주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin Dash Cam 35가 SD 카드를 삽입해도 반응하지 않거나 기기 사용 중에 카드가 인식되지 않는 경우, 이 페이지에서 해결 방법을 확인해 보세요.
SD 카드 삽입 미흡
겉보기에는 완전히 삽입된 것처럼 보여도 실제로는 그렇지 않을 수 있습니다. 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 밀어 넣었는지 확인하세요. 이 소리는 카드 슬롯에 완전히 삽입되었다는 확실한 신호입니다.
SD 카드 미포맷
Garmin Dash Cam 35 메뉴 화면에서 직접 카드를 포맷해 보세요. 카메라 전원이 켜진 상태에서 설정(Settings) > 카메라(Camera) 메뉴를 통해 포맷 옵션으로 이동합니다. 그래도 해결되지 않으면 컴퓨터에서 별도로 포맷을 시도해 보세요.
접점 오염
SD 카드를 읽는 슬롯의 핀/커넥터/접점이 더러워졌거나 마모되었을 수 있습니다. 카드를 확인하고 보풀이 없는 천/극세사 타월 또는 이소프로필 알코올을 사용하여 SD 카드의 단자를 닦아 주세요.
구형 소프트웨어
개인용 컴퓨터에서 Garmin Express 애플리케이션을 통해 업데이트를 진행하여 대시캠의 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요.
SD 카드 결함
카드를 다른 기기에서 테스트하여 대시캠 문제인지, 아니면 카드 자체가 불량이라 교체가 필요한지 확인하세요.
Blaze McKinney
회원 가입일: 10/22/25
51 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 192
