주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
잠재적인 문제:
조이스틱이 반응하지 않거나 작동하지 않음
게임기가 컨트롤러의 입력을 받지 못함
진동/떨림 기능이 작동하지 않음
버튼이 달라붙거나 끼임
조이스틱이 달라붙거나 반응하지 않음
조이스틱이 한쪽 방향으로 고정되어 있거나 정렬이 어긋나 있습니다. 또는 조이스틱이 전혀 반응하지 않습니다.
조이스틱이 한쪽 방향으로 고정되어 있거나 정렬이 어긋난 경우
조이스틱 제어 방향이 의도치 않게 움직이거나 혼자서 작동한다면, 조이스틱이 마더보드에 잘못 연결되었거나 기기가 오염되었을 가능성이 큽니다. 먼저 조이스틱을 힘차게 흔들어 보세요. 이렇게 하면 내부의 먼지나 이물질이 제거되어 컨트롤러가 다시 정상적으로 작동할 수 있습니다. 만약 그래도 해결되지 않는다면, 기기를 열어 컨트롤러 내부의 먼지와 오물을 깨끗이 닦아내고 조이스틱을 마더보드에 올바르게 다시 연결해야 할 수 있습니다.
시스템에서 컨트롤러 입력을 인식하지 못함
컨트롤러와 게임기 사이에 연결이 없습니다. 컨트롤러가 반응하지 않습니다.
가장 먼저 해야 할 일은 게임기를 껐다가 다시 켜는 것입니다. 문제가 지속되면, 다른 컨트롤러를 원래 있던 자리에 연결하여 작동하는지 확인하세요. 이를 통해 문제가 컨트롤러에 있는지 확인할 수 있습니다. 만약 다른 컨트롤러도 작동하지 않는다면, 다른 포트에 연결해 보세요. 이를 통해 포트 문제인지 컨트롤러 문제인지 파악할 수 있습니다. 두 컨트롤러 모두 어느 포트에서도 작동하지 않는다면, 두 컨트롤러 모두의 문제(세 번째 컨트롤러로 확인)이거나 게임기 본체의 문제입니다. 게임기 문제라면 GameCube 기기 페이지를 참고하세요. 만약 게임기가 아니라 컨트롤러 문제라면, GameCube에 연결되는 코드 끝부분에 바람을 불어넣는 것이 일시적인 해결책이 될 수 있습니다.
진동 기능이 작동하지 않음
컨트롤러의 진동 기능이 작동하지 않습니다.
단순히 게임 자체에 진동 기능이 없어서 해당 게임에서는 작동하지 않는 것일 수 있습니다.
그렇지 않다면 모터 연결 상태가 불량하거나 모터가 타버렸을 가능성이 높으며, 유일한 해결책은 모터를 교체하는 것입니다.
버튼이 달라붙는 경우
버튼을 눌렀을 때 아래쪽으로 고정되어 올라오지 않습니다.
먼저 버튼 아래가 오염되지 않았는지 확인하세요. 버튼을 제거하고 아래쪽을 깨끗이 청소한 뒤, 버튼을 다시 부착하고 컨트롤러를 재조립하세요.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,631 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 14
지난 30일: 56
전체 시간: 3,893
