주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GameSir X2 Type-C 문제해결
GameSir X2 Type-C 게임 컨트롤러에서 흔히 발생하는 문제를 해결하는 방법입니다.
휴대폰에서 기기를 인식하지 못함
휴대폰을 GameSir에 연결해도 컨트롤러가 휴대폰과 연결되지 않습니다.
게임이 컨트롤러를 지원하지 않음
GameSir가 플레이하려는 게임을 지원하지 않을 수 있습니다. 컨트롤러가 게임을 지원하는지 확인하려면 “GameSir” 애플리케이션을 다운로드하여 제공되는 게임 목록을 확인하세요. 휴대폰에서 해당 애플리케이션을 찾아 검색창에 “GameSir”를 입력합니다. GameSir 애플리케이션을 선택하고 설치를 클릭하세요. 앱을 다운로드한 후 앱을 열어 게임 옵션을 확인할 수 있습니다.
연결 상태가 불안정함
휴대폰이 GameSir 포트에 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 휴대폰 연결을 해제했다가 다시 연결해 보세요.
여전히 기기가 휴대폰에서 인식되지 않는다면 플러그에 문제가 있을 수 있습니다. 새 플러그 구매를 고려하고 플러그 교체 안내서를 참조하여 교체 방법을 확인하세요.
플러그 결함
플러그가 느슨하거나 GameSir에 제대로 연결되지 않았는지 확인하세요. 그렇다면 플러그 교체 안내서를 참조하여 플러그를 분리한 후 제대로 다시 연결하거나 새 것으로 교체하세요.
연결이 끊김
기기가 잠시 연결되었다가 휴대폰에서 계속 연결이 끊깁니다.
휴대폰 크기가 너무 크거나 작음
휴대폰이 GameSir에 편안하게 장착되지 않는다면 휴대폰 크기가 컨트롤러와 호환되지 않는 것일 수 있습니다. 휴대폰 케이스를 제거하고 GameSir에 다시 연결해 보세요. 휴대폰이 너무 작다면 케이스를 씌운 상태에서 GameSir에 다시 연결해 보세요.
휴대폰 업데이트
일부 업데이트는 GameSir 컨트롤러를 지원하지 않습니다. 연결이 끊기기 전에 휴대폰 업데이트가 있었는지 확인하고 다음 GameSir 지원 목록을 참조하세요: https://www.gamesir.hk/pages/gamesir-x2-.... 만약 그렇다면 해당 업데이트를 지원하는 최신 버전의 GameSir 컨트롤러를 구매하거나, 기기의 마더보드를 더 고급형 또는 업데이트된 버전으로 교체하는 것을 고려해야 합니다. 마더보드 교체 안내서의 단계를 따라 GameSir 마더보드를 성공적으로 교체하세요.
포트가 오염됨
시간이 지남에 따라 GameSir의 연결 포트 아래에 먼지가 쌓일 가능성이 높습니다. 포트 교체 안내서를 참조하여 포트를 분리하세요. 그 후 소독용 알코올과 깨끗한 천을 사용하여 포트 아래를 부드럽게 닦은 다음 다시 제자리에 끼우세요.
기기 과열
GameSir를 장시간 사용했다면 기기가 과열되어 연결이 끊기는 것일 수 있습니다. 휴대폰을 분리하고 GameSir가 충분히 식어 정상 온도로 돌아올 때까지 기다려 주세요.
플러그 결함
이전 문제들이 해당하지 않는다면 연결 플러그에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 새 플러그 구매를 고려하고 포트 교체 안내서를 참조하여 기존 플러그를 성공적으로 분리하고 새 플러그를 장착하세요.
버튼이 끼어서 나오지 않음
버튼을 눌러도 다시 제자리로 돌아오지 않습니다.
버튼 아래에 먼지 쌓임
시간이 지나면서 버튼 아래에 먼지가 쌓여 버튼이 끈적거리거나 끼일 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 참조하여 버튼을 분리하는 방법을 확인하세요. 그 후 소독용 알코올과 깨끗한 천을 사용하여 버튼 아래를 부드럽게 닦은 뒤 다시 제자리에 끼우세요.
버튼을 너무 세게 누름
버튼을 너무 세게 누르면 버튼이 걸려 제자리로 돌아오지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 버튼 교체 안내서를 참조하여 버튼을 분리했다가 다시 장착하세요. 향후 문제가 발생하지 않도록 버튼을 더 부드럽게 누르도록 하세요.
기기가 수축하지 않음
휴대폰을 기기에서 분리해도 기기가 원래 크기로 돌아오지 않습니다.
과도한 확장으로 인한 스프링 손상
기기를 너무 세게 잡아당기거나 기기에 맞지 않는 너무 큰 휴대폰을 장착하면 스프링이 손상될 수 있습니다. 이 경우 스프링을 새 것으로 교체해야 합니다. 스프링을 성공적으로 교체하려면 스프링 교체 안내서를 참조하세요.
스프링 마모
시간이 지나면 기기 내부의 스프링이 기기를 수축시키는 기능을 잃을 수 있습니다. 그렇다면 새 스프링을 구매하여 스프링 교체 안내서를 참조하세요.
조이스틱 커버가 쉽게 벗겨짐
사용 중에 고무 조이스틱 커버가 조이스틱에서 고정되지 않고 벗겨집니다.
조이스틱이 오염됨
기름기나 먼지로 인해 고무 커버가 쉽게 미끄러질 수 있습니다. 소독용 알코올로 조이스틱을 닦고 완전히 건조한 후 조이스틱 커버를 다시 씌워 보세요.
고무 커버 마모
장기간 사용하면 마찰로 인해 고무 조이스틱 커버가 마모되어 기기에서 쉽게 벗겨질 수 있습니다. 케이스에 포함된 두 번째 조이스틱 커버 세트로 교체해 보세요.
트리거 반응 없음
트리거를 눌러도 연결된 기기에 아무런 신호가 전달되지 않습니다.
GameSir와 기기 간 연결 불안정
기기와 GameSir 간의 연결이 확실한지 확인하세요. 연결이 불안정한 이유는 연결 포트가 오염되었거나 기기가 단단히 고정되지 않았기 때문일 수 있습니다. 포트 교체 안내서를 참조하여 포트를 분리한 후 소독용 알코올과 깨끗한 천으로 내부를 닦아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 새 포트를 구매하여 교체하는 것을 고려하세요.
트리거 오염
이물질이 쌓이면 트리거가 완전히 눌리지 않아 기기에 신호를 등록할 수 없습니다. 소독용 알코올을 묻힌 나무 이쑤시개나 면봉을 사용하여 트리거와 기기 케이스 사이를 청소하세요.
트리거 결함
트리거는 과도하게 사용하면 마모되어 제 기능을 하지 못할 수 있습니다. 교체용 트리거 구매를 고려하고 트리거 교체 안내서를 참조하여 트리거를 교체하세요.
마더보드 결함
드문 경우지만, 마더보드가 트리거와 마더보드 간의 연결을 인식하지 못할 수 있습니다. 이 경우에는 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 사용하여 새 것으로 교체하는 방법을 확인하세요.
Malak Moustafa
회원 가입일: 02/14/24
251 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 4개
Witam. Posiadam kontroler Gamesir X2 pro. Po pobraniu dedykowanej aplikacji i podłączeniu telefonu, nie mogę sterować w niektórych grach(CoD Mobile). Pokazuje się komunikat, że trzeba włączyć debugowanie bezprzewodowe. Po włączeniu debugowania problem nie znika
Jakub Kielb - 답글 공유
Ich bekomme mein GameSir G8+ nicht mehr an. Was kann ich tun dieses Gerät ist erst 2 Monate alt.
Siegfried Seifert - 답글 공유
Wie bekomme ich mein GameSir G8+ wieder an ich bekomme es nicht mehr eingeschaltet
faz tempo que estou tendo um problema que não consigo resolve, no "LB" e no "Y" tem alto click, eu aberto esses botões eles ficam dando vários click e a luz mudar de cor de azul pra branco, gostaria de saber se tem alguma configuração ou algo que eu possa fazer pra resolver não sei se é defeito ou alguma configuração que vem nele, me atrapalha muito em alguns jogos, poderia me ajuda?
Joao Rezende - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 134
전체 시간: 6,293
