주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Garmin Dash Cam 35의 전원은 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않는다면, 다음 단계에 따라 화면을 복구해 보세요.
화면 보호기 모드 활성화
화면 보호기 모드는 운전 중 주의 분산을 방지하기 위해 짧은 시간 후 LCD 화면을 끄는 설정입니다. 카메라는 계속 녹화 중이지만 화면만 꺼져 있는 상태입니다. 이 설정을 비활성화하려면 먼저 기기의 메뉴 버튼을 누르세요. 그런 다음 설정 옵션을 선택하면 화면 보호기 옵션이 나타나며, 여기서 해당 설정을 비활성화할 수 있습니다.
전원 또는 부팅 문제
안정적인 전압을 공급받지 못하면 화면에 불이 들어오지 않을 수 있습니다. 이는 전원 케이블이나 전원이 필요한 전압을 제공하지 못하기 때문일 수 있습니다. 확인하려면 기기를 차량 대신 컴퓨터의 USB 포트에 연결하세요. 화면이 켜지면 차량의 USB 포트에 결함이 있는 것이므로 교체가 필요할 수 있습니다. 화면이 여전히 켜지지 않는다면 다른 전원 케이블과 전원을 사용해 보세요. 그래도 화면이 켜지지 않는다면 메인보드나 전원 레일의 문제일 수 있습니다.
펌웨어 오류
펌웨어 오류로 인해 화면이 켜지지 않을 수 있습니다. 소프트 리셋으로 이 문제를 해결할 수 있습니다. 먼저 전원을 연결 해제하세요. 그런 다음 전원 버튼을 10~15초 동안 길게 누르세요. 마지막으로 전원 버튼에서 손을 떼고 기기 전원을 다시 켜세요. 이 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 리본 케이블의 문제일 수 있습니다.
cboren
회원 가입일: 10/20/25
281 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 7
지난 30일: 39
전체 시간: 293
