주요 콘텐츠로 건너뛰기
Nintendo Game Boy 문제해결
Game Boy는 Nintendo에서 개발하고 제조한 8비트 휴대용 비디오 게임 기기입니다. 대형 회색 케이스와 반사형 흑백 LCD 스크린이 특징인 오리지널 Game Boy입니다.
참고: 이 문제해결 페이지는 오리지널 Game Boy만을 다룹니다. 이후 출시된 다른 모든 Game Boy는 별도의 문제해결 페이지에서 다룹니다.
시스템이 켜지지 않음
Game Boy 뒷면의 배터리 칸에 충전된 배터리가 설치되어 있는지 항상 확인하세요.
배터리 없음
배터리 칸에 배터리가 있는지 확인해야 할 수 있습니다. 또한 배터리가 올바르게 삽입되었는지, "방전"되지 않았는지 확인하세요.
LED 고장
시스템을 켰을 때 스크린 왼쪽의 전원 LED가 켜지지 않습니다. 이는 LED 파손이 원인일 수 있으며 교체할 수 있습니다.
배터리 접촉 단자의 부식
배터리 칸 내의 접촉 지점에 부식이나 기타 잔여물이 있는지 확인하세요. 이로 인해 배터리에서 기기로 전력이 전달되지 않을 수 있습니다. 스크루드라이버 등을 사용하여 금속의 잔여물을 긁어내세요.
게임이 실행되지 않음
카트리지가 완전히 삽입되지 않음
카트리지를 삽입할 때 먼지나 기타 이물질에 의해 막히지 않았는지 확인하세요. 또한 카트리지가 슬롯 안으로 완전히 들어가 연결이 제대로 이루어지는지 확인하세요. 카트리지 자체의 손상 여부도 확인하세요. 침수나 충격 문제는 카트리지의 기술적 결함을 유발할 수 있습니다.
카트리지 리더에 기술적 문제가 발생함
카트리지가 완전히 정상이고 시스템이 켜지는데도 게임이 로드되지 않는다면 기술적 문제가 발생했을 수 있습니다. 게임 데이터를 메인 CPU로 전달하는 연결이 끊어지거나 결함이 생겼을 수 있습니다.
스크린에 줄이 나타남
스크린 연결에 결함이 있음
스크린으로 연결되는 부위는 Game Boy 내부에서 가장 취약한 연결부입니다. 이 연결이 어긋나거나 어떤 식으로든 조작되면 스크린에 줄이 나타납니다. 이러한 줄은 보통 스크린 가장자리를 따라 가로 또는 세로 방향으로 나타납니다. 연결부를 수리할 수 없다면 스크린이나 Game Boy를 교체해야 할 수 있습니다.
스크린 문제를 해결하기 위해 기술적 재설정 필요
때때로 스크린은 연결부를 초기화하여 다시 정상 작동하게 만들기 위해 기술적 재설정이 필요합니다. 이는 수리 안내서를 통해 스크린에 접근하여 수행할 수 있습니다.
버튼이 작동하지 않음
버튼이 메인 보드의 터치 센서 위치에서 벗어남
이 경우, 수리 안내서를 따라 버튼을 원래 위치로 다시 배치하고, 수리 안내서 지침에 맞춰 정렬되었는지 확인해야 합니다.
컨트롤 보드에 기술적 문제가 있음
이 경우 보드 전체를 교체해야 하는데, 이는 실제 Game Boy 가격보다 비용이 더 많이 들 수 있으므로 기기 전체를 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
소리가 나지 않음
메인 스피커 소리 없음
연결 문제이거나 스피커 교체가 필요할 수 있습니다. 스피커에 과거 침수 이력이 없는지 확인하세요. 스피커가 고장 났다면 부품을 교체하거나 시스템 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
헤드폰 잭 소리 없음
헤드폰 잭이 작동하지 않는다면 대부분 연결 문제이므로 부품 전체를 교체해야 합니다. 이는 간단한 수리이므로 수리 안내서를 따라 하세요.
침수 손상
Game Boy 시스템에 침수 손상이 발생했다면 이는 심각한 문제입니다. 절대로 GAME BOY를 켜지 마세요. 회로가 합선되어 내부 보드가 완전히 타버리는 것을 방지하기 위해 며칠 동안 기기를 말려야 합니다. 며칠 후에는 내부를 열어 CPU 보드 뒷면의 구리 도금을 닦아내세요. 이 구리 도금은 "녹"이 슬어 연결 부위에서 합선을 유발할 수 있습니다. 만약 Game Boy를 켰던 적이 있다면 기기 전체를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 수리 안내서를 따르세요.
Brett Hartt
회원 가입일: 04/12/10
132,637 평판
안내서 144개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
댓글 14개
It's not coming on
Justin - 답글 공유
Hello,
Thanks for the advices, I have read it carefully.
My game boy switch on normally. and sometimes use to com a block instead of nintendo. But now It just doesn´t show nothing at all. It makes the initial clasic sound "cling" but nothing else.
I think it may be dirty the connections to the cartdrige but I have clean it and nothing changes. Maybe it is broken some connection inside?
thanks for helping
Raul - 답글 공유
I bought a used Gameboy Advanced SP in Germany as well as a game which works well, but when I use the games that I had bought in Portugal the "Nintendo" sign does not appear when I turn on my Gameboy. I tried cleaning in the cartridge and the Gameboy but only the game that I bought in Germany works on the Gameboy that I also bought there.
What is happening?
Filipa Reis - 답글 공유
I'm trying to play Tetris that I bought at my local flea market on my gba but loads up to an game boy logo with Nintendo covered with a black bar even though i cleaned it it still won't load or do anything at all
mrspongebob2 - 답글 공유
Im having the same issue
Uko Wolf Creations - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 64
지난 30일: 250
전체 시간: 47,935
