주요 콘텐츠로 건너뛰기
Game Boy Color가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않습니다.
전원 스위치가 꺼져 있음
전원 스위치가 'on' 위치에 있는지 확인하여 기기가 켜져 있는지 확인하세요.
배터리 방전/불량
Game Boy가 켜지지 않는다면, 특히 오랫동안 사용하지 않은 경우 기존 배터리를 새 AA 배터리로 교체해 보세요.
디스플레이 불량
디스플레이 오른쪽에 있는 LED를 확인하세요. LED에 불이 들어온다면 디스플레이 불량일 가능성이 있으며 교체가 필요합니다. LCD 디스플레이를 교체하려면 LCD 디스플레이 수리 안내서를 참고하세요.
소리가 나지 않음
Game Boy 스피커에서 아무 소리도 들리지 않습니다.
소리가 꺼져 있음
소리가 켜져 있는지 확인하세요. 볼륨 '휠'이 왼쪽 끝까지 돌아가 있다면 소리가 최소로 설정된 것입니다. 소리를 켜려면 원하는 볼륨에 도달할 때까지 볼륨 휠을 오른쪽(시계 방향)으로 돌리세요.
스피커 불량
볼륨이 켜져 있는데도 스피커에서 소리가 들리지 않는다면, 연결 불량이나 스피커 고장일 수 있습니다. 이를 테스트하려면 헤드폰을 콘솔 하단의 헤드폰 잭에 꽂아 들어보세요. 헤드폰에서 소리가 정상적으로 들린다면 스피커 하드웨어 문제일 가능성이 높으며 부품을 교체해야 합니다.
게임 화면 멈춤
격렬한 포켓몬 배틀 중에 갑자기 기기가 응답을 멈췄습니다!
카트리지가 완전히 삽입되지 않음
카트리지가 완전히 삽입되지 않으면 Game Boy Color와의 연결이 원활하지 않아 게임이 멈출 수 있습니다. 게임 카트리지를 뺐다가 게임 슬롯에 단단히 다시 삽입하세요. 올바르고 완전히 삽입되면 '딸깍' 소리가 나야 합니다.
카트리지 내부의 먼지
카트리지 내부에 먼지가 쌓이면 Game Boy에 삽입했을 때 연결 불량이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 콘솔이 게임 카트리지의 정보를 읽기 어려워집니다. 이를 해결하려면 Game Boy에서 카트리지를 꺼내 먼지를 제거하세요. 가장 빠르고 대중적인 방법은 카트리지 내부를 입으로 부는 것입니다.
버튼이 작동하지 않거나 끈적거림
버튼이 눌러도 반응하지 않는 경우가 있습니다.
버튼 청소
기기를 분해하고 버튼을 제거하세요. 버튼 제거 방법은 버튼 수리 안내서를 참고하세요. 깨끗한 칫솔과 따뜻한 수돗물을 사용하세요. 칫솔로 버튼 측면을 문질러 닦으세요. 청소 후에는 버튼을 완전히 말린 뒤 기기에 다시 장착하세요.
버튼 교체
청소해도 해결되지 않으면 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 버튼을 제거하고 수리할 때 다시 한번 버튼 수리 안내서를 좋은 참고 자료로 활용하세요.
화면의 색 번짐 또는 얼룩
화면에 나타나지 말아야 할 색상이 보입니다.
LCD 균열
LCD에 색 번짐이나 얼룩이 디스플레이가 꺼진 상태에서도 영구적으로 남아 있다면 LCD를 교체해야 합니다. LCD 디스플레이 수리 안내서에서 교체 방법을 설명합니다.
Angela Yoeurng
회원 가입일: 01/18/13
2,103 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 13개
Everything was ok and the Gameboy was running when i kept it in my cupboard 2 years back and now when I took it out to give it to someone it is not turning on . What could be the cause ?? Somebody Please help ??
write2sid - 답글 공유
My Gameboy colour works fine but won't let me play for longer than 2 mins, I only have one game for it at the moment so I'm not sure if it's the game or the console, any ideas?
phoebe hall - 답글 공유
I just got a GBC with no sound so I replaced the speaker and the sound worked but the screen was not functioning normally. I took it apart again and re-seated the cable and now there is no screen at all. The game works as I can hear the sound.
Rodney Hubbard - 답글 공유
I have a gbc I replaced the battries.. it turns on the game is in.. But the screen just has the game boy logo and below is a black bar.. I haven't used this thing in a good 3 years..
Memorie Hoover - 답글 공유
I’ve had that problem, and most likely the Game Pak and/or the pins in the Gameboy need to be cleaned. That, or just turn the Gameboy off and then re-insert the Game Pak.
c08o - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 59
지난 30일: 249
전체 시간: 50,087
