주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러가 켜지지 않음
컨트롤러를 연결해도 전원 표시등이 켜지지 않고 컨트롤러 입력이 작동하지 않습니다
연결 불량
컨트롤러를 연결한 USB 포트가 정상 작동하는지 확인하세요.
케이블 결함
다른 USB-C 케이블을 사용하여 케이블 결함 여부를 확인하세요.
USB 포트 오염
USB 또는 USB-C 포트가 너무 더러우면 연결을 방해할 수 있습니다. 이쑤시개와 같은 작은 도구로 포트 내부를 긁어 이물질을 제거하세요.
부품: 없음
필요한 도구: 포트 청소용 작은 도구
엄지스틱 오작동
엄지스틱을 건드리지 않아도 컨트롤러가 움직임을 입력합니다. 움직임이 정확하거나 부드럽지 않습니다
컨트롤러 보정 오류
스틱 쏠림 현상은 컨트롤러 보정 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 컨트롤러를 보정하려면 다음 단계를 따르세요.
  1. Xbox 스토어 또는 Microsoft 스토어에서 GameSir Nexus 소프트웨어를 다운로드합니다
  2. 애플리케이션을 열고 프로필 메뉴로 들어갑니다
  3. 원하는 프로필 아래의 구성을 클릭합니다
  4. 앱 오른쪽 상단에서 비커 모양의 아이콘을 클릭합니다
  5. 컨트롤러의 M 버튼과 메뉴 버튼(Xbox 홈 버튼 오른쪽 상단)을 누릅니다
  6. 앱에 표시된 단계에 따라 보정을 완료합니다
부품: 없음
필요한 도구: GameSir Nexus 소프트웨어
조이스틱 모듈 오염
일상적인 사용 중에 조이스틱에 먼지, 때, 부스러기가 쌓여 부품에 끼일 수 있습니다. 이로 인해 컨트롤러의 입력 반응이 떨어지거나, 쌓인 이물질 때문에 입력하지 않아도 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 이를 해결하려면 에어 스프레이나 솔, 극세사 천을 사용하여 조이스틱 주변을 청소해 보세요. 이렇게 하면 문제를 일으키는 이물질을 제거할 수 있습니다.
부품: 없음
필요한 도구: 압축 공기, 솔 또는 극세사 타월
조이스틱 메커니즘 마모 또는 파손
보정과 청소로 문제가 해결되지 않으면 조이스틱 결함일 가능성이 높습니다. 이 경우 조이스틱 모듈을 교체해야 합니다. GameSir G7 SE 조이스틱 교체 안내서를 따르세요.
필요한 부품: GameSir G7 SE 조이스틱 모듈
필요한 도구: 금속 여는 도구, 필립스 스크루드라이버, TR6 스크루드라이버 비트
컨트롤러가 진동하지 않음
게임을 플레이할 때 컨트롤러가 진동하지 않습니다.
진동 설정 비활성화
진동 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 플레이 중인 게임의 설정에서 변경할 수 있습니다.
진동 지원
모든 게임이 컨트롤러 진동을 지원하지는 않습니다. 다른 게임을 플레이하여 게임 문제인지 컨트롤러 문제인지 확인하세요
진동 모터 결함
위 단계를 모두 시도했는데도 컨트롤러가 진동하지 않는다면 컨트롤러 내부의 진동 모터가 결함일 수 있습니다. 교체를 위해 GameSir G7 SE 진동 모터 안내서를 방문하세요.
부품: GameSir G7 SE 진동 모터
필요한 도구: 여는 도구, TR6 스크루드라이버 비트
버튼이 눌리지 않았는데 작동함
아무것도 건드리지 않았는데 컨트롤러가 무작위로 입력을 발생시킵니다
정전기 또는 간섭
물리적인 입력 없이 버튼이 무작위로 작동하는 것은 정전기로 인한 것일 수 있습니다. 이를 해결하려면 컨트롤러를 게임기에서 분리한 다음, 30초 동안 아무 버튼이나 길게 눌러 컨트롤러에 저장된 잔류 전기를 방전시키세요.
부품: 없음
필요한 도구: 없음
회로 기판 접점 오염
문제가 지속된다면 버튼 접점이 더러워졌을 수 있습니다. 제대로 청소하려면 GameSir G7 SE 마더보드 수리 안내서를 따라야 합니다.
부품: 없음
회로 기판 결함
청소 후에도 문제가 지속되면 회로 기판이 원인일 것입니다. 마더보드를 교체하려면 이 GameSir G7 SE 수리 안내서를 따르세요.
부품: GameSir G7 SE 마더보드
필요한 도구: 여는 도구, 필립스 스크루드라이버, TR6 스크루드라이버 비트
트리거 거리 인식 불가
트리거를 눌러도 깊이 제어가 작동하지 않고 하나의 입력만 인식됩니다
트리거 영역 오염
트리거에 문제가 있다면 청소하는 것이 좋습니다. 트리거 인식 관련 문제를 해결하는 데 도움이 될 것입니다.
부품: 없음
필요한 도구: 압축 공기, 솔, 극세사 천
트리거 센서 결함
문제가 계속되면 트리거의 깊이 센서를 교체해야 합니다. 부품: GameSir G7 SE 트리거 센서
Memphis Collins
회원 가입일: 01/23/24
333 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 159
지난 30일: 567
전체 시간: 12,899
