주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Bluetooth 연결이 되지 않음
컨트롤러의 Bluetooth가 게임기에 연결되지 않습니다.
Bluetooth 수신기 연결이 되지 않음
게임기에 컨트롤러가 Bluetooth로 연결되지 않는다고 표시되면, 이 안내서를 사용하여 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
호환성 문제
이 컨트롤러는 Switch, Android 8.0 이상, iOS 13 이상, Windows 7/10 이상 운영 체제와만 호환됩니다.
버튼/조이스틱이 제대로 작동하지 않음
오랜 기간 사용 후 버튼이나 조이스틱이 작동하지 않습니다.
버튼이 끈적거림
버튼 틈새에 먼지가 쌓이면 버튼이 끈적거릴 수 있습니다. 버튼을 끈적이지 않게 하려면 면봉에 소독용 알코올을 묻혀 버튼 틈새를 닦아내세요.
과도한 사용으로 인해 버튼/조이스틱이 빠짐
컨트롤러의 버튼이나 조이스틱이 빠진 경우, 이 안내서를 참고하여 교체하세요.
배터리가 충전되지 않음
기기를 연결해도 충전되지 않습니다.
충전 포트가 고장남
케이블이 올바르게 연결되었는지 다시 확인했음에도 컨트롤러가 여전히 충전되지 않는다면, 컨트롤러의 충전 포트에 먼지가 있는지 확인해야 합니다. 이쑤시개나 클립처럼 작은 도구를 사용하여 포트 내부의 먼지를 제거하세요.
충전 케이블이 고장남
충전 케이블에 손상이 있는지 확인하세요. 충전 케이블이 손상되었다면 새 케이블을 구입할 때입니다.
LED 조명이 꺼짐
컨트롤러를 켠 후에도 LED 조명이 더 이상 들어오지 않습니다.
조명이 꺼짐
컨트롤러 조명이 켜지지 않으면 이 안내서를 참고하여 조명을 교체해 보세요.
연결 불량
LED 조명 연결이 느슨해졌을 수 있으므로 모든 조명이 슬롯에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
배터리가 빨리 소모됨
배터리가 빨리 방전됩니다.
배터리 수명이 다함
컨트롤러의 리튬 배터리가 충전 상태를 유지하지 못한다면 수명이 다했을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다. 이 안내서를 통해 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
컨트롤러 일부가 꺼지지 않아 배터리가 빨리 소모됨
먼저 기기 충전기를 다른 기기에 사용해 보아 배터리 문제인지 확인해야 합니다. 충전기가 정상적으로 작동한다면 컨트롤러 내부의 특정 요소가 배터리를 소모시키고 있는 것입니다. 컨트롤러 펌웨어 업데이트가 있는지 확인해야 합니다. 업데이트가 있다면 진행한 후 배터리 상태를 다시 확인하세요.
Madison Puckett
회원 가입일: 09/16/22
833 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 17개
My RT QND LT dont work can you help
Mario Blanco - 답글 공유
Mine has this problem also
夜の雨 - 답글 공유
My RT QND LT work can you help me
Que "potenciómetro joystick" sería el reemplapzo del que tiene el mando gamesir T4 Pro y como se realiza el cambio del mismo?
JOSE ANTONIO R P - 답글 공유
Mi problema si alguna me ayudar es que hace 2 días jugaba normal en la Switch y de la nada se desconecto y ya no conectaba más lo quise conectar con el cel y tampoco salía el dispositivo pero no sé podia conectar para nada así por ende pienso q algo pasa con la conexión inalámbrica como lo soluciono gracias
Anonimo Kezuo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 37
지난 30일: 150
전체 시간: 16,914
