주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사용자의 입력 없이 컨트롤러의 조이스틱이 특정 방향으로 움직인다면 스틱 쏠림 현상을 겪고 있는 것입니다. 이 페이지에서는 이 문제를 해결하기 위한 몇 가지 원인과 해결 방법을 설명합니다.
***먼지 쌓임
Tarantula Pro의 컨트롤러 셸 내부에는 조이스틱의 움직임을 측정하는 모든 내부 부품을 포함하는 아날로그 스틱 하우징이 있습니다. 컨트롤러를 사용하지 않는 시간이 길어지면 컨트롤러 내부에 먼지가 쌓이기 시작하며, 이는 조이스틱의 움직임이 제대로 등록되지 않거나 반응이 없는 원인이 될 수 있습니다. 조이스틱이 반응하지 않거나 쏠림 현상이 발생하면 컨트롤러에서 조이스틱을 분리하여 먼지가 있는지 확인하세요. 그런 다음 압축 공기를 사용하여 조이스틱 하우징 내부에 있는 먼지 입자를 제거하세요. 자세한 내용은 여기를 클릭하세요: 조이스틱 교체 안내서.
***스틱 모듈 내부의 산화
액체에 의한 손상은 스틱 모듈 내부의 전자 부품을 산화시켜 오작동을 일으킬 수 있습니다. 산화물을 제거하려면 이 안내서에 따라 조이스틱 하우징을 분리하고 전기 부품을 노출시키세요. 그런 다음 이소프로필 알코올과 같은 비전도성 세정제를 사용하여 전기 부품을 철저히 닦아내세요.
***물리적 마모
Tarantula Pro에 장착된 조이스틱은 컨트롤러를 장기간 사용하면 쏠림 현상이 시작될 수 있습니다. 조이스틱의 메커니즘은 시간이 지남에 따라 마모되어 오작동을 일으키기 시작합니다. 이 문제를 해결하려면 다음 방법을 시도할 수 있습니다:
  • 조이스틱 메커니즘 교체
  • 컨트롤러 데드존 변경
데드존은 조이스틱의 작동 영역 내에서 움직임이 등록되지 않는 작은 영역을 의미합니다. 사용 중인 게임기/게임 시스템의 설정으로 이동하여 데드존 범위를 조절해 쏠림 현상이 발생하는 범위를 포함시키세요. 데드존 변경 및 기타 일반적인 문제에 대한 자세한 내용은 GameSir Tarantula Pro FAQ를 확인하세요.
Eduardo Pereira
회원 가입일: 03/02/26
195 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 3-5, Shaddix Spring 2026 회원
UMASSD-SHADDIX-S26S3G5
3 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 1개
my controller was new out of the box and has stick drift i calibrated it according to FAQ and it still not woking then it just stops moving right or eft when calibrated
Muhammad Yusha - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 168
전체 시간: 628
