주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 켜지지 않음
전원 버튼을 누르거나 길게 눌러도 Garmin의 화면이 작동하지 않는 것 같습니다.
충전 케이블 확인
Garmin 화면이 켜지지 않으면 장치 하단에 있는 마이크로 USB 슬롯에 충전 케이블을 연결하세요. 충전 케이블의 반대쪽 끝을 차량용 시가잭에 꽂고 전원 버튼을 누른 뒤 15초 정도 기다려 보세요. 그래도 화면이 켜지지 않으면 충전 케이블의 양쪽 끝을 확인하여 느슨하지 않고 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 케이블이 벗겨지거나 손상되지 않았는지도 확인하세요.
Garmin을 컴퓨터에 연결
제품과 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 Garmin을 컴퓨터에 연결하고 반응이 있는지 확인해 보세요. Garmin이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리 충전을 시작해야 합니다. 케이블을 뽑자마자 기기가 꺼진다면, 배터리가 전력을 유지하지 못하는 상태일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 관련 안내서는 여기서 확인할 수 있습니다. 배터리를 교체한 후에도 기기가 켜지지 않는다면 마더보드 손상으로 인해 Garmin이 부팅되지 않는 것일 수 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체해야 합니다.
이 단계를 거친 후에도 Garmin이 정상적으로 충전되고 작동한다면, 차량용 충전 케이블이 손상되었을 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
터치 스크린 버튼이 제대로 반응하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
화면 보정 불량
터치 스크린의 버튼을 눌렀을 때 근처의 다른 버튼이 눌린다면 화면 보정이 필요할 수 있습니다. Garmin 전원을 끄고 전원 케이블을 분리한 상태에서 시작하세요. 가로 모드 상태에서 터치 스크린의 왼쪽 상단 모서리를 길게 누르세요. 기기 전원을 켭니다. 화면이 켜지면 전원 버튼에서 손을 떼되, 화면은 계속 누르고 계세요. 화면이 바뀌고 "Touch Dot" 또는 "Press Dot"이 나타나면 터치 스크린에서 손을 떼세요. 나타나는 점들을 정확하게 터치하며 위치가 변경될 때마다 따라가세요. "Calibration Complete"가 나타나면 OK를 누르세요. 기기가 올바르게 보정됩니다.
디스플레이 무반응
화면이 터치에 전혀 반응하지 않으면 스타일러스를 사용하여 버튼을 눌러 보세요. 또한 장갑을 끼고 있다면 장갑을 벗고 손가락으로 버튼을 눌러 보세요. 그래도 해결되지 않으면 화면 교체가 필요할 수 있습니다.
오디오가 들리지 않거나 음질이 왜곡됨
소리가 들리지 않거나, Garmin 스피커에서 예상치 못한 잘못된 소리가 납니다.
스피커 오작동
볼륨이 낮아져 있거나 꺼져 있는지 확인하세요. 음성 안내 시스템이 작동하지 않으면 메뉴에서 비활성화되어 있지는 않은지 확인하세요. 볼륨을 켰는데도 스피커가 여전히 제대로 작동하지 않으면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
Garmin이 음성 명령을 인식하지 못함
Garmin이 호출 문구(Wakeup Phrase)나 기본 음성 명령에 반응하지 않습니다.
잘못된 호출 문구
호출 문구는 앱 > 음성 명령 > 문구 사용자 지정 메뉴에서 설정할 수 있습니다. 말하는 문구가 설정된 문구와 일치하는지 확인하세요. 주변 소음이 있다면 볼륨을 낮춰 보세요. 주변 소음으로 인해 음성 인식 기능이 호출 문구를 듣지 못할 수 있습니다.
마이크 고장
그래도 Garmin이 음성 명령에 반응하지 않는다면 마이크가 고장 났을 수 있습니다. 마이크를 교체하려면 마더보드를 교체해야 합니다.
Garmin이 GPS 신호를 잡지 못함
시작 후 Garmin이 위성 신호를 전혀 받지 못합니다.
무선 음영 지역 또는 기상 간섭
Garmin이 위성 내비게이션과 제대로 통신할 수 없는 지역에 있을 수 있습니다. 하늘에 구름이 적거나 폭풍우가 없는 탁 트인 지역에서 신호를 확인해 보세요. 그래도 기기가 신호를 잡지 못한다면 무선 수신기가 손상되어 작동하지 않는 것일 수 있습니다.
Garmin이 블루투스를 통해 장치를 인식하지 못함
Garmin이 블루투스 신호를 잡지 못하거나 다른 블루투스 장치에서 검색되지 않습니다.
블루투스 재시작 필요
Garmin이 장치에 연결할 수 없는 경우, 첫 번째 단계는 장치 설정을 열고 블루투스 설정을 찾는 것입니다. 블루투스 설정에서 블루투스를 껐다가 다시 켜세요. 그래도 Garmin이 외부 장치를 감지하거나 인식하지 못하면 전원을 껐다가 다시 켜보세요. 여전히 장치가 감지되지 않는다면 블루투스 수신기에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드 전체를 교체해야만 해결할 수 있습니다.
Garmin이 SD 카드를 인식하지 못함
Garmin에 SD 카드를 삽입했지만 파일에 액세스할 수 없습니다.
SD 카드 슬롯의 이물질 차단
SD 카드가 해당 장치에 맞는 올바른 크기인지 확인하세요. 올바른 유형인데도 작동하지 않는다면 SD 카드 슬롯이 더러워진 것일 수 있습니다. 소독용 알코올을 묻힌 면봉으로 슬롯 내부를 부드럽게 닦아내고, SD 카드를 삽입하기 전에 다른 장애물이 없는지 확인하세요.
손상된 SD 카드 슬롯
이물질을 제거하고 SD 카드 크기도 올바른데 파일을 읽을 수 없다면 SD 카드 슬롯이 고장 났거나 손상된 것일 수 있습니다. 슬롯이 Garmin 마더보드에 부착되어 있으므로 마더보드 전체를 교체하는 방법밖에 없습니다. 이 작업에 유용한 안내서가 여기 있습니다.
Taylor Bratsch
회원 가입일: 09/06/16
6,183 평판
안내서 14개를 작성함
댓글 11개
Mico USB port damaged
Al Young - 답글 공유
Hello I have a Garmin Dezl 760lmt, it stop working yesterday. I’m a over the road owner operator and need it working. With it plugged in to power, touch the power button on back the agree screen will come on for about 2 r 3 seconds and then display goes black. And just does the same thing every time I try and turn it on. ???
Mark j. Pitts - 답글 공유
How do I get the Map Data to restart?
brecht.31262 - 답글 공유
Screen is bright when unplugged when u plug it up to charge screen goes black
arners2 - 답글 공유
Mine is doing the same thing
Rodney C Bullington - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 26
전체 시간: 22,449
