주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러의 4개 GameSir X5 Lite 동작 버튼을 눌러도 게임이나 앱에서 아무런 반응이 없나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
끈적거리거나 더러운 버튼
시간이 지나면 먼지, 부스러기, 손에서 묻은 기름기 같은 이물질이 버튼 주변에 쌓여 버튼이 끈적거리거나 입력이 제대로 인식되지 않을 수 있습니다. 청소하기 전에 컨트롤러에서 기기를 분리하세요. 살짝 젖은 극세사 천을 사용하여 컨트롤러 표면을 부드럽게 닦으세요. 그 다음, 압축 공기를 사용하여 버튼 주변의 먼지나 이물질을 불어내세요. 컨트롤러를 완전히 말린 후 기기를 다시 연결하세요.
터보 모드 켜짐
터보 모드가 활성화되어 있으면 버튼이 정상적으로 반응하지 않을 수 있습니다. 터보 모드를 켜거나 끄려면 “M” 버튼을 누른 상태에서 조정하려는 전면 버튼을 누르세요. 모든 터보 모드 설정을 완전히 지우려면 “M” 버튼과 “홈 버튼”을 동시에 누르세요. 터보 모드를 재설정한 후 버튼을 다시 테스트해 보세요.
불안정한 휴대폰 연결
휴대폰이 제대로 연결되지 않으면 버튼 입력이 정상적으로 등록되지 않을 수 있습니다. 기기가 컨트롤러의 USB-C 커넥터에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 기기를 분리했다가 다시 연결하여 안정적인 연결을 확인하세요.
문제가 지속되면 USB-C 케이블 또는 커넥터를 교체해야 할 수도 있습니다.
기기 소프트웨어 업데이트 필요
휴대폰의 소프트웨어가 오래되면 컨트롤러 반응성에 영향을 줄 수 있습니다. 기기 설정에서 사용 가능한 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 업데이트가 대기 중이라면 최신 버전을 설치하고 기기를 재시작한 후 컨트롤러를 다시 테스트하세요.
컨트롤러 펌웨어 업데이트 필요
컨트롤러 펌웨어 업데이트가 필요할 수도 있습니다. GameSir 앱을 열고 GameSir X5 Lite에 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있는지 확인하세요. 업데이트가 있다면 화면의 지시에 따라 설치하세요. 완료되면 컨트롤러를 다시 연결하고 버튼을 테스트해 보세요.
Braelin Kinsel
회원 가입일: 01/28/26
333 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 99
지난 30일: 376
전체 시간: 2,120
