주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
GameSir X2s Type-C의 버튼이 제대로 작동하지 않는 경우, 이 페이지를 따라 해결 방법을 확인하세요.
눌림 또는 걸림 버튼
버튼 캡 아래에 이물질, 먼지 또는 찌꺼기가 끼면 버튼이 반응하지 않을 수 있습니다.
  • 각 버튼을 여러 번 눌러 뻣뻣하거나 느리게 반응하거나 걸리는 느낌이 있는지 확인하세요.
  • 버튼 가장자리 주변에 먼지나 때가 있는지 확인하세요.
버튼이 "흐물거리는" 느낌이 들거나 다시 튀어 올라오지 않는다면 청소하거나 교체해야 할 수 있습니다.
자연 마모로 인한 고무 손상
  • 버튼을 누를 때 느낌이 부드럽거나 일관되지 않음
  • 버튼을 매우 세게 눌러야 입력이 인식됨
  • 일부 버튼이 완전히 작동을 멈춤
손상된 멤브레인은 교체가 필요합니다.
결함이 있는 PCB 버튼 접점
내부 PCB의 전기 접점이 손상되었거나 마모되었을 수 있습니다.
  • 버튼이 물리적으로 움직임에도 불구하고 특정 버튼에서 반응이 없음.
  • 누르는 압력이나 각도에 따라 간헐적으로 작동하는 버튼.
  • PCB 패드에 부식이나 긁힌 흔적이 있음.
이 경우 종종 보드를 청소하거나 PCB/버튼 어셈블리를 교체해야 합니다.
느슨하거나 잘못 정렬된 내부 부품
낙하하거나 강한 압력을 받으면 내부 부품이 제자리에서 벗어날 수 있습니다.
  • 버튼은 움직이지만 입력이 인식되지 않음.
  • 컨트롤러 내부에서 덜그럭거리는 소리가 나거나 느슨한 느낌이 듦.
  • D-패드나 페이스 버튼이 균일하지 않게 위치함.
재정렬하거나 다시 장착해야 할 수 있습니다.
내부 리본 케이블이 느슨하거나 연결이 끊김
  • 어떤 기기에서도 입력이 되지 않음
  • USB-C 플러그가 비정상적으로 흔들림
리본 케이블을 다시 연결해야 합니다.
Carlos D Franco
회원 가입일: 10/20/25
730 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 32
지난 30일: 82
전체 시간: 376
