주요 콘텐츠로 건너뛰기
안전 제일! 작업을 시작하기 전에 안전이 무엇보다 중요하다는 사실을 기억하세요. 수리나 진단을 시도하기 전에 항상 음식물 처리기를 전원에서 분리하십시오. 이 예방 조치는 전기 충격을 방지하거나 기기 손상을 막기 위해 매우 중요합니다.
음식물 처리기 이해하기 이 안내서는 식기세척기로 물이 들어가지 않는 문제부터 건조 문제 또는 누수까지 다양한 문제를 다룹니다. 각 문제를 다음 세 가지 핵심 항목으로 분류했습니다:
  1. 문제: 현재 겪고 있는 구체적인 증상을 확인합니다.
  2. 원인: 잠재적인 원인에 대한 간략한 설명을 제공합니다.
  3. 해결 방법: 문제를 해결하기 위한 단계별 지침을 제공합니다.
문제를 해결할 준비가 되셨나요? 이 안내서와 함께라면 음식물 처리기 문제해결에 자신 있게 다가갈 수 있습니다. 지금 바로 시작하여 음식물 처리기를 다시 원활하게 작동시켜 보세요!
과부하 보호 장치 작동
원인
과부하 보호 장치는 과부하가 걸리거나 기계적인 문제가 발생했을 때 음식물 처리기를 자동으로 차단하도록 설계되었습니다.
해결 방법
  1. 전원 공급 확인:
    • 음식물 처리기가 콘센트에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
    • 기기에 전원이 공급되는지 확인하세요. 같은 회로에 연결된 다른 가전제품이 작동하는지 확인하면 알 수 있습니다.
  2. 웅웅거리는 소리 확인:
    • 처리기를 켜 보세요. 웅웅거리는 소리가 들리나요? 모터가 작동하려고 하지만 무언가에 걸려 있을 수 있습니다.
  3. 이물질 제거:
    • 처리기의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.
    • 처리기 내부 챔버에 이물질이 있는지 확인하세요(손전등을 사용하면 더 잘 보입니다).
    • 렌치를 사용하여 플라이휠을 돌려(보통 처리기 바닥에 있음) 자유롭게 움직이는지 확인하세요.
  4. 모터 점검:
    • 전류계 사용이 익숙하다면 명판에 적힌 정격 사양과 비교하여 모터의 전류 소모량을 확인하세요.
    • 측정값이 높게 나오면 모터의 시작 권선에 문제가 있을 수 있습니다.
  5. 과부하 보호 장치 점검:
    • 리셋 버튼(보통 기기 바닥에 있음)을 찾으세요.
    • 버튼이 튀어나와 있다면 눌러서 리셋하세요. 다시 작동이 멈춘다면 더 심각한 문제가 있을 수 있습니다.
  6. 모터 문제 확인:
    • 멀티미터를 사용하여 모터 권선을 테스트하세요.
    • 멀티미터를 저항 설정에 맞추고 테스트 리드를 모터 단자에 대어 모터 권선의 저항을 확인하세요.
    • 측정값을 매뉴얼의 표준 저항값과 비교하세요. 큰 편차가 있다면 권선에 문제가 있다는 신호입니다.
  7. 시작 릴레이 점검:
    • 모터 측면에 부착된 시작 릴레이를 찾으세요.
    • 전원이 꺼진 상태에서 릴레이를 분리하고 손상이나 탄 흔적이 있는지 살펴보세요.
    • 릴레이는 멀티미터를 연속성 모드로 설정하여 테스트할 수 있습니다. 리드를 릴레이 단자에 연결하고 연속성을 확인하세요. 연속성이 있어야 할 곳에 없다면(혹은 그 반대라면) 릴레이 교체가 필요할 수 있습니다.
불규칙한 작동
원인
음식물 처리기가 불규칙하게 작동하는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.
해결 방법
  1. 느슨한 연결 확인:
    • 배선 점검: 처리기의 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 눈에 보이는 모든 배선에서 느슨하거나 손상된 부분이 있는지 점검하세요. 느슨한 연결부를 조이고 손상된 전선은 교체하세요.
    • 모터 및 스위치 점검: 모터와 스위치로 연결되는 부분을 점검하세요. 모든 부품이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
  2. 마개 점검:
    • 마개(싱크대 배수구를 막는 부품)를 살펴보세요. 낡았거나 파손되었다면 처리기를 제대로 작동시키지 못할 수 있습니다. 필요한 경우 교체하세요.
  3. 벽면 스위치 테스트:
    • 스위치 결함이 의심된다면 멀티미터로 테스트할 수 있습니다. 스위치 플레이트를 제거하고 연속성을 테스트하기 전에 반드시 전원을 끄세요.
    • 전기 테스트가 불편하다면 전기 기술자를 불러 스위치를 테스트하고 필요시 교체하세요.
  4. 올바른 배선 확인:
    • 음식물 처리기의 설치 매뉴얼을 참조하여 배선이 올바르게 되어 있는지 확인하세요.
    • 확실하지 않거나 배선이 복잡해 보인다면 사진을 찍어두고 전문가에게 문의하는 것을 고려하세요.
음식물 처리기 미작동
원인
음식물 처리기가 전혀 작동하지 않는다면 여러 요인이 원인일 수 있습니다.
해결 방법
  1. 과부하 보호 장치:
    • 과부하 보호 장치(보통 기기 바닥의 빨간색 버튼)가 작동했는지 확인하세요. 눌러서 리셋하세요. 즉시 다시 작동이 멈춘다면 더 심각한 문제가 있을 수 있습니다.
  2. 퓨즈 또는 회로 차단기:
    • 전기 패널의 퓨즈가 끊어졌거나 회로 차단기가 내려갔는지 확인하세요. 필요에 따라 차단기를 올리거나 퓨즈를 교체하세요.
  3. 벽면 스위치 점검:
    • 벽면 스위치가 정상적으로 작동하는지 테스트하세요. 멀티미터를 사용하여 연속성을 확인하고 스위치 결함이 있다면 교체하세요.
  4. 모터 권선:
    • 모터 권선에 탄 흔적이 있는지 확인하세요. 이를 위해서는 보통 처리기 본체를 분리하여 모터를 육안으로 점검해야 합니다. 탄 권선은 흔히 눈에 보이는 손상이나 탄 냄새가 납니다.
  5. 배선 문제:
    • 끊어지거나(분리됨) 합선된(서로 닿아 있음) 전선이 있는지 확인하세요. 모든 연결부가 단단하고 손상되지 않았는지 확인하세요. 필요에 따라 배선을 수리하거나 교체하세요.
  6. 릴레이 점검:
    • 릴레이를 점검하세요(처리기에 포함된 경우). 멀티미터를 연속성 모드로 설정하여 테스트할 수 있습니다. 릴레이에 오작동 징후가 보이거나 연속성 테스트를 통과하지 못하면 교체하세요.
음식물 처리기 정지 불가
원인
다양함
해결 방법
  1. 벽면 스위치 점검:
    • 회로 차단기에서 처리기 전원을 끄세요.
    • 페이스플레이트를 제거하고 멀티미터로 스위치의 연속성을 테스트하세요. 스위치 결함이 있다면 교체하세요.
  2. 배선 합선 확인:
    • 여전히 전원을 끈 상태에서 처리기의 배선을 살펴보세요. 합선을 유발할 수 있는 손상되거나 벗겨진 전선이 있는지 확인하세요.
    • 손상된 배선은 수리하거나 교체하세요.
  3. 배선 연결 확인:
    • 모든 연결이 올바른지 처리기의 회로도(보통 매뉴얼에 있음)를 참조하세요.
    • 제조사의 지침에 따라 배선에 필요한 조치를 취하세요.
음식물 처리기 배수 속도 저하
원인
배수 속도가 느린 것은 부분적인 막힘이나 파쇄기 문제 때문일 수 있습니다.
해결 방법
  1. 배수구 막힘 확인:
    • 배수구에 눈에 보이는 이물질이 있는지 확인하세요. 뚫어뻥이나 배수구 청소용 뱀(스네이크)을 사용하여 막힌 것을 뚫으세요.
    • 물을 틀어 배수가 개선되는지 확인하세요.
  2. 파쇄기 톱니 점검:
    • 손전등을 사용하여 처리기 내부를 들여다보고 파쇄기 톱니에 음식물이 끼어 있는지 확인하세요.
    • 나무 숟가락이나 유사한 도구로 끼어 있는 음식물을 제거하세요(절대 손을 넣지 마세요).
    • 물을 충분히 흘려보내 파쇄기가 깨끗해졌는지 확인하세요.
음식물 처리기 분쇄 속도 저하
원인
다양함
해결 방법
  1. 분쇄 불가능한 물건 제거:
    • 호퍼(투입구)에 단단한 뼈나 섬유질 물질처럼 음식물 처리기에 넣으면 안 되는 물건이 있는지 확인하고 제거하세요.
  2. 플라이휠 점검:
    • 처리기가 꺼져 있고 플러그가 뽑혀 있는지 확인하세요. 플라이휠이 손상되었거나 이물질이 걸려 있는지 점검하세요. 렌치를 사용하여 수동으로 돌려보며 부드럽게 작동하는지 확인해야 할 수 있습니다.
  3. 충분한 물 공급 확인:
    • 물을 틀고 처리기를 통해 충분히 흐르는지 확인하세요. 물이 부족하면 분쇄 효율에 영향을 줄 수 있습니다.
  4. 파쇄 링 점검:
    • 처리기 내부를 들여다보고 파쇄 링에 마모나 손상 징후가 있는지 확인하세요. 낡았거나 파손되었다면 교체하세요.
음식물 처리기 비정상 소음
원인
비정상적인 소음은 여러 가지 문제를 나타낼 수 있습니다.
해결 방법
  1. 호퍼 청소:
    • 분쇄 속도가 느린 경우와 마찬가지로 소음을 유발하는 이물질이 없는지 확인하세요.
  2. 마운팅 나사 조임:
    • 마운팅 나사가 느슨해지면 덜컥거리는 소리가 날 수 있습니다. 필요에 따라 조여주세요.
  3. 플라이휠 점검:
    • 플라이휠이 파손되었거나 헐거워져 소음의 원인이 되고 있는지 확인하세요.
  4. 모터 베어링 점검:
    • 손상되었거나 마모된 모터 베어링이 원인일 수 있습니다. 마모나 손상 여부를 점검하세요.
음식물 처리기 누수
원인
다양함
해결 방법
  1. 안전 제일:
    • 점검을 시작하기 전에 전원을 분리하세요.
  2. 마운팅 나사:
    • 느슨해진 마운팅 나사가 있는지 확인하고 조여주세요.
  3. 싱크대 플랜지 점검:
    • 싱크대 플랜지 주변의 퍼티(반죽형 접착제)에 틈이 생기거나 노후화되었는지 확인하세요. 필요한 경우 퍼티를 다시 바르세요.
  4. 테일 파이프 개스킷:
    • 테일 파이프 주변의 개스킷에 누수가 있는지 살펴보세요. 손상되었다면 개스킷을 교체하세요.
  5. 호퍼 점검:
    • 누수의 원인이 될 수 있는 호퍼의 구멍이나 균열을 찾아보세요.
  6. 식기세척기/처리기 커넥터:
    • 커넥터에 균열이 있거나 누수가 발생하는지 확인하고 필요시 교체하세요.
  7. 모터 조립체 실링:
    • 모터 조립체를 통해 물이 샌다면 실링에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 전문가의 수리나 교체가 필요할 수 있습니다.
Matt Zieminski
회원 가입일: 02/23/15
50,442 평판
안내서 28개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 28
지난 30일: 196
전체 시간: 1,685
