학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Game Boy가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 Game Boy Pocket이 켜지지 않습니다.
대비 휠이 너무 많이 돌아감
대비 휠이 너무 많이 돌아가 있으면 화면이 검게 보입니다. 대비를 낮추어 화면에 무엇인가 보이는지 확인해 보세요. Game Boy의 문제가 그렇게 쉽게 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
배터리 방전
Game Boy에 들어가는 AAA 배터리 중 하나(또는 둘 다)가 방전되었거나 잔량이 부족할 수 있습니다. 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하고, 그래도 작동하지 않는다면 새 배터리로 교체해 보세요.
디스플레이 불량
Game Boy를 켠 후 화면에 아무런 반응이 없다면 디스플레이가 불량일 수 있으며, 교체해야 합니다. LCD 화면 교체 방법을 확인하세요.
Game Boy 화면이 너무 어두움
Game Boy는 켜지지만 화면에 무엇이 표시되는지 거의 알아볼 수 없습니다.
대비 휠의 위치가 잘못됨
Game Boy 오른쪽 가장자리에 있는 대비 휠을 찾으세요. 손가락으로 휠을 위아래로 움직여 화면이 원하는 밝기로 표시될 때까지 조절하세요.
Game Boy를 켠 후 게임이 시작되지 않음
Game Boy가 켜지고 Nintendo 로고는 나타나지만 게임이 시작되지 않습니다.
게임 슬롯과 게임 카트리지 사이의 연결 불량
게임 카트리지가 게임 슬롯에 올바르게 삽입되지 않으면 연결이 약해져 게임이 시작되지 않을 수 있습니다. 카트리지를 슬롯에서 분리한 다음, 슬롯이나 카트리지 내부에 두 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 있다면 제거한 뒤 조심스럽게 카트리지를 슬롯에 다시 삽입하세요.
게임 슬롯이나 게임 카트리지의 오염
게임 카트리지나 게임 슬롯에 먼지나 이물질이 많이 쌓였다면 청소가 필요할 수 있습니다. 에어 스프레이 캔을 2~5cm 거리에서 잡고 카트리지 바닥 안쪽으로 분사하세요. 필요한 경우 슬롯에도 동일하게 수행하세요. 다른 방법으로는 젖은 면봉을 사용하여 먼지를 닦아낸 다음, 마른 면봉이나 종이 타월을 사용하여 남아 있는 물기를 제거하는 방법이 있습니다.
손상된 게임 카트리지
게임 카트리지가 심각하게 손상된 경우(예: 파손, 침수 피해)에는 해당 게임을 새로 구입하고 손상된 카트리지는 폐기하는 것이 가장 좋습니다.
Game Boy에서 소리가 나지 않음
Game Boy Pocket이 켜지고 정상 작동하는 것처럼 보이지만 스피커에서 소리가 나지 않습니다.
볼륨 휠이 너무 낮게 설정됨
Game Boy의 내부를 살펴보기 전에 볼륨 휠을 높여 보세요. 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 문제가 그렇게 쉽게 해결되지 않는다면 계속 읽어 보세요.
손상된 내부 스피커
내부 스피커에 연결 문제가 있어 교체가 필요할 수 있습니다.
잭 플러그의 오염
암형 잭에는 헤드셋이 연결될 때 스피커를 끄는 내장 스위치가 있습니다. 구멍에 이물질이 끼어 있는지 확인해 보세요. 눈에 보이는 것이 없다면 헤드셋을 꽂았다가 빼보세요.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
Game Boy Pocket이 켜지고 정상 작동하는 것처럼 보이지만 헤드폰을 연결해도 소리가 나지 않습니다.
오염된 헤드폰 잭
헤드폰 잭에 먼지나 기타 이물질이 있으면 연결이 약해져 헤드폰에서 소리가 나오지 않을 수 있습니다. 에어 스프레이 캔을 사용하여 잭 내부를 청소하세요.
손상된 헤드폰
스피커에서는 소리가 나는데 헤드폰을 연결했을 때 소리가 들리지 않는다면 다른 헤드폰을 사용해 보세요. 사용 중인 헤드폰이 고장 났을 수 있습니다.
손상된 헤드폰 잭
헤드폰 잭에서 여전히 소리가 나지 않는다면 교체가 필요한 내부 하드웨어 문제가 있을 수 있습니다.
Game Boy가 짧은 시간 내에 꺼짐
Game Boy를 켠 직후에 전원이 꺼지거나 방전됩니다.
배터리 연결 불량
배터리가 Game Boy에 올바르게 삽입되지 않으면 연결 불량이 문제의 원인일 수 있습니다. 배터리가 제자리에 있는지, 위치가 이동하지 않았는지 확인하세요.
배터리 잔량 부족
배터리 잔량이 부족하여 거의 방전된 상태이면 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 배터리를 새것으로 교체해 보세요.
댓글 15개
You saved my life with this list. Thank you so much!
stickybean - 답글 공유
I have a gameboy pocket edition and the thing boots fine up until the start screen then nothing happens. How do I troubleshoot this? Fix it?
Katie Conroy - 답글 공유
this list is useless to anyone with a basic electronics knowledge...
thenewtrace - 답글 공유
Yep! BUT, it isn’t useless to those that lack the skills. For some people that just want to play Pokemon again, it’s perfectly good, and of more use than a complex guide.
Nikola Wozniak - 답글 공유
Can you put headphones in GameBoy Pocket?
Luka Dodig - 답글 공유
