주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
컨트롤 스틱 보정 필요
보정이 잘못되면 스틱이 중앙에 있어도 컨트롤러가 움직임을 감지할 수 있습니다. GameSir 보정 절차를 사용하여 컨트롤 스틱을 다시 보정하고 컨트롤러를 다시 테스트하세요. GameSir는 G7 Pro에서 스틱 쏠림, 스틱 중심 이탈 또는 스틱 오작동이 발생할 경우 보정을 수행할 것을 권장합니다.
컨트롤 스틱을 다시 보정하는 방법:
  • 보기 버튼(View Button) + 메뉴 버튼(Menu Button) + XBOX 버튼을 컨트롤러가 천천히 깜빡이기 시작할 때까지 길게 누르세요.
  • L/R 트리거와 L/R 스틱을 건드리지 않도록 하세요.
  • A 버튼을 누르면 XBOX 표시 등이 꺼집니다.
  • L/R 트리거를 최대 거리까지 3번 누르세요.
  • L/R 스틱을 최대 각도까지 3번 회전하세요.
  • A 버튼을 누르면 XBOX 심볼의 표시 등이 켜진 상태로 유지되며 보정이 완료되었음을 알립니다.
데드존이 너무 작음
데드존이 너무 작으면 스틱의 미세한 움직임이 입력으로 인식될 수 있습니다. 컨트롤러 설정이나 지원되는 GameSir 소프트웨어를 열고 데드존 설정을 조금씩 늘리세요. 원치 않는 움직임이 멈출 때까지 조정할 때마다 컨트롤러를 테스트하세요.
컨트롤러의 데드존을 늘리는 방법:
  • 게임기에서 공식 GameSir Nexus 앱을 여세요.
  • 편집하려는 프로필을 선택하세요.
  • "스틱 구성(stick configuration)" 섹션으로 이동하세요.
  • "초기 데드존(Initial Dead Zone)" 슬라이더를 찾으세요.
  • 슬라이더를 드래그하거나 제공된 상자에 숫자를 입력하여 값을 높이세요.
  • 프로필의 변경 사항을 저장하고 컨트롤러 자체에 동기화하세요.
이물질이 컨트롤 스틱을 방해함
컨트롤 스틱 베이스 주변의 먼지나 이물질이 스틱 움직임을 방해할 수 있습니다. 컨트롤러 전원을 끄고 스틱을 여러 방향으로 움직이면서 주변을 조심스럽게 청소하세요.
  • 물기를 짠 극세사 천으로 외관을 닦으세요.
  • 필요한 경우, 물기를 짠 극세사 천에 소량의 주방 세제나 70% 이소프로필 알코올을 묻혀 닦으세요.
  • 질감이 있는 부분은 부드러운 칫솔을 사용하여 그립, 트리거, 버튼을 부드럽게 문지르세요.
  • 사용하기 전에 컨트롤러를 완전히 자연 건조하세요.
컨트롤 스틱 손상
보정과 청소로 문제가 해결되지 않으면 컨트롤 스틱 어셈블리가 손상되었을 수 있습니다. 컨트롤러를 분해하여 손상된 컨트롤 스틱을 교체해야 할 수도 있습니다.
Andrew Tilkens
회원 가입일: 09/03/26
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026 Utah Tech University, Team 1-8, McMurrin Fall 2026 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F26S1G8
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 90
전체 시간: 90
