주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
대시캠이 켜지지 않음
대시캠이 어떠한 명령에도 반응하지 않으며 켜지지 않습니다
배터리 부족
대시캠의 배터리 잔량이 부족할 수 있습니다. 차량용 충전 케이블을 사용하여 기기를 충전해야 합니다.
차량용 충전 케이블로 대시캠이 충전되지 않음
차량용 충전 케이블에 결함이 있어 대시캠을 효과적으로 충전하지 못하거나 차량의 퓨즈가 끊어졌을 수 있습니다. 이를 확인하려면 작동 상태가 확실한 다른 기기를 충전 포트에 연결해 보세요. 만약 기기가 충전되지 않는다면 차량 퓨즈를 교체해야 합니다. 충전이 된다면 차량용 충전 케이블에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
동영상 및/또는 사진을 삭제할 수 없음
대시캠에 있는 사진과 동영상을 삭제해야 하는데 방법을 모르겠습니다
동영상을 잘못 삭제하는 경우
파일을 삭제하려면 렌치 아이콘(왼쪽 하단 구석에서 두 번째 아이콘) > 파일 삭제 > 동영상을 누르세요. 그런 다음 삭제할 해당 동영상으로 이동하여 삭제를 선택하세요. 이제 해당 파일이 기기에서 지워집니다.
사진을 잘못 삭제하는 경우
파일을 삭제하려면 렌치 아이콘(왼쪽 하단 구석에서 두 번째 아이콘) > 파일 삭제 > 스냅샷을 누르세요. 그런 다음 삭제할 해당 사진으로 이동하여 삭제를 선택하세요. 이제 해당 파일이 기기에서 지워집니다.
동영상 및 사진이 의도치 않게 삭제되거나 대시캠에서 지워짐
사용자가 조작하지 않았는데 동영상과 사진이 대시캠 메모리에서 삭제됩니다
보호되지 않은 동영상 녹화
대시캠은 전원이 꺼질 때까지 항상 동영상을 녹화하도록 설계되었습니다. 그러나 대시캠의 메모리가 가득 차면 보호되지 않은 가장 오래된 동영상 파일부터 덮어쓰기를 시작합니다. 동영상 파일을 보호하려면 파일을 보호 설정해야 합니다. 녹화 중에 화면 왼쪽 하단 구석에 있는 플로피 디스크 아이콘을 누르세요. 이렇게 하면 현재, 이전 및 다음 동영상 파일이 보호됩니다.
Mac 기기에서 대시캠이 작동하지 않음
Mac 운영 체제에서 대시캠이 제대로 작동하지 않습니다.
올바른 파일 변환 프로그램이 설치되지 않음
대시캠이 AVI 파일 및/또는 Mac 기기에서 문제를 일으키는 경우, VLC 미디어 플레이어가 설치되어 있지 않을 수 있습니다. 이 프로그램을 사용하면 대시캠이 AVI 파일을 MP4 또는 기타 호환 형식으로 변환하여 편집 및 재생이 가능해집니다. VLC 미디어 플레이어를 설치하려면 다음 링크를 따라가세요: http://www.videolan.org/vlc/download-mac....
Garmin Dash Cam 재생이 제대로 되지 않음
재생이 끊기거나 멈추거나 왜곡되어 보이거나, 기타 재생이 불가능한 상태일 수 있습니다.
Class 10 microSD 카드가 아님
Garmin Dash Cam 10 또는 20은 Class 10 microSD 카드를 사용해야 합니다. 현재 사용하는 microSD 카드가 Class 10인지 확인하세요. 카드는 4GB에서 32GB 용량까지 사용할 수 있습니다. Class 10 미만의 microSD 카드를 사용하면 대시캠이 동영상을 녹화할 수는 있지만, 위에 언급된 문제 중 하나 이상이 발생할 수 있습니다.
여기를 클릭하세요하여 이 정보의 출처를 확인하세요.
Garmin Dash Cam이 녹화 중인지 확신할 수 없음
카메라 전원이 켜진 후 Garmin Dash Cam이 녹화 중인지 사용자가 확신하지 못합니다.
빨간색 및 녹색 표시등이 켜지지 않음
빨간색 표시등은 카메라가 녹화 중임을 나타냅니다. 녹색 표시등은 카메라가 켜져 있지만 카드가 삽입되지 않아 녹화 중이 아님을 나타냅니다. 차량과 카메라 전원이 켜진 후 카메라 표시등이 빨간색으로 유지되는지 확인하세요.
스냅샷 촬영 후 대시캠이 멈춤
스냅샷을 찍은 후 대시캠이 멈춥니다.
오래된 대시캠 소프트웨어
소프트웨어 버전 3.60 이전에는 스크린샷 촬영 후 카메라가 가끔 멈추는 것으로 알려져 있습니다. 이 문제를 해결하려면 카메라 소프트웨어를 업데이트해야 합니다. Garmin은 카메라 업데이트에 사용되는 Garmin Express라는 프로그램을 제공합니다. 여기를 클릭하세요하여 Garmin Express 소프트웨어 다운로드 링크로 이동하세요.
주행 중 대시캠이 마운트에 고정되지 않음
주행 중, 특히 과속 방지턱을 넘을 때 대시캠이 마운트에서 움직이거나 떨어지거나, 장치 전체가 앞 유리에 떨어집니다
앞 유리에 제대로 흡착되지 않음
대시캠은 마운트에 고정되어 있지만 앞 유리에서 떨어진다면, 마운트가 유리에 제대로 부착되지 않았을 수 있습니다. 흡착 컵을 앞 유리에 배치할 때는 고정하기 전에 흡착 컵 전체 영역에 적당한 압력을 가했는지 확인하세요.
대시캠을 잘못 분리하는 경우
대시캠을 분리할 때 카메라를 무리하게 잡아당기지 마세요. 마운트와 앞 유리 사이의 흡착력이 약해지거나 마운트가 완전히 떨어질 수 있습니다. 이러한 동작은 흡착 컵의 품질을 저하시키고 성능을 떨어뜨립니다. 마운트에서 대시캠을 부드럽게 분리하려면 카메라가 분리될 때까지 좌우로 기울이세요. 또한 카메라를 다시 마운트에 부착할 때는 한 손으로 마운트를 잡고 대시캠을 소켓 위쪽으로 적당한 힘을 주어 밀어 넣으세요. 단, 마운트가 손 안에서 움직이지 않을 정도로만 힘을 가해야 합니다.
결함이 있거나 품질이 낮은 제품
Garmin 앞 유리 마운트가 계속 떨어진다면 마운트를 교체해야 할 수 있습니다. 많은 Garmin 고객들이 대체품으로 호환되는 마운트를 추천했습니다. 인기 있는 옵션 몇 가지가 아래에 나열되어 있습니다:
Arkon 차량용 선바이저 마운트
Arkon GPS 차량용 마운트
Jesse Hillman
회원 가입일: 10/04/16
757 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 회원
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 11개
Camera frozen will not turn on when power plugged in camera will not respond no green light or red on camera and red light on power cable, how to do a factory resetc,,
edacious - 답글 공유
It freezes up and will not respond to anything. letting it run out of power then restarting will make it work again but it will freeze up again.
mitchell.putz - 답글 공유
same thing freeze or dont ower off totaly
lou david - 답글 공유
Dash cam 20
1. Screen goes blank & records blank files.  I have to re-start it to get the image back.
2.  it is on continuously and it shuts itself off every day it is warm in the truck.  I have to remember to manually start it all of the time.
I can’t rely on it to be on when I need it.
David Fortner - 답글 공유
I just bought the new 66w and Mini Garmin Dash Cams… Now I'm reading all the Garmin threads about how I can't leave my Dash Cam running 24/7 or it will overheat… WTH Garmin!?! It's a dash cam! I'm supposed to be able to set it and forget it till I need it. Extremely disappointed, waste of money!
drubyrne - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 52
전체 시간: 11,724
