확인하세요.
- 무선 수신기 연결을 사용하려면 컨트롤러를 수신기 모드로 설정하고, Bluetooth를 사용하려면 Bluetooth 모드로 설정하세요.
컨트롤러가 페어링 모드가 아님
컨트롤러가 자동으로 연결되지 않는 경우, 다시 페어링 모드로 전환해야 할 수 있습니다.
- 컨트롤러의 페어링 버튼을 표시 등이 깜빡이기 시작할 때까지 길게 누르세요.
- 무선 수신기를 사용하는 경우, 수신기의 페어링 버튼도 함께 누르고 기기가 연결될 때까지 기다리세요.
- 이 단계를 거친 후, 표시 등이 계속 켜져 있으면 연결에 성공한 것입니다.
USB 케이블 또는 USB 포트가 작동하지 않음
유선 연결을 사용하는 경우 USB-C 케이블이 손상되지 않았는지 확인하고 컨트롤러를 다른 USB 포트에 연결해 보세요.
- 다른 호환 USB-C 케이블로 테스트해 보세요. 손상된 케이블이나 USB 포트는 컨트롤러가 기기와 통신하는 것을 방해할 수 있습니다.
- 케이블이 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
- 다른 케이블이나 포트로 작동한다면, 결함이 있는 것을 교체하세요.
컨트롤러 재설정 필요
소프트웨어 또는 펌웨어 오류로 인해 컨트롤러가 제대로 연결되지 않을 수 있습니다.
- 컨트롤러 뒷면에 있는 재설정 버튼을 찾으세요.
- 핀이나 비슷한 물체를 사용하여 컨트롤러 뒷면에 있는 재설정 버튼을 누르세요.
- 재설정한 후, 컨트롤러 전원을 다시 켜고 연결을 다시 시도하세요.
댓글 0개
