학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러가 켜지지 않음
컨트롤러를 연결해도 전원 표시등이 켜지지 않고 컨트롤러가 입력 신호를 보내지 않습니다
잘못된 연결
컨트롤러를 연결하는 USB 포트가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
불량 케이블
다른 USB-C 케이블을 사용하여 케이블 불량인지 확인해 보세요.
지저분한 USB 포트
USB 또는 USB-C 포트 내부에 이물질이 많으면 연결을 방해할 수 있습니다. 이쑤시개와 같은 작은 도구를 사용하여 포트 내부를 긁어내어 이물질을 제거하세요.
부품: 없음
필요한 도구: 포트 청소용 작은 도구
썸스틱 오작동
썸스틱을 만지지 않아도 컨트롤러가 움직임을 입력합니다. 움직임이 정밀하거나 부드럽지 않습니다
컨트롤러 보정 불량
스틱 쏠림 현상은 컨트롤러 보정이 맞지 않아 발생할 수 있습니다. 컨트롤러를 보정하려면 아래 단계를 따르세요.
- Xbox 스토어 또는 Microsoft 스토어에서 GameSir Nexus 소프트웨어를 다운로드하세요
- 애플리케이션을 열고 프로필 메뉴로 들어가세요
- 원하는 프로필 아래의 구성을 클릭하세요
- 앱 오른쪽 상단에서 비커 모양 아이콘을 클릭하세요
- 컨트롤러의 M 버튼과 메뉴 버튼(Xbox 홈 버튼 오른쪽 상단)을 길게 누르세요
- 앱에 표시되는 단계를 따라 보정을 완료하세요
부품: 없음
필요한 도구: GameSir Nexus 소프트웨어
지저분한 조이스틱 모듈
일상적인 사용 과정에서 조이스틱에 먼지, 때, 부스러기가 쌓여 구성 요소 사이에 끼일 수 있습니다. 이로 인해 컨트롤러의 입력 반응이 떨어지거나 이물질이 쌓여 아무런 입력을 하지 않아도 잘못 반응할 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기나 솔 또는 극세사 천을 사용하여 조이스틱 주변을 청소해 보세요. 이 과정으로 문제를 일으키는 이물질을 제거할 수 있습니다.
부품: 없음
필요한 도구: 압축 공기, 솔 또는 극세사 천
마모되거나 파손된 조이스틱 메커니즘
보정과 청소로 문제가 해결되지 않는다면 조이스틱 결함일 가능성이 큽니다. 이 경우 조이스틱 모듈을 교체해야 합니다. GameSir G7 SE 수리 안내서를 따라 진행하세요.
필요한 부품: GameSir G7 SE 조이스틱 모듈
필요한 도구: 금속 지레 도구, 필립스 스크루드라이버, TR6 스크루드라이버 비트
컨트롤러가 진동하지 않음
게임을 할 때 컨트롤러가 진동하지 않습니다.
진동 설정이 활성화되지 않음
진동 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 이 설정은 플레이 중인 게임의 설정 메뉴에서 변경할 수 있습니다.
진동 지원
모든 게임이 컨트롤러 진동을 지원하지는 않습니다. 다른 게임을 플레이하여 게임 문제인지 컨트롤러 문제인지 확인해 보세요.
불량 진동 모터
위의 단계를 시도했는데도 컨트롤러가 진동하지 않는다면 컨트롤러 내부의 진동 모터가 불량일 수 있습니다. 교체를 위해 GameSir G7 SE 수리 안내서를 방문하세요.
부품: Gamesir G7 SE 진동 모터
필요한 도구: 지레 도구, TR6 스크루드라이버 비트
버튼을 누르지 않았는데 활성화됨
아무것도 만지지 않았는데 컨트롤러가 무작위로 움직임을 입력합니다
정전기 또는 간섭
물리적인 입력 없이 발생하는 무작위 버튼 활성화는 정전기로 인해 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 콘솔에서 컨트롤러의 연결을 해제한 후, 아무 버튼이나 30초 동안 길게 눌러 컨트롤러에 저장된 잔류 전기를 방전시키세요.
부품: 없음
필요한 도구: 없음
지저분한 회로 기판 접점
문제가 지속된다면 버튼 접점이 오염되었을 가능성이 있습니다. 이를 올바르게 청소하려면 GameSir G7 SE 수리 안내서를 따라야 합니다.
부품: 없음
불량 회로 기판
청소 후에도 문제가 지속된다면 회로 기판이 문제의 원인일 것입니다. 교체를 위해 GameSir G7 SE 수리 안내서를 따르세요.
부품: GameSir G7 SE 회로 기판
도구: 지레 도구, 필립스 스크루드라이버, TR6 스크루드라이버 비트
트리거가 거리를 감지하지 못함
트리거를 누를 때 깊이 제어가 작동하지 않고 단일 입력만 인식됩니다
지저분한 트리거 영역
트리거에 문제가 있다면 청소를 해보는 것이 좋습니다. 이를 통해 트리거 등록 문제를 해결할 수 있습니다.
부품: 없음
도구: 압축 공기, 솔, 극세사 천
불량 트리거 센서
문제가 지속되면 트리거의 깊이 센서를 교체하여 해결할 수 있습니다. GameSir G7 SE 수리 안내서를 따르세요.
부품: GameSir G7 SE 트리거 센서
댓글 6개
Updated, calibrated, recalibrated, checked button mapping. The xyba buttons just vibrate when I push them. Thoughts?
Monica Fleshman - 답글 공유
Controller wont turn on when plugged in. I’ve tried different ports on my xbox. The cable itself osnt the problem. I was using it the night before left it plugged in and when i go to turn my xbox on again the controller won’t work
Luis - 답글 공유
Did you find a solution I have the same issue
Oran Nf - 답글 공유
trigger is stuck and hard to push cleaned and still wont work. Cant find a number to call as this is only a month old controller
MICHAEL ROWE - 답글 공유
Mine will connect to my pc fine but has stopped working on my xbox i have set it to 1000mhz and it has been fine for months but it wouldnt turn on yesterday aand i managed to get it working by holding the home and M button but today it wont turn on at all when plugged into a proven working usb slot ?? TIA
Alfie Hogg - 답글 공유
