주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GameSir Super Nova를 사용할 때 버튼, 범퍼, 트리거 또는 조이스틱 입력이 지연되거나 인식되지 않는 경우 이 페이지에서 해결 방법을 확인하세요.
배터리 부족
입력이 지연되거나 인식되지 않는 현상은 배터리가 방전되었거나 전력이 매우 부족하여 발생할 수 있습니다.
  • GameSir Super Nova가 충전되었는지 확인하세요.
  • 충전되지 않았다면 5분 정도 충전한 후 전원을 켜고 입력을 다시 테스트해 보세요.
  • 배터리 이상이 의심되는 경우, GameSir Super Nova 배터리가 충전되지 않음 문제해결 페이지를 참고하세요.
기기에 연결되지 않음
유선 연결
케이블이나 포트가 손상되면 GameSir Super Nova가 의도한 기기에 제대로 연결되지 않을 수 있습니다.
  • 연결 포트나 케이블 플러그에 이물질이 없는지 확인하세요.
  • 컴퓨터와 같은 다른 기기에 연결하여 컨트롤러와 기기 연결에 사용된 케이블이 손상되지 않았는지 확인하세요.
  • 컨트롤러 내부의 핀과 기기 포트를 포함하여 연결 포트가 손상되지 않았는지 확인하세요.
무선 연결
GameSir Super Nova 또는 연결하려는 기기의 소프트웨어가 켜져 있지 않거나 오류가 발생했을 수 있습니다.
  • GameSir Super Nova와 연결하려는 기기에서 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 두 기기 모두 정상적으로 작동 중이라면, 기기의 블루투스 설정에서 컨트롤러를 수동으로 선택하여 입력을 다시 테스트하세요.
  • 두 기기의 전원을 껐다가 다시 켜서 잠재적인 소프트웨어 오류를 재설정하세요.
마모 및 손상
GameSir Super Nova의 동작 버튼, 조이스틱 또는 트리거는 이물질, 마모 또는 물리적 손상으로 인해 입력이 제대로 인식되지 않을 수 있습니다.
동작 버튼
  • 각 동작 버튼(A, B, X, Y)에 버튼이 완전히 눌리는 것을 방해하는 이물질, 먼지 또는 찌꺼기가 있는지 확인하세요. 이물질이 발견되면 압축 공기 캔을 사용하여 버튼 주변을 청소하세요.
  • 각 동작 버튼을 개별적으로 꾹 눌러 문제가 특정 버튼에 국한된 것인지, 아니면 모든 동작 버튼에 동일하게 나타나는지 확인하세요.
  • 특정 버튼이 끼어 있거나 눌린 후 다시 올라오지 않는다면, 버튼 내부 기구가 마모되었거나 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 [수리 안내서|213900|수리 안내서]를 참고하세요.
조이스틱
  • 각 조이스틱 밑부분에 움직임을 제한하는 이물질이나 찌꺼기가 있는지 확인하세요. 압축 공기 캔을 사용하여 쌓인 먼지를 제거하세요.
  • 각 조이스틱을 전체 범위로 움직여 보며 문제가 한쪽 조이스틱에만 국한된 것인지, 양쪽 모두에 해당되는지 확인하세요.
  • 조이스틱이 헐겁거나 뻑뻑하거나, 손을 떼었을 때 중앙으로 돌아오지 않는다면 조이스틱 내부 기구가 마모되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 [수리 안내서|213900|수리 안내서]를 참고하세요.
트리거
  • 각 트리거에 버튼이 완전히 눌리거나 해제되는 것을 방해하는 이물질이나 찌꺼기가 있는지 확인하세요. 압축 공기 캔을 사용하여 트리거 주변을 청소하세요.
  • 각 트리거를 개별적으로 눌러 보며 문제가 특정 트리거에 국한된 것인지, 양쪽 모두에 해당되는지 확인하세요.
  • 트리거가 끼어 있거나, 눌린 후 다시 올라오지 않거나, 입력이 불규칙하게 인식된다면 트리거 내부 기구가 마모되었거나 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 자세한 내용은 [수리 안내서|215160|수리 안내서]를 참고하세요.
마더보드 문제
일상적인 마모, 침수, 컨트롤러 낙하 등으로 인해 마더보드 내부에 손상이 있거나 연결 문제가 발생했을 수 있습니다.
  • 컨트롤러와 기기 사이의 연결이 완료되면 버튼, 조이스틱, 범퍼, 트리거를 개별적으로 테스트하여 어떤 입력이 작동하고 작동하지 않는지 확인하세요.
Marcus Villafranco
회원 가입일: 02/09/26
527 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 19
지난 30일: 91
전체 시간: 469
