주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GameSir Nova 2 Lite 스틱을 조작하지 않았는데도 커서나 카메라가 움직인다면, 스틱 쏠림 현상일 수 있습니다.
시작하기 전에
이 문제가 스틱 쏠림인지 확인하려면 컨트롤러를 컴퓨터에 연결하고 이 사이트를 방문하세요. 컨트롤러를 조작하지 않아도 웹사이트가 움직임을 감지하는지 확인해 보세요.
보정 문제
많은 컨트롤러에서 보정 문제가 발생하곤 합니다. 수동 수리를 시도하기 전에 먼저 GameSir Nova 2 Lite를 다시 보정해 보세요.
  • 보정하기 전에 간단히 컨트롤러를 껐다가 다시 켜서 재시작해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 보정을 계속 진행하세요.
  • 보정 모드로 들어가려면 중앙 전원 버튼과 전원 버튼 양옆의 타원형 버튼을 동시에 누르세요.
  • 중앙 버튼이 흰색으로 깜박이기 시작하면 보정이 시작된 것입니다. 각 스틱을 따로 3회씩 회전시킨 다음, 앞쪽 트리거 두 개를 끝까지 3번 누르세요.
  • 보정이 완료되면 A 버튼을 눌러 보정 모드를 종료하세요. 홈 버튼의 깜박임이 멈춰야 합니다.
문제가 해결되지 않는다면 도구를 사용하여 해결해야 하는 물리적인 문제일 가능성이 높습니다.
오래된 펌웨어
GameSir Nova 2 Lite의 펌웨어에 문제가 있을 가능성도 항상 존재합니다. 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트해야 할 수도 있습니다.
  • 먼저, 특정 모델에 맞는 펌웨어를 설치하고 있는지 확인하세요. 잘못된 기기의 펌웨어를 설치하면 GameSir Nova 2 Lite가 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 스마트폰에서 GameSir 앱을 여세요.
  • 블루투스 또는 USB로 컨트롤러를 페어링하세요.
  • 기기 설정(Device Settings) → 펌웨어 업데이트(Firmware Update)로 이동하세요.
  • 사용 가능한 업데이트를 모두 설치하세요.
내부 이물질
입력 없이 조작이 계속 움직이는 문제가 지속되면, 하드웨어 내부에 이물질이나 손상이 있는지 확인하는 것이 좋습니다.
  • 조이스틱 교체 안내서를 사용하여 GameSir Nova 2 Lite의 전위차계를 노출시키세요.
  • 전위차계에 비전도성 세척제를 뿌리세요.
  • 전위차계를 앞뒤로 움직여 세척제가 골고루 묻도록 하세요.
  • 컨트롤러 하우징을 재조립하고 기능을 테스트하세요.
센서 노후화
GameSir Nova 2 Lite를 세척해도 문제가 해결되지 않는다면 홀 센서를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 홀 센서를 교체하세요.
Elias Frank
회원 가입일: 09/29/25
468 평판
안내서 3개를 작성함
Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 10-2, Watkins Fall 2025 회원
AUSTINCC-WATKINS-F25S10G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 38
지난 30일: 158
전체 시간: 1,056
